Autoconstruction, ossature bois, passerelles
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 443 fois
Env. 10 message Nord
Je me permet de venir vers votre communautaire afin d%u2019échanger et de trouver des bons conseils.
J'ai acheté un grand local vide de 135m2. Avec une hauteur importante hauteur sous plafond.
J'ai missionné une société pour réaliser le gros %u0153uvre : toitures, dalle en bétons quartz, et mise en place de mon plancher R 1 (IPN ancré dans le mur et gitage en bois) ainsi que la création des réseau électrique et de l'eau.
Je vais m'occuper de la réalisation des murs pour mon étage, menuiserie, pose des verres, isolation des mur et de la toitures. Je vais également réaliser un bloc vie qui sera relié à mon étage par une passerelle et dans lequel sera intégré un escalier en colimaçon.
Voila quelques images :
 coupe longitudinale
plan RDC
coupe longitudinale
coupe
Je souhaite donc réaliser un Bloc vie qui sera composé d'un Wc avec douche et d'une petite cuisine.
Un escalier en colimaçon sera intégrer pour accéder sur se bloc vie et accéder a l'espace bureau, salle de réunion.
J'imagine réaliser se bloc vie en ossature bois. la face extérieur sera recouverte par des panneaux en multiplie sapin ou mélèze et les face intérieur seront en BA13. J'imagine integrer une structure acier reprisse dans le sol et dans le mur pour le départ de ma passerelle.
Dans un premier temps je souhaiterais avoir votre avis sur ce type de construction. A savoir que mon mur est en briques, il sera très facile de se fixer dans celui-ci. et au sol j'aurais une dalle béton. une ancienne de 8/9cm et un nouvelle de 10cm.
mes section d'ossature bois seront en 95 x 45 mm et mes bastaing en 63x175mm et ipn de 200mm.
bloc vie + passerelle
3d bloc vie 01
bloc vie 02
passerelle
