Qu'elle sous couche plancher bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 452 fois
Env. 400 message 94 Apres 77 (77)
Bonsoir j'envisage de mettre du parquet flottant dans le couloir au niveau de mon étage.
Qu'elle type de sous couche me conseillez vous car c'est un plancher bois et sa craque quand on marche, et j'aimerais une sous couche qui atténue ces craquements qui nous gêne.
Le futur parquet seras du 10mm stratifier.
De : 94 Apres 77 (77)
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
De : Luynes (37)
vous avez un plancher intermédiaire bois, avez-vous un pare-vapeur en sous face?
Dept : Indre Et Loire
Alors fabien aucune idée, il ya juste un plancher bois avec des plaque basic pour faire un plancher, je recherche une sous couche qu'on trouve en grande enseigne brico
C'est important de savoir car si pas de PV en sous-couche alors ne pas mettre de revêtement qui fait pare-vapeur au risque de coincer la vapeur au dessus du plancher et de l'endommager sur le long terme. Il faut que la vapeur puisse s'échapper.
Donc exit les sous-couches synthétiques, parquets contre-collés et collage en plein.
Fabien comment je peut savoir sa?
A part démonter un panneau du plancher je vois pas
En dessous du plancher doit avoir laine de verre ou roche et du placo qui es le plafond de la cuisine je pense
Si PV alors il est situé sous la laine.
Sa ressemble a quoi le PV
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Le pare vapeur est un film "étanche" à la vapeur, qui évitent le blocage de la vapeur dans les cloisons ou planchers, ou évitent les points de rosé et l'humidité engendrée dans les isolants.
Si vous n'arrivez à définir la présence du PV, il existe des sous couches permettant d'évacuer la vapeur
Le phonisol de TBA
La sous couche multifonctionnelle de chez Kronosuiss
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 08h07
Devis pose carrelageArtisan
16 salons hauts de plafond
Photos déco de chambres d'enfants
