Que faire avec débord de toit trop court (ardoises)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 233 fois
Env. 10 message Nievre
je m'adresse à vous car j'ai acheté une maison avec toiture en ardoises
cette toiture a été reprise totalement (et globalement assez bien) par des amateurs (l'ancienne propriétaire et un ami)
mon seul problème est sur la face arrière de la maison, le débord de toit est trop court, les gouttes tombent entre la toiture et la gouttière, ce qui est quand même dommage !
avec vous une idée pour reprendre cela à moindre effort / coût, sans démonter la toiture ?
merci d'avance
Dept : Nievre
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
glisser un larmier en zinc avec un angle sous les ardoises jusqu'au bord de la gouttière.
De : Luynes (37)
merci de cette réponse rapide qui semble correspondre exactement à mon besoin
Dept : Nievre
Bonjour j'ai sensiblement le même problème bien que la solution ne me semble pas possible pour mon cas, je m'explique : j'ai des tuiles canal qui débordent du toit et des gouttières de 33. Cependant quand il pleut l'eau glisse en dehors de la gouttière et, au lieu de tomber en totalité dans la gouttière, à certains endroits [notamment là où il n'y a pas les crochets de gouttière] l'eau passe sous la tuile et va jusqu'au mur. Est ce dû à une insuffisance de pente ? Comment bricoler pour que cette eau tombe dans ma gouttiere [qui se trouve bien en dessous] et non le long de mon mur, sachant que les tuiles sont collées. Faire une goutte d'eau ? Mettre une mèche ?
Sensi Bonjour,
je suppose que vos gouttières sont posées avec des crochets sur pinces tuiles, aussi si celles-ci sont posées sur la tuile de couvert il est tout à fait normal que ça pisse hors de la gouttière, il faut déposer l'ensemble et reposer les minces sur la tuile de fond, la tuile de canal....
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 01h14
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
