Quel poêle granule rt2012 comme chauffage principale?
Ce sujet comporte 122 messages et a été affiché 7.511 fois
24
Photographe Env. 400 message Lyon (69)
Je me renseigne encore sur le chauffage de ma construction (plain pied 120m2)
Initialement parti sur une PAC pour le chauffage de la construction ; mais comme ça me fait suer de mettre 15000 euros dans un chauffage ; je me renseigne sur le granulé.
Par contre tous ne sont pas compatible rt2012 il me semble.
Donc plutôt:
* poele granulé?
* chaudière granulé?
* poele mixte granulé/bois? (Ex Rika Induo, invicta mix ou akimix)
Bref, ça soulève pleins d'interrogations.
Est ce que le granulé en chauffage principale est une bonne solution ?
Y a t il des choses importantes à savoir par rapport à rt2012?
Y a t il des retours d'expériences récents?
Etc etc
Bref, merci d'avance si vous avez de la lecture à ce sujet?!
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonjour.
Par rapport à la RT 2012 vous ne pourrez chauffer (réglementairement parlant) que 100 m². Donc au-delà il faudra prévoir (mais pas forcément mettre si votre maison est bien orientée et bien isolée-étanche) des radiateurs électriques. Bon, de toute façon il est très courant d'en prévoir dans la salle d'eau en sèche-serviette.
Ensuite il vous faut un poêle régulable qu'il soit granulé ou bois ou mixte.
Et enfin il vous faut un poêle étanche (arrivée d'air de l'extérieur)
Je crois que c'est tout pour la réglementation
Dept : Allier
Oui j'ai oublié de préciser qu'il y aura 1 chauffage dans les 3 chambres + 1 sèche serviette dans les 2 SDB histoire d'avoir un confort correct (puissance à déterminer en fonction du besoin).
Par contre il faut juste prévoir les arrivées pour les chambres car les chauffage électriques font perdre des points quant au calcul rt... non?
En fait je voudrais m'assurer que seul un poêle granulé (voir mixte car mieux en cas de souci de granulé ou panne EDF) peut faire passer le test rt2012 .
Mais du coup à votre avis ca irait par rapport à mes 120m2 vs 1 poêle granulé genre 8kw vs 0 chauffage chambre.
Sinon autre solution possible (mais plus coûteuse): installer une chaudière granulé + des radiateurs voir limite un plancher chauffant...
De : Lyon (69)
Après il vaut sans doute mieux s'adresser à un BET qui pourra vous calculer la puissance nécessaire du poêle en fonction des l'isolation prévue du bâti.
Dept : Allier
Membre utile Env. 200 message Moselle
Est ce que le granulé en chauffage principale est une bonne solution ? Pas si tu ne veux pas investir 15000 balles dans une PAC.
Dept : Moselle
globs a écrit:Après il vaut sans doute mieux s'adresser à un BET qui pourra vous calculer la puissance nécessaire du poêle en fonction des l'isolation prévue du bâti.
oui il faut aussi que je vois ça avec le CST ... mais avant de me lancer dans cette voie, je me renseigne car quelqu'un d'autre a peut être déjà du avoir cette réflexion ... donc avis et ressenti sont intéressants
2fry a écrit:Est ce que le granulé en chauffage principale est une bonne solution ? Pas si tu ne veux pas investir 15000 balles dans une PAC.
désolé j'ai pas compris ta réponse 2fry ?!
Pour moi, mettre 15k€ (soit ~10% du prix de la maison) est un peu excessif ...non ?
PascR
De : Lyon (69)
Env. 2000 message Puy De Dome
Salut,
c'est ce que je prévois chez moi. Poele à granulés + radiateurs électriques dans les chambres et la SDB.
Avec une isolation renforcée, ça passe la RT 2012.
Dept : Puy De Dome
Faites tous les calculs de coûts avec le poêle à granulés. Il y a l'acquisition, le combustible (ne pas oublier son transport qui majore le prix de 10 a 15%) mais aussi les entretiens, les ramonages, le remplacement des pièces d'usure (bougie d'allumage, sonde de température).
Je réalise entretiens et ramonages moi même mais si ça n'était pas le cas, ça ferait plus que doubler le prix du chauffage au pellets pour mon cas personnel.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 300 message Bosseval Et Briancourt (8)
Dans notre construction de plein pied 100m², nous disposons d'un poêle à granulés étanche palazetti Aida + 3 radiants dans les chambres, + sèche serviette soufflant.
Le poêle ne permet pas à mon sens de chauffer la totalité de la maison, ou alors il faudrait laisser toute les portes ouvertes pour pouvoir chauffer toutes les chambres, pourtant le poêle est placé juste en face du couloir de l partie nuit.
Je trouve que la chaleur est mal régulé dans l'habitat,malgré que ce dernier soit régler à puissance mini pour le chauffage, et la ventilation, le poêle a granulés ou a bois ne permet pas de chauffer notre maison à chaleur constante, ou alors il faudrait qu'il fasse des cycles de démarrage arrêt régulièrement, et cela le poêle ne l'apprécie guère (1 changement de bougie d'allumage en 1 an déjà)
Les radiants dans les chambres tournent la nuit, et celui de la SDB 30 minutes avant chaque douche.
Notre maison à passer le test RT2012 sans problème.
De : Bosseval Et Briancourt (8)
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Un poele...pourquoi pas, mais tout dépend également de comment est faite ta maison: Est ce un cube, ou une maison avec une multitude de décrochés ? car la facilité/rapidité de  chauffe n'est pas la même, tout comme la déperdition thermique (si vous m'autorisez ce terme).
Dans tous les cas, n'hésite pas à demander plusieurs études à ton CsT...et prends bien en compte toutes les conséquences...
De : Deux Sevres (79) (79)
@DavidF:
Merci de ton message. Quelque chose en particulier pour une "isolation renforcée" (= option rt2012) ou c'est la norme rt2012 ?
@blueskies:
A ce moment là il faut prendre en compte le coût edf pour la PAC (été : ok, mais vrai hiver sous 0°C, ça commence a piquer) (ou le coût du gaz si chaudière)
De toute manière on voulait initialement mettre un poêle bois... donc il aurait fallu prévoir une livraison de toute manière.
Et en effet il y a le ramonage à prévoir... mais avec la différence de prix (PAC vs poêle) on peut en faire quelques unes je suppose (Si économie de 7 à 8k€) ?!
@j_jay082:
Merci du message.
Oui je ne conçois pas de ne pas mettre des radiateurs dans les chambres ... mais après le diag m'a t on dit pour ne pas perdre des points. Tu avais fait pareil ou mis les chauffages direct avant le diag ?
@bibiforum
Ma maison sera en T (voir mon récit / mon plan) avec
- une partie jour (62m2)
- une partie nuit de 3 chambres
Le poêle devrait être +/- au centre de la partie jour, voire même de la maison...
[/quote]
De : Lyon (69)
Super bloggeur Env. 100 message Tours (37)
J'ai également hésité entre poele à granulés et planché chauffant pompe à chaleur. Nous avons opté pour le planché chauffant question de confort. Chaleur bien réparti, pieds au chaud, j aime être pieds nu. Pas de stockage palette de granulés (gain de place). Par contre je vais tuber pour éventuellement un petit poele à bois pour madame qui aime ertre devant un petit feu le soir. Poele a granulés bien pour maison cubique en le placent au centre bien sur. Comme vous avez une maison de 120 m2 plein pied je crains pour une bonne répartition de chaleur, avec une vmc double flux peut-être.la chaudière à granulés si vous avez beaucoup de place pourquoi pas mais aussi cher que la pompe à chaleur.
De : Tours (37)
@nounours22
Merci pour le message.
Une chaudière granulé n'est pas si grosse... si (après cumulé avec tout ce qu'il y a à installer (hors silo) en effet va peut commencer à prendre de la place! )
Du coup ca rend le plancher chauffant possible...
Par contre ça coque QUE MOI le fait de payer 15k€ (et encore) une PAC soit 10% de la construction... ???
De : Lyon (69)
Photographe Env. 90 message Ille Et Vilaine
Ma construction est sur le point de finir et je vais être dans un cas proche du votre.
J'était initialement parti sur PAC + plancher chauffant, mais je n'avais pas les moyens.
Mon cas :
- environ 100m²
- poêle à granule en chauffage principal
- maison rectangulaire, avec un étage
- chauffage complémentaire uniquement dans la salle de bain
D'après mon constructeur, c'est suffisant et c'est bien passé à la norme RT2012.
Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est votre région. Pour ma part je suis en Bretagne. La température va rarement sous 0 degrés et quand ça arrive, c'est pas longtemps.
Est-ce qu'un poêle à granules peut tenir le chauffage de 100m² seul quand il fait -5 ou -10 pendant une semaine ? J'ai de gros doutes. Ou bien il consomme énormément de granules.
Il faut considérer ça aussi je pense !
Maintenant est-ce que d'un point de vue chaleur ressentie et granule consommé c'est intéressant ? Je répondrai à cette question dans moins de 2 mois (si la réponse intéresse encore du monde d'ici là !). Dans tous les cas, ça dépend de beaucoup de choses.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 200 message La Bazouge Des Alleux (53)
Tu peux aussi integrer un réseau de chaleur ou prendre un poêle hydro. Mais c est super pratique le poêle à Granules et pratique par rapport à un poêle à bois.
De : La Bazouge Des Alleux (53)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h14
Devis poeleArtisan
Devis poele
24
