Cablage pour local technique piscine
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 446 fois
Env. 80 message Saone Et Loire
je vais installer un local technique de piscine avec un tableau électrique dans ce local qui servira à alimenter dans un premier temps une pompe de filtration (0,75CV), un spot de 100W et  2 prises (un qui servira pour alimenter le robot nettoyeur)
Par la suite, il est possible que j'installe un électrolyseur et un régulateur de pH.
J'ai déjà un tableau divisionnaire dans l'extension de la maison, dans lequel sont branché 4 points lumineux ainsi que les prises électriques (3 chambres)
Ce tableau est alimenté depuis le tableau principal avec un câble en 6mm2 (longueur : 16m).
J'aurais souhaité repartir du tableau divisionnaire pour alimenter le local technique (protection de la ligne avec un disjoncteur 32A dans le tableau divisionnaire).
La longueur de câble entre le tableau divisionnaire et le local technique sera de 25m.
Cela fait donc en tout 41m qui seront câblés en 6mm2.
1ère question :
Est-ce que je peux repartir directement du tableau divisionnaire et non pas du tableau principal ?
2ème question :
Est-ce que la section de câble 6mm2 sera suffisante ?
D'après les abaques, je pourrais avoir 5KW avec une chute de tension de 5%.
[size=2]Merci pour votre aide. [/size]
Dept : Saone Et Loire
1/ Oui c'est autorisé
2/ Votre calcul ne me semble pas correct.
Avec 41m de 6² et 5kW maxi la chute de tension maxi est de 3%
Ce qui est limite mais acceptable, surtout que le 2ème tronçon ne devrait pas être chargé au maxi.
Mais si vous voulez plus évolutif, ces sections ne sont pas suffisantes.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour la réponse.
Je vais peut être cabler en 10mm2 entre le tableau divisionnaire et le local technique pour ne plus avoir à y revenir et par la suite, si je suis trop limite, je remplacerais le 6mm2 entre le tableau divisionnaire et le tableau principal
Je protegerais la ligne 10mm2 avec un disjoncteur 32A
Cela me semble sage Smile
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 02h39
