Env. 10 message Isere
j'ai fait l’acquisition du maison l'année dernière et j'ai un problème au niveau de réglage de mes nourrices alimentant le plancher chauffant. Je n'y arrive pas.
La maison à 20 ans et bien sur, je n'ai pas l'étude thermique en ma possession ni le repérage de chaque circuit.
Du coup, j'y vais à tatillon et j'ai l'impression que rien ne se passe lorsque je touche au réglage des nourrices. Je visse ou dévisse avec une clé Allen sur le retour des circuits mais ras ! Est-ce des nourrices avec bagues de mémorisation ? A l’œil, je n'ai pas l'impression.
Si quelqu'un a une idée ou voir les docs pour pouvoir régler ce type de nourrice, merci d'avance. Je joins quelques photos.
Photo1 : les nourrices - départ et retour des circuits plancher chauffant.
Pour moi le réglage s'effectue sur celle du haut après avoir dévissé le petit capuchon (voir photo2).
Photo2 & 3 : vu de dessus une fois le capuchon enlevé. Réglage par clé Allen.
Dept : Isere
Le plus sûr ne serait il pas de solliciter Acôme?
Le repérage des circuits est bien plus simple lui, surtout avec 4 départs...
De : Arzal (56)
Bonjour, merci pour ta réponse.
J'ai envoyé un mail à Acome mais je n'ai pas trop d'espoir. Je ne sais pas si tu es allé sur leur site !
Effectivement, 4 circuits, ce n'est pas grand chose à repérer mais quand tu penses fermer un circuit et que rien ne se passe !
C'est pour cela qu'il me faudrait absolument savoir comment marche ces nourrices Thermacome. Toujours en recherche donc.
Dept : Isere
Je suis bien d'accord pour les nourrices et vannes thermacome (c'est souvent assez vicelard ces petites bêtes), et un revendeur acôme de ta région devrait pouvoir te renseigner sur leur maniement...
Mais un réseau à 4 boucles devrait assez facilement se décoder; si tu sais comment fermer complètement une boucle (donc si tu as résolu ton premier problème), c'est ultra-simple. sinon, il restera toujours la solution de fermer les deux vannes commandant le réseau et de démonter un départ et un retour de boucle...
De : Arzal (56)
Env. 200 message
Je ne suis pas un spécialiste, mais pour moi, logiquement, le réglage se fait en bas.
Non, j'en suis presque certain 100%, le réglage se fait sur le retour (en haut).
Par contre, zéro réponse de Acome.
J'ai coupé complètement une pièce à la clé Allen de 6. Ça fonctionne. Du coup, je pense que mon modèle de nourrice n'a pas de mémorisation.
Par contre pour essayer d'envoyer du plus chaud dans une pièce, c'est un peu plus compliqué. Je tourne par demi-tour mais bof, pas évident.
Dept : Isere
Env. 200 message
Alors pourquoi les capuchons/tetes de réglage en bas? On les place, en regle générale, sur le retour. Qui, en plus, se trouve d'habitude en bas.
Sinon, c'est mal branché.
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
En haut ou en bas n'a aucune importance, régler sur le départ ou l'arrivée n'a aucune importance.
Tes nourrices sont branchées correctement avec un réglage sur le retour (vanne bleu) avec une clé 6 pans comme un T de réglage de radiateur.
L'arrivée eau chaude (vanne rouge) en bas dans ton cas.
Pour régler, il faut impérativement se limiter à des interventions de l’ordre du quart de tour sur la vanne de réglage et attendre 2 ou 3H pour voir son effet (il faut bien sur que la chaudière ou PAC soit en fonctionnement.
Certains fabricants font des nourrices avec réglage sur le retour (vanne de réglage avec débitmètres)
d'autres adoptent un branchement inverse: réglage sur arrivée eau chaude (débitmètre) et retour eau froide sur vannes
De : Ales (30)
Pour conclure, je pense que la réponse de bécamel correspond bien à mon installation.
En cherchant sur le NET, je pensais que mes nourrices acome étaient à mémorisation mais je ne pense plus ça.
Demain, je publierai une nouvelle photo de mon alimentation plancher chauffant de l'étage car il y a eu un rajout sur la nourrice pour une chambre construite sur le garage ultérieurement. J'aimerai savoir si c'est le même système de réglage ?
A suivre.
Dept : Isere
Env. 200 message Yvelines
Bonjour, je déterre ce sujet, mais moi j ai ce model:
Arrivée en haut, retour en bas.
Les bouton rouge en bas pour ouvrir ou fermer un circuit, sous ces bouton il y a une bague de préréglage avec un numéro faisant varier la temp de chaque pièce.
Par contre j'ai certaines pièces ou ça ne chauffe plus trop (embouage, robinet bloqué, debit chaudiere...)
Ma question: Sur celle du haut, sous les petit bouchons rouge j'ai également comme au début de ce sujet une vis avec une empreinte 6 pans creuse, qu'en faire? toutes les ouvrir a fond pour réguler par le retour?
merci de ne pas se fier du tout aux aiguilles, car le circulateur chaudière était monté à l'envers à cette époque...
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h38
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
