Isolation plafond garage
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 1.986 fois
Env. 2000 message Bas Rhin
Nous avons un sous-sol d'une hauteur 2,10 dont nous souhaitons isoler le plafond afin d'évité la sensation de pied froid au niveau des pièces au-dessus.
Quel type d'isolation peut être mise en oeuvre ?
Dept : Bas Rhin
Je dirais un flocage polyuréthane, qui limite l'epaisseur pour garder une hauteur sous plafonds correct, et une bonne isolation. De plus si vous avez des evacuation, ou des alimentations électrique apparente, vous pouvez enrober l'ensemble dans l'isolant sans vous prendre la tête.
Dept : Eure Et Loir
J'adhère pas trop a cette solution.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Si vous n'avez pas trop de tuyaux au plafond du sous-sol, vous pouvez poser vous-même des panneaux d'isolant rigide (polystyrène, polyuréthane...).
Il restera malgré tout une sensation (moindre) de pieds froids au-dessus à cause du pont thermique de la dalle, et là... pas grand-chose à faire à part... faire une chape flottante sur isolant dans les pièces du dessus, ou isoler la maison par l'extérieur ! mais ce n'est sans doute pas au budget !
Dept : Puy De Dome
Si vous n'adhérez pas à ma solution, il ne reste plus que celle de jackdaniels, même si ce n'est pas mon whisky préféré
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Si vous n'adhérez pas à ma solution, il ne reste plus que celle de jackdaniels, même si ce n'est pas mon whisky préféré
Cela reste une solution sur le point isolation très performante mais pas très esthétique.
Dept : Bas Rhin
Le PU est le plus efficace vu la faible hauteur sous plafond. Mais ayant déjà eu un incendie de voiture, je n'aimes pas trop.
Je partirais sur un doublage laine de roche + placo.
Dept : Bas Rhin
Il est vrai que j'avais aussi pensé au PU en plaque mais j'avais peur de ces histoires d'incendies.
j'ai également une ITE que j'avais arrêter au niveau de la dalle du sous-sol pour des raisons technique.
Est ce que si je continue l'ITE est ce que cela sera plus efficace qu'une isolation au niveau du plafond.
Dept : Bas Rhin
Sans aucun doute, l'ITE du sous-sol coupera le pont thermique due à la dalle et isolera votre sous-sol. Vous profiterez d'une dalle tempérée, et du bienfait de son inertie.
Dept : Puy De Dome
le plafond de ce garage est de quel type :
plancher bois, dalle béton, hourdis (terre cuite, béton), ....
vous êtes prêt 'à sacrifier' quelle épaisseur pur cette isolation: 10 cm , .... ?
Cdt
Le plafond est en hourdi, le soucis au niveau hauteur c'est les menuiseries.
Dept : Bas Rhin
Le top, c'est le PU, il offre le meilleur rapport isolation / épaisseur, par contre, ce sera surement à coller, et apparent.
Si tu veux cacher l'isolant, peut être peux tu viser plutôt une tructure classique rails, placo et isolant type laine de verre. Mais dans ce cas, si l'épaisseur est limitée, utiliser de la laine de verre type multimax 30. Le lambda est le plus faible, mais le cout, plus élevé !
Plus la lambda est faible (30, 32, meilleur est l'isolation à épaisseur identique) plus le cout est élevé, mais j'allais dire, on ne doit pas faire de compromis à ce niveau, plus on isole, plus cela coute cher, mais plus on fait d'économies par la suite, et donc plus l'investissement est récupéré vite !
Si tu veux cacher ton isolation, peut être qu'une structure rails / placo BA13, avec une couche de multimax 30 en 90mm d'épais est un bon compromis, reste à négocier les prix...sinon, du rouleau ou plaque en lambda 32..
Le multimax c'est dela laine de verre ?
En cas de soucis au niveau de la tuyauterie on ne peut plus y accéder.
Dept : Bas Rhin
oui le Multimax 30 c'est de la laine de verre.
Comme son nom l'indique il y un lambda de 0,030 aujourd'hui
en laine de verre ou de roche on ne fait pas mieux en terme
de conductivité thermique.
Cdt
Est ce que cette solution serait plus éfficace que la continuité de l'ITE.
Dept : Bas Rhin
Si isolation en sous face de dalle bien posée et continu : oui
Cdt
Malgrès le pont thermique de la dalle ?
Dept : Bas Rhin
Le top serait de faire les 1 ! isoler le plancher en sous face et protéger un peu le nez de dalle...
pipine51 a écrit:Le top serait de faire les 1 ! isoler le plancher en sous face et protéger un peu le nez de dalle...
tu veux dire les 2 ?
en sous face cela va être compliqué de mettre plus de 5 cm.
Dept : Bas Rhin
<Malgrès le pont thermique de la dalle ? >
ben oui, sinon on n'isolerait pas les murs par exemple on ne
traiterait que les ponts thermiques.
Bien sur si on le peut il faut traiter les ponts thermiques, mais pas que
Cdt
je ne suis pas tout à fait du même avis, un pont thermique d'about de dalle participe grandement au refroidissement de la dalle et à la sensation "pieds froids" (la dalle est en contact direct avec l'extérieur...). Avec une ITE, le bon sens veut qu'on mette de l'isolant sur toute la hauteur de la maison, bien plus bas que la dalle afin de couper ce pont thermique. Il existe des isolants spéciaux à poser pour les soubassements si besoin (liège expansé...) Pourquoi n'avez-vous pas pu faire l'isolation du sous-sol par l'extérieur en continu de celle des murs ?
Avec une ITE complète, vous profiterez d'un sous-sol isolé ! Et donc d'une dalle bien moins froide, surtout avec le pont thermique supprimé.
Autre chose, votre dalle n'est-elle pas conçue avec des hourdis isolants (polystyrène) ?
Dept : Puy De Dome
< j'ai également une ITE que j'avais arrêter au niveau de la dalle du sous-sol pour des raisons technique. >
bien sur comme déja dit si il peut continuer l'ITE se sera une bonne chose par exemple avec du
Roofmate LG-X mais ne prendre en compte que le traitement des ponts thermiques n'est pas suffisant
pour avoir une isolation correcte.
D'après ce que j'ai cru comprendre il s'agit de la dalle séparant un garage non chauffé de l'habitation
situé au dessus; toute la surface de la dalle est donc au contact d'une ambiance froide (si c'est
bien cette configuration)
Cdt
Nous n'avons pas pu continuer l'ITE pour la simple raison que nous avons sur deux coté du remblais ( entrée, terrasse).
Non Hourdis béton.
Dept : Bas Rhin
Une idée qui vaut ce qu'elle vaut: si ce sont des hourdis creux, il y a peut-être moyen d'y insuffler de l'isolant (flocon ou mousse) + une petite isolation en sous-face de dalle ? Le R moyen serait surement plus important qu'avec juste l'isolant en sous-face ?
Cdt
c'est bien ça, plus exactement un sous-sol.
Dept : Bas Rhin
Le traitement des ponts thermiques n'est peut-être pas suffisant, mais il est nécessaire. L'isolation extérieure est performante aussi parce qu'elle annule la plupart des ponts thermiques, et laisser celui d'about de dalle avec une ITE est une incohérence. On ne peut pas conseiller de ne pas descendre l'isolant au plus bas. Le sous-sol ne s'en portera que mieux puisqu'il sera isolé et donc tempéré, et pas froid.
Sauf contraintes techniques importantes...
Les vraies questions sont donc :
Les contraintes techniques sont-elles trop importantes pour continuer l'ITE ? Avez-vous le choix en fait ? Allez-vous vraiment creuser sur les deux côtés remblayés pour les isoler ?
Si non, je vous conseille de créer un trottoir isolé, ce qui revient aux mêmes avantages, et vous permet de profiter d'un maximum de l'inertie du terrain périphérique :
http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isol[...]213-trottoir-isole.html
Dept : Puy De Dome
Je ne peux vous répondre avec certitude, mais c'est en projet de remplacer ce remblais par un escalier béton pour l'entrée et par une terrasse sur sous-sol.
Il est clair que la solution sous face est alternative dans le cas ou le projet ne se ferait pas.
Est ce que une solution de faux plafond tertiaire avec dalle amovible ne serai pas envisageable afin d'avoir accès à la tuyauterie.
Dept : Bas Rhin
Et le trottoir d'isolant ?
Dept : Puy De Dome
Ma maison n'est pas en bordure de trottoir, je vais regardé ton lien.
Dept : Bas Rhin
Lol. Il s'agit d'isoler horizontalement sur tout le tour de la maison. Cela crée un "trottoir" autour de la maison. Et cela va isoler ta dalle et tempérer ton sous-sol. Serait-ce LA solution ?
Dept : Puy De Dome
Dans cette solution là on isole la dalle basse, mais les murs et la dalle haute du sous-sol ne seront pas isolé.
Je ne vois pas trop l'intérêts par rapport a la continuation de l'ITE car dans les deux cas il faudra supprimer le remblais.
Dept : Bas Rhin
On a du mal à se comprendre sans schéma. Apparemment, sur deux côtés de la maison, ton terrain arrive au niveau de la dalle séparant sous-sol et partie habitée
Ce trottoir doit être fait au niveau de cette dalle sur les deux côtés où tu ne peux pas faire l'ITE à cause du remblais. Sur les deux autres côtés, tu continues l'ITE.
C'est plus clair ?
Dept : Puy De Dome
En effet c'est un peu plus clair,
Cela va être compliqué car la terre est légèrement plus basse que la dalle, et que le terrain n'est pas forcément droit mais en bute.
Dept : Bas Rhin
Si la terre est un peu plus basse que la dalle, il faudra descendre l'ite au plus bas, puis faire le trottoir dans la continuité (avec un peu de terrassement, mais on ne peut pas tout avoir sans un peu d'effort...)
Dept : Puy De Dome
Cela reste une solution mais cela ne va pas être facile car sur une bute j'ai un escalier en marche bloc et de l'autre coté une dalle pour la terrasse.
Est ce que la terre apporte un bénéfice thermique comme l'entend souvent dire ?
Dept : Bas Rhin
Je viens de vérifier cela va être dur d'isoler plus de 50mm en sous-face, reste l'ITE et la solution des trottoirs isolant.
J'ai une préférence pour l'ITE même si c'est la solution la plus cher, mais cela permet aussi de valorisé l'extérieur.
Dept : Bas Rhin
Tu ne seras pas décu par la prolongation de ton ite.
Dept : Puy De Dome
Ce qui coute cher ce n'est pas tant l'ITE c'est le reste (l'escalier, nouvelle terrasse sur sous-sol et l'évacuation du remblais).
Dept : Bas Rhin
Env. 30 message Rhone
J'ai aussi isolé mon plafond de sous sol (hourdis béton) en sous face (plafond) avec 80 mm de laine de verre R=2 + placo.
Au final, la sensation de pied froid était toujours là.
J'ai donc posé un bon parquet stratifié dans les pièces à vivre et là le sol est vraiment devenu agréable. Une pièce est toujours en carrelage (cuisine) et la différence est flagrante.
Il faut vraiment faire attention entre les sensations de froid et un sol réellement froid. Le bois (ou stratifié) a un gros avantage sur le carrelage.
N'oubliez pas que dans votre salle de bain votre vasque vous parez toujours plus froide que le plan de travail (j'aurai pu prendre l'exemple du WC et de sa lunette mais bon) Biggrin
Bon courage pour vos travaux.
Merci pour ce retour d'expérience. Est ce que tu avais de la tuyauterie au plafond ?
Dept : Bas Rhin
Non pas de tuyauterie au plafond. Ils passent dans la chape de ravoirage.
Je dois refaire les sols de mon rdc, est ce qu'il ne serait pas envisageable de mettre de mettre par exemple 20mm de pse pour atténué un peu.
Dept : Bas Rhin
Jackdaniels a écrit:Si la terre est un peu plus basse que la dalle, il faudra descendre l'ite au plus bas, puis faire le trottoir dans la continuité (avec un peu de terrassement, mais on ne peut pas tout avoir sans un peu d'effort...)
Franchement vu que j'ai des travaux a faire au RDC, je me demande si refaire la chape flottante en y incorporant 50mm de TMS ne serait plus éfficace que l'ITE
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 12h34
