Doublage madrier Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.220 fois
Env. 10 message Val De Marne
J'ai fait refaire ma toiture y a 1 ans  tout est nickel sauf que sur les madrier de cote il a rajouter une jambe de soutien , pour cause il a garder la mème section que avant , mais elle avait casser au bout de 30 ans , donc pour être sur il a mis une jambe mais la jambe reposé sur un plancher de 15 cm d’épaisseur en aglo donc je pense quelle soutenais pas grand chose .
Comme je refait tout le plancher , et donc j'ai tout enlevé , provisoirement j'ai mi deux jambes comme sur la photos .
Ma question et la suivante
La section du madrier fait 150 x 60 sur 4m20
Est ce que je peut le doubler en vissant les deux madriers l'un contre l'autre ?
Est ce que je suis obliger de refaire des trous dans le mur pour que le madrier repose dessus ?
tout ça pour que je puisse rien avoir en dessous pour faire une grande pièce .
Merci d'avance
Dept : Val De Marne
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
effectivement vous pouvez doubler les madriers, mais il faut qu'ils soit pris dans les murs, autrement ça sert pas à grand chose, ou alors mettre en place vos 2 pièces de soutiens contre les murs extérieur de l'épaisseur de votre future isolation, avec un bastaing au sol, idem votre configuration actuel.
De : Luynes (37)
Merci pour votre réponse , ok je vais poser un soutient de chaque coté , mais on est bien d'accord je les fixes en elles ?
Bonne journée
Dept : Val De Marne
dsl mais difficile à comprendre.
le plancher 15cm en aglo c'est quoi ? auriez-vous une photo ?
qui a fait les travaux ?
paco94 a écrit:Ma question et la suivante
je ne sais pas comment on arrive à ces dimensions (seulement 150 x 60) avec une portée de 4m20 .
je vais suivre car la réponse m'interesse.
le plancher est démonté trop pourri c’était des plaques d'aglo de 15 cm , mais le pied de soutien était poser sur le plancher mais cela donner dans le vide en dessous , car c’était entre deux  solive donc inefficace .
Dept : Val De Marne
Env. 7000 message 06 (6)
Quand vous dites que la toiture a été refaite il y a un an, c'est par un pro officiel ?
Parce que pour trouver un aguillage pareil, on penserait plutôt à un bricoleur un peu inconséquent.
Pour répondre à votre question : vous pouvez renforcer le madrier en place, qui est en fait une panne, avec des pièces moisées, à condition de bien les assembler par tirefonds sans jeu, tout le long et un peu plus près des appuis.
Vous pouvez vous dispenser d'appuyer les renforts dans la maçonnerie, mais c'est un peu difficile à maitriser.
Donc, faire des appuis sur le mur, par exemple une traverse bois fixée avec des chevilles dont la tenue dans la maçonnerie creuse peut être certifiée par leur fabricant.
Mais il semble qu'il faille examiner le tout d'un peu plus prés pour bien déterminer quoi faire dans cette charpente ; il se peut que ce ne soit pas la seule coquille. De toutes façon, il faut quand-même dimensionner le renfort.
De : 06 (6)
Super merci de vos réponses
je vais faire tout ça et je vous tient informer
merci beaucoup
Dept : Val De Marne
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h48
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
