Avis tableau elec - Neuf
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 1.858 fois
Env. 500 message Fonsorbes (31)
Je viens de terminer l'installation de mes pieuvres home made, et je souhaiterais passer prochainement au compteur.
Construction neuve soumis au consuel
 - Branchement de type 2
 - Maison de 145m2
 - Chauffage elec + poele
Voici mon équipe :
ID 40A Type A
- Plaque induction 32A
- Lave Linge 20A
- Circuit 1 PC 20A
- Circuit 1 lumière 16A
ID 40A Type AC
- Circuit 3 PC 20A
- Circuit 2 PC 20A
- Lave vaisselle 20A
- CET 16A
- VMC 2F 20A
- Four 20A
- Circuit 2 lumière 16A
- Circuit 3 lumière 16A (Comprenant lumière exterieur)
- Circuit 1 Volet roulant 16A
ID 40A Type AC
- Chauffage 1 16A
- Chauffage 2 16A
- Chauffage 3 16A
- Chauffage 4 16A
- Sèche serviette 16A
- Portier interphone / portail elec 2A
- Circuit 2 Volet roulant 16A
- Circuit Exterieur PC 20A
- Circuit Exterieur lumiere 16A
- Circuit 4 PC 20A
Je voudrais des avis sur le dimensionnement, la répartition.. suis je obliger de passer sur un quatre rangees ?
De : Fonsorbes (31)
Non conformités
- Vos 3 ID sont trop chargés, à passer en 63A
- Il y a trop de disjoncteurs sur les ID 2 et 3 (8 maxi)
- Si les circuits extérieurs sont non attenants au batiment, ils doivent être sous un ID dédié à l'extérieur
- La VMC doit être sous un disj 2A maxi
Conseils facultatifs
- Prévoir un disj 2A pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sur la rangée chauffage
- pas de sèche linge ?
- 4 circuits de PC pour 145m², cela me semble peu
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour le retour, je vais revoir ma copie.
Pour les PC, nous allons en effet en rajouter un peu car on a pas été très généreux.
pour le sèche linge, cest en effet prévus pour plus tard ..
Arf pour l'extérieur, je dois donc prévoir une unique rangée pour ces deux disjoncteur ?
Êtes-vous sur pour la VMC, mon bouquin me dit autre chose je vais revérifier ..
Pour le compteur d'énergie est ce obligatoire ?
Merci et bonne soirée
De : Fonsorbes (31)
Vous pouvez également mettre le portail sur l'extérieur, puis peut être d'autre chose à venir : pompe de puit ou bassin, arrosage auto.... Vous pouvez vous mettre à l'extrémité droite d'une rangée ou s'il reste beaucoup de place sur la meme rangée, y mettre votre gestionnaire d'énergie
La VMC c'est 2A, sauf si le matériel nécessite plus
Le gestionnaire d'énergie n'est pas obligatoire (en général cela gère la programmation du chauffage, le délestage, + d'autres fonctions annexes), mais je vous le conseille si vous avez du chauffage électrique. De plus avec le poele en chauffage principal, vous aurez tendance à souscrire une puissance d'abonnement modérée, donc la fonction de délestage sera interessante.
Le compteur d'énergie est obligatoire, pas au titre de la NF C15-100, mais de la RT2012.
Parfois le gestionnaire d'énergie inclut la fonction compteur d'énergie.
Carminas
Dept : Cantal
Hello a tous,
Je reviens avec la V2 mais pas utilisable en l'etat :
ID 40A Type A
- Lave Linge 20A
- Circuit 1 PC 20A
ID 40A Type AC
- Circuit 3 PC 20A
- Circuit 2 PC 20A
- Sèche Linge 20A
- CET 16A
- VMC 2F 2A
- Four 20A
- Circuit 3 lumière 16A (Comprenant lumière extérieur)
ID 40A Type AC
- Chauffage 1 16A
- Chauffage 2 16A
- Chauffage 3 16A
- Chauffage 4 16A
- Sèche serviette Salle parentale 16A
- Circuit 4 PC 20A
- Gestionnaire énergie 2A
ID 40A Type AC
- Circuit Extérieur PC 20A
- Circuit Extérieur lumière 16A
Une idee pour mieux repartir mes circuits ? Ne peut on pas mutualiser le chauffage ?
Ou peut etre imaginer deux ID dans une ligne ?
De : Fonsorbes (31)
Ah, je viens de me replonger dans la norme, je viens de lire que l'on peut alimenter sous un seul disjoncteur de 20A les radiateurs par tranche de 4500W..
Vous confirmez ?
ID 40A Type A
- Lave Linge 20A
- Circuit 1 PC 20A
ID 40A Type AC
- Circuit 3 PC 20A
- Circuit 2 PC 20A
- Sèche Linge 20A
- CET 16A
- VMC 2F 2A
- Four 20A
- Circuit 5 PC 20A
ID 40A Type AC
- Chauffage 1 & 2 & 3 20A
- Chauffage 4 & Sèche serviette & Sèche serviette Salle parentale 20A
- Circuit 4 PC 20A
ID 40A Type AC
+ Compteur energie
De : Fonsorbes (31)
Tout cela est trop chargé, vous n'échapperez pas à mettre 3 ID 63A (c'est de toute façon l'esprit de la norme)
Ce que je vous propose
ID 63A Type A
- Lave Linge 16A
- Lave vaisselle 16A
- Circuit 1 PC 16A
- Circuit 4 PC 16A
- Circuit 1 lumière 10A
- Circuit 3 lumière 10A (Comprenant lumière extérieur)
- Circuit 2 Volet roulant 10A
ID 63A Type AC
- Four 20A
- Sèche Linge 16A
- CET 16A
- Circuit 2 PC 16A
- Circuit 3 PC 16A
- Circuit 2 lumière 10A
- Circuit 1 Volet roulant 10A
- VMC 2F 2A
ID 63A Type AC
- Chauffage 1&2 20A
- Chauffage 3&4 20A
ID 40A Type AC
- Circuit Extérieur PC 16A
- Circuit Extérieur lumière 10A
Carminas
Dept : Cantal
Hello
Merci pour la correction .. c'était surtout pour le prix Io me semble que le 63 est plus cher ..
Merci beaucoup pour vos conseils !
De : Fonsorbes (31)
Oups, est ce normal la réduction des différents disjoncteur PC et luminaire ? Mon bouquin les surestimé ?
De : Fonsorbes (31)
La norme donne des valeurs maxi.
On peut tout à fait mettre moins.
C'est la plupart du temps amplement suffisant et plus sécurisant.
Mais vous pouvez rester au maxi proposé par la norme.
Oui un 63A coute un plus cher, mais vous n'avez pas le choix.
Si vous vouliez rester sur des 40A, il en faudrait au moins 6
Carminas
Dept : Cantal
Hello
Je vais suivre vos conseils.. va pour les 63..
Je vous dois bien plus qu'une tournée de bière donc si vous passez pas Toulouse ce sera avec plaisir !
J'adore !
De : Fonsorbes (31)
Hello @Carminas,
En faisant ma liste de course, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un télérupteur unipolaire !
Y a t il un soucis a l'ajouter au premier ID ou au second ?
merci,
De : Fonsorbes (31)
Où vous voulez
De toute façon il se rattache au disjoncteur du circuit d'éclairage associé
Carminas
Dept : Cantal
Super, merci
De : Fonsorbes (31)
Hello Super Carminas,
Ça roule toujours si j'ajoute à la rangée N•3 :
- circuit dédié poêle à granulés
- circuit PC 5
Envois remerciant !
Bonne fête à tous
De : Fonsorbes (31)
Pas de problème
Carminas
Dept : Cantal
Merci Biggrin
De : Fonsorbes (31)
Hello a tous,
Je continu mon installation.
1 - Pour le câble de raccordement, étant a 70m :
- Soit du cuivre en 50mm2
- Soit de l'alu en 95mm2
En comparant les prix, l'alu est quasiment trois fois moins cher, des contre indication a utilisé l'alu ?
2 - Mon arrivée EDF n’étant pas a proximité immédiate de la GTL, puis je prolonger ma gaine avec de l'ICTA, qui remontera vers les combles pour redescendre dans la GTL ?
3 - Dernier point, ou je suis vraiment perdu, etant en type 2 il me faut un disjoncteur de branchement en amont de mon installation..
Je cite Carminas sur un autre post :
Cela peut être :
- un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau
- un disjoncteur 500mA type EDF instantanée (si celui de l'extérieur est sélectif)
- un disjoncteur 500mA type EDF sélectif (si celui de l'extérieur est non différentiel).
Pour moi les solutions 1 et 3 sont les meilleures pour la sélectivité et la solution 3 est la plus confortable.
un interrupteur sectionneur placé en tête du tableau : LEGRAND Interrupteur sectionneur de tête 2P 400V 63A 2M - 406441 ?
un disjoncteur 500mA type EDF sélectif : ITRON Disjoncteur d'abonné monophasé 2X15/45A 500MA Différentiel sélectif
Cest deux la serait il ok, le premier est moins cher ..
De : Fonsorbes (31)
1/ La section de l'alu est plus grosse, donc un peu plus compliqué à manier mais c'est moins lourd
Il faut soginer la connexion avec les fouets (utiliser de la graisse spéciale)
2/ Pas de problème, mais peut être faut-il réduire la section avant
3/ A mon avis cette phrase de ma part est ancienne ou j'étais mal réveillé
Ce que je dis habituellement, par ordre de préférence (et de coût croissant) :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Carminas
Dept : Cantal
Citation: Bonjour
Que signifie les "fouets" ?
Citation:
C'est une question que je me demandais, a un moment données pour la connexion au tableau, il faudra bien un reducteur ?
Citation:
De : Fonsorbes (31)
Les fouets se sont des réducteurs qui permettent de passer d'une grosse section à une section plus faible et/ou qui permette de passer de l'alu à du cuivre
Carminas
Dept : Cantal
Super merci
De : Fonsorbes (31)
Carminas, au niveau dû fouets puis je partir en 16 carré ? Je trouve du 25carre que sur internet ..
Au niveau du fouet, je pense pas qu'il existe des réducteurs 95carre vers du 16 carré par contre :(
De : Fonsorbes (31)
Up si quelqu' un à la réponse .
Bonne fin de week end
De : Fonsorbes (31)
Du 25² cela tient sur un DB
Donc vous prenez un réducteur 25/95
Par exemple le K127 chez Michaud
Carminas
Dept : Cantal
Arf, du coup vous confirmez que par contre ca ne passe pas sur un interrupteur sectionneur ?
Cest l'info obtenu par un commerçant en elec
De : Fonsorbes (31)
Un interrupteur sectionneur cela accepte du 35² (à confirmer selon les marques)
Carminas
Dept : Cantal
Super, merci pour tout ..
De : Fonsorbes (31)
Bonsoir à tous
J'ai bientôt fini le tableau, jolie àventure. Àvant de couler la Chape, j'ai passé quelques gaines vers dehors, et notamment une gaine en direction de l'abri de piscine, qui aura une pompe et sûrement un moyen de chauffer l'eau : pac ou solaire
J'ai un chouille moins de 30metre entre le tableau principal et l'abris de piscine, pensez vous que du 6carre frra l'affaire ou fait il que je vois plus grand ?
Pour infos, je vais me créer une terre au niveau de l'abris.
De : Fonsorbes (31)
Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin.
Perso, je passerai du 10² pour être évolutif, d'autant plus qu'à cette distance la chute de tension commence à ne pas être négligeable si vous tirez beaucoup.
Sur 30m le surcoût doit être acceptable
Carminas
Dept : Cantal
Super merci
De : Fonsorbes (31)
Bonjour a tous,
La validation censuel arrive, et je vais tenter de finaliser l'installation.
Je suis a 70m du compteur, du coup je vais partir sur de l'alu en 2x70²;
Ma GTL n'est pas directement au dessus de l'arrivée de la gaine, du coup j'ai un cable en 2x25² qui d'un coté est branché à l'interrupteur sectionneur, et de l'autre en attente de connexion avec le cable alu 2x70²
Question 1
Comment faire la connexion entre le cable alu 2x70² et le cable cuivre 2x25² ?
Question 2
En ce qui concerne le raccordement au niveau du compteur, est ce a moi de fournir les fouets de connexions ? car ils coutent un bras !
De : Fonsorbes (31)
Q1 Comme dit plus haut, il faut des fouets de raccordement
Q2 Oui c'est à vous de faire le raccordement côté disjoncteur ERDF et donc de fournir le matériel adapté
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas!
Ok pour les fouets mais je le retrouve alors avec deux câble en 25 à relier : celui en attente brancher àu sectionneur et celui issu du fouet .. cest comme si il me manquait un domino ou un fouet qui est symétrique avec deux bornes de connexions ..
Je viens de mesurer .. je suis à 62metre entre la gtl et le futur emplacement du coffret : cela vaut il le coup de partir sur du 35mm2 cuivre ? Sachant que la norme limite la distance à 58m ?
:désolé pour toutes ces questions mais ce câble alu me faire peur en terme de connexion et que dire du tarif du cuivre en 50mm2 Biggrin
De : Fonsorbes (31)
Pour infos.
J'ai eu EDF/enedis au téléphone. Ils peuvent mettre un DB 15a45 pour du 9kw d'abonnement .. même si 30a60 semble être la norme
De : Fonsorbes (31)
Bonne nouvelle, cela permettra sans doute de réduire un peu la section
Carminas
Dept : Cantal
Hello a tous,
Le consuel passe semaine prochaine, je vous ferais évidemment en debrief :P
En parallèle, je prepare l'arrivée d'ENEDIS, qui va d'ailleurs prendre a ses frais une tranchée chez moi, je suis surpris mais bon.
Ils vont donc m'installer deux coffret dos à dos, je n'ai a ce jour ni mur, ni cloture, juste deux gaines qui sortent au sol...
J'aimerais ce genre d'installation :
J'imagine qu'il y a dessous une fondation, et qu'il est scéllé.. ma question est quand dois je faire le trou ? est ce a moi de le faire ? si je le fais trop tot il ne pourront plus noyer leurs gaine avec leur cable..
help :P
De : Fonsorbes (31)
Oula hoop
De : Fonsorbes (31)
Consuel ok
Donc une visite d'une vingtaine de minute.. avec du courant (coffret de chantier) suite à la demande du testeur : "Vous avez du courant ?".
Test de 80% des prises pour verifier la terre; test de LES .. (dans le cas d'une SDB ouverte sur une chambre, il faut aussi mettre à la terre toutes les menuiseries de la chambre).
Test de la terre principale... ben c'est tout en faite.
Merci Carminas
De : Fonsorbes (31)
Effectivement la LES concerne désormais la totalité de la pièce ou se trouve la baignoire ou la douche.
Par exemple, si on met une douche dans un sous sol, l'ensemble du sous sol doit être relié à la LES.
Heureusement avec l'interconnexion au tableau la réalisation de la LES peut être simplifiée.
Carminas
Dept : Cantal
EDF m'a installe le coffret (type 2).
Du coup, je vais procéder au branchement du câble alu a l'intérieur.
Le sens de branchement (la polarite) est il important ? ou on s'en fiche ?
Si oui,un multimètre suffit pour detecter la phase ?
De : Fonsorbes (31)
En principe la phase est à droite.
Un testeur de phase vous indiquera cela.
Sinon mesurez par rapport à la terre au multimètre, vous devez trouver 230V pour la phase et 0V pour le neutre.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 19h13
