Camera ip Résolu
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 749 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonsoir a toutes et tous
Voila je suis perdu dans mes camera de surveiilance exterieur, je m'explique....
j'ai 1 camera IP exterieur, et je vais en poser 2 autres mon probleme c'est que les deux autres on des IP inconnu au routeur comme 192.168.1.161
Mon routeur freebox ne veut pas prendre le 192.168.1.161 .....je voudrait changer le 1 par un 0 mais je n'y arrive pas.
sur la doc il disent d'aller sur une page internet et de changer l'IP mais le probleme c'est que je n'arrive pas a aller sur une page web avec le 192.168.1.161 pour pouvoir changer l'IP.
Autre chose c'est quand je veut modifier l'IP via le logiciel fourni ( video surveillance ) j'appui sur "ok" ben le logiciel ce ferme et rien na changer.
j'ai essayer sur plusieurs pc et c'est pareil.
Si une ame charitable pouvez m'aider ca serai super sympa car ca va faire un mois que je suis dessus sans resultat.
J'ai teamwiever au qu'a ou quelqu'n veut prendre la main....
En vous remerciant par avance.
Sujet résolu !
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
C'est quoi l'IP "interne" de votre freebox ?
Si ce n'est pas 192.168.1.x alors le plus simple sera de fixer une IP en 192.168.1.x manuellement dans votre PC le temps de faire la manip...
Benoit
De : Feucherolles (78)
Merci de t'iterreser a mon probleme
mon adresse ip est 192.168.0.xxx  mais je ne peut pas mettre de 0 sur la freebox
sur l'etiquette de la camera l'adresse est la 192.168.1.161 et je voudrais la mettre en 192.168.0.66 par exemple
Mettez donc manuellement en IP en 192.168.1.x sur votre PC le temps de faire cette manipulation
Ca fait presque un mois que je suis dessus et j'en ai plein le crane lol
vous voulez que je mette mon adresse ip ou ? et laquelle celle de la camera ?
dans le navigateur, la freebox, le terminal, sur le logiciel fourni avec la camera ?
Env. 30000 message Gironde
Salut
Je comprends pas trop la ce que tu veux dire
Dans tous les cas il faut que t'es 2 ip aient la même classe d'adresse (classe C)
Je penche, donc je suis
Chris
J'ai corrigé l'erreur dans mon post précédent :
Afin de pouvoir faire ce que vous voulez vous devez d'abord dire à votre PC de prendre une IP en 192.168.1.x (le temps de la manip)
Et donc vous pourrez joindre votre caméra en 192.168.1.161 pour alors modifier sa configuration comme vous les souhaitez...
Allez dans les paramètres de la carte réseau de votre PC pour changer ça...
Benoît
J'ai plusieur camera mais leurs IP est 192.168.1.160 et 192.168.1.161
Je doit changer l'IP car ma freebox ne veut pas prendre le 1 mais il devrait prendre le 0 ce qui donnerai par exemple
192.168.0.160 et 192.168.0.161
Benoît
Pour passer les caméras en 0.xxx , tu dois passer provisoirement l'iP de la freebox en 1.xxx également.
Chris
Pouvez vous me dire la manip a faire car j'ai deja entendu et meme essayer mais je ne peut pas rentrer sur la page
Chris
Sinon, plus simple, je suis c.n
Branche ton pc en directe sur la caméra, et change l'adresse ip du pc dans les préférences réseau
ensuite, en tapant l'ip de la caméra, tu atterris dessus
Une fois que c'est fait, tu remet le DHCP auto de ton PC pour pouvoir te reconnecter au net, et au réseau interne
Chris
Je suis aller voir mais j'ai deja essayer mais ca na rien changer j'ai toujours la meme ip meme avec l'adresse mac
une autre piste ??
on ma dit qu'il fallait changer sur la carte reseau mais ca marche pas non plus
T'as branché la cam directement sur le port rj45 du pc ? (en déconnectant tout le reste)
Chris
J'ai connecter la camera au pc donc le pc est en wifi mais je suis un peut neu neu mais ou ce trouve la preference reseau et je met l'IP de la camera donc 192.168.1.161 ?
Ca va être compliqué via un forum
Pour résumer :
tes cam sont en 192.168.1.xxxx
Ton PC est en 192.168.0.xxxx
Il faut :
1- connecter ta cam sur le pc en direct, en passant par câble si possible, c'est mieux
2- déconnecter tout le reste
3- reconfigurer la carte réseau du PC, en enlevant le DHCP auto, et en attribuant une adresse ip statique en 192.168.1.xxx
4- accéder aux cam en tapant 192.168.1.161 et sur la page de config réseau de la caméra, changer l'adresse ip en 192.168.0.161
5- retourner sur la carte réseau du PC, et remettre en route le DCHP auto
Voilà
Chris
Ok merci je vais tester demai et je vous tiens au courant
Merci encore pour tout et j'espere m'en sortir
Tres bonne soiree a toutes et tous
Ca roule
Au passage, si tu arrives à la page de config réseau des cam, rentre les dns de free, et la bonne adresse de la passerelle ( ip freebox)
Chris
Bon apres une bonne nuit je me replonge dedans mais je ne voit pas ou ce trouve je cite.
" Branche ton pc en directe sur la caméra, et change l'adresse ip du pc dans les préférences réseau " ?
" 1- connecter ta cam sur le pc en direct, en passant par câble si possible, c'est mieux "  ok
" 2- déconnecter tout le reste " ok
" 3- reconfigurer la carte réseau du PC, en enlevant le DHCP auto, et en attribuant une adresse ip statique en 192.168.1.xxx " ?
" 4- accéder aux cam en tapant 192.168.1.161 et sur la page de config réseau de la caméra, changer l'adresse ip en 192.168.0.161 " ?
" 5- retourner sur la carte réseau du PC, et remettre en route le DCHP auto " ?
c'est vrai que ce n'est pas evident a distance, sinon j'ai teamwiever pour te donner la main.
Voila quelque capture d'ecran pour savoir ou je vait car je ne trouve pas plusieur chose que tu cite et il y a 3 chose
freebox os
l'espace abonné
et dans la barre de tache
Je n'ai pas fait de photo de free os je te les met apres
Voila pour free os
J'espere que tu va comprendre mon charabia et demande moi si tu veut plus de renseignement
Je vous écrit du boulot car après surement une mauvaise manip je n'est plus internet a la maison et pourtant j'ai tout désactiver
désinstaller la carte réseau et carte wifi du pc
j'ai redémarrer la box en mode usine
j'ai essayer sur un autre pc et pareil
je n'ai plus accès a la freebox pour pouvoir changer les paramètre......bref .....au secooooours
Tu as touché quoi comme paramètres ?
Je t'ai parlé de la carte réseau du pc et non de la freebox Rolleyes
Rétabli tes dhcp auto et ip auto aussi en attendant
Chris
Dans les paramètres de ta carte réseau, pour la passerelle par défaut tu met l'adresse ip de la freebox. A priori c'est 192.168.0.254
Ensuite tes DNS ne sont pas bon non plus, met les en automatique pour commencer
Chris
Salut
Comme ceci et pour les DNS c'est ce qu'il y a dans l'autre camera identique
Met "obtenir adresse ip automatiquement"
Chris
Il faut que je deconnecte le wifi de l'ordinateur ? car si je debranche tout le reste comment va t'il faire pour comuniquer avec la cam ?
Jfrancois, c'est déjà super compliqué de faire ce type de manip via un forum, il faut que tu fasses un effort de lecture sur les consignes qu'on te donne :
Chris a écrit:
Il faut :
Chris
J'ai fait exactement ce que tu m'a dit et ça me met une page blanche et disant que le délai était dépassée etc...
Je rentre à 23h du boulot et je referai un essais
Ok
Dis nous si tu as retrouvé ta box et internet déjà
Chris
Oui tous remarche et miracle les cam on changer d'IP
C'etait en fin de compte le logiciel qui merder je l'ai reinstaller et ca a l'air je dit ca a l'air car quand je branche les deux cam il y en a toujours une qui disparait lol
[/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=663806cam17.png]Heuuu en faite non les deux tienne le choc ensemble
[/url]
Je vous remerci beaucoup a tous de m'avoir donner un coup de main j'ai encore des conseils a demander mais c'est pour une porte de garage mais j'irai dans la bonne section
Merci encore
Chris
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h49
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
