Conseil installation rateau TV
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 291 fois
Env. 200 message Vaucluse
j ai une maison en brique rouge et j envisage d installer une antenne tv sur un des pignons de ma maison. En terme de matos a acheter (antenne rateau, mats etc..) y a t il des ref de bon produit ?
En terme de fixation que me conseillez vous de faire sachant que je suis dans une région ventée (mistral).. systeme avec deux fixations pour ensuite fixer un mat vertical Ou systeme a fixer ayant deja un coude pour fixer le mat dessus ?
en terme de sortie du cable antenne antenne de la maison, pour eviter une remonté d eau en cas de pluie, prevoir un trou  plus haut et faire descendre le fil avant de le fixer au mat ? le tout dans une gaine electrique pour protéger le cable et permette ainsi de le changer si besoin ?
dans l attente
Dept : Vaucluse
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
sans hésiter un mat vertical qui vous permettra de pouvoir tourner l'ensemble pendant que madame sera devant la TV en criant encore !! à droite!! à gauche!!, comme matos les tri nappe  avec près ampli intégrer fonctionne super, et pour  le câble vous le passer à l'intérieur du mat, et vous faite justement une boucle en bas appeler goutte d'eau.
De : Luynes (37)
Merci pour le conseil
tri nappe ? kesako ?
Dept : Vaucluse
De : Luynes (37)
ok merci pour l info
Dept : Vaucluse
ET autrement : dans les combles ? pas possible ?
De : Wadirum (44)
Je suis en région ventée, je passe sur du scellement chimique
Prendre du câble noir, il résiste aux UV contrairement au blanc
De : Penmarch (29)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 09h59
