Mur en pierre pleins de surprises
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 465 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour à Tous,
Bonjour à tous !!
Je m'inscris sur ce forum car je ne trouve pas de réponses à mes questions. Dans cette maison que j'ai visité qui date de 1850-1900, il y avait derrière le platre cette voute et cette petite fenêtre.
Derrière le mur c'est chez le voisin, mais on ne voit plus le mur en pierre car il a fait une place à fumier et remonter du béton contre.
La maison et celle du voisin appartenaient avant à la même famille .
Donc au début nous avons pensé qu'il s'agissait simplement d'un passage entre les deux propriétés, SAUF QUE :
- Dans la petite fenêtre la pierre est noircie comme si on y avait fait du feu, et la pierre qui bouche le fond ne semble pas avoir été rajoutée, j'ai l'impression que cette cavité à toujours été comme ça, ça n'était donc peut être pas une fenêtre.
- Pour la voute, qui semble donc être un passage, ce qui est bizarre c'est que la voute fait environ 20cm et le mur 60. derrière c'est bouché avec des pierres que nous n'osons pas enlever de peur de faire tomber le mur.
Est ce que qq'un a déjà vu ça ? Et à quoi cela servait, peut être un four ?
(nous avons exclus les trésors car aucun bruit avec detecteur de métaux =) )
Merci d'avance !!
Dept : Cote D'or
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
la petite fenêtre noircie devait contenir une lampe à huile à l'époque, vous pouvez mettre un spot dedans, par contre ce mur est superbe, mérite d'être gratter, refaire les joints et mettre un miroir toute hauteur sur mesure du cintre dans la porte central, et fixer une double porte d'armoire en noyer avec son bâtie  avec sa corniche dans le placard de droite.
De : Luynes (37)
Merci le mur a été sable et rejointe je mettrais une photos demain. Des fils ont été passés entre les pierres pour prévoir des appliqués. L idée du miroir est excellente mais j aimerai savoir ce qu' il y a derrière avant de reboucher
Dept : Cote D'or
En cache depuis avant-hier à 13h34
Devis DPEArtisan
Devis DPE
