Chape Finition
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 493 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
Bonsoir à tous ,
Voila plus je lis plus je suis perdu..
Je vous explique je viens de finir de mettre ma dalle a nue (restauration)  je vais poser mes cloisons plafond etc bref viendra le moment de la chape :
Je vais faire passer mes gaines elec et PER au sol donc la il me faut du ravoirage donc je voulais mettre 2cm (gaine ICTA de 2cm pour les plus grosses ).
Ensuite voila le problème quelle chape ai-je le droit de mettre en finition sachant que je veux un truc assez fin pour ne pas perdre de hauteur sous plafond qui n'est déjà pas très haut ...
Ou ce met le film polyane dans ce cas la ainsi que le treillis ?? je pensais les deux au dessus du ravoirage mais je ne suis pas sur et ensuite le ravoirage doit être costaud (300kg/m3) ou c'est la chape de finition qui doit être costaud ??
Je précise que pour ces deux chapes ça ne sera pas du fluide hein je fait çà à la bétonnière ( j'ai 45m² ça va
Voila merci d'avance de vos précieux conseils
Bonne soirée
Thomas
Auras tu un revêtement au dessus de ta chape ?
De : Sur Le Forum (77)
Yes au dessus ça sera du carrelage
Essaies de voir si tu peux faire une micro chape en pose adhérente , tu gagnerais quelques cm
Peut tu expliquer un peu ? En effet je vais faire tous seul donc des précisions serait les bienvenues Blush
Et dans l'idée faire : gaine électrique per couler chape sur 2-3 cm
Film plus treillis re chape de 4cm le tous couvert de carrelage serait possible ?
En tous cas merci de ta rapidité pour répondre Biggrin
Up
Des avis ? Unsure
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Pourquoi fais-tu deux chapes ? Dans mon cas, il est prévu une chape liquide de 5cm avec les gaines ICTA (électricité et PER) dedans, puis directement le revêtement dessus.
Dept : Ardeche
Herade
Je pense que ta solution est non conforme
Dans la chape : aucun câblage
Bro, tu fais ta chape de ravoirage et ensuite tu utilises un micro chape en pose adhérente
Tapes "mortier chape fibré" dans ton moteur de recherche
Et par curiosité, quelqu'un sait quelle est le problème à passer les réseaux dans une chape de finition de 5cm ? Je vois pas bien la différence entre la solution "ravoirage au niveau des gaines + chape" et "chape avec gaines dedans" pour une épaisseur totale égale.
Est-ce pour éviter que les gaines flottent et risquent d'être juste sous la surface de la chape de finition ?
Dept : Ardeche
Merci stephplr77 (pas facile à prononcer Tongue) je regarde ça ( HBR = PRB non ?? )
Mais sinon oui je rejoins Herade c'est pénible de ne pas pouvoir tous faire comme ça
Après si c'est prévu comme ça il doit y avoir de bonne raisons je suppose  Biggrin
Je viens d'appeler l'entreprise qui doit me faire ma chape liquide pour leur poser la question. Pour info, c'est une boite spécialisée dans les chapes liquide, avec camion-centrale et qui en font plusieurs dixaines voir centaines par an (donc pas le petit maçon du coin).
Réponse : aucun soucis pour passer l'électricité et l'eau sous gaine dans la chape liquide de finition. Ils le font tout le temps, même sur des chantiers de collectif avec suivi d'architecte.
Pour ma part je vais donc partir comme ça, sauf si quelqu'un peut m'éclairer sur les raisons de cette "interdiction".
Dept : Ardeche
Bro44 a écrit:Merci stephplr77 (pas facile à prononcer Tongue) je regarde ça ( HBR = PRB non ?? )
j'écrivais depuis l'pad
HRB ce n'était pas PRB, c'était micro chape
pour mon pseudo ,
Et donc pour ma chape de ravoirage vous me conseillez quoi comme type de ciment ?
Et avec quel dosage grosso modo ? Savoir si il faut faire un truc costaud ou pas ? sachant que ma dalle en dessous n'est pas en bonne état elle est fissuré en deux et bouge un peu si on tape dessus ...
Merci d'avance
... en passant par là... Wink
bonsoir,
la dalle est fissurée et bouge Huh
et en dessous, y a quoi ?
parce qu'avant de recharger (en poids) avec 1-2 chapes, il faudrait peut-être s'inquieter et resoudre le pb si pb il y a.
Bonsoir elisa
Effectivement la maison est très probablement sur vide satinaire
La partie qui bouge est la partie ou passe les anciens conduit d'évacuation d'eau ( la maisonvie date de 1960)
Petite photo :
Sinon le reste sonne plein et semble solide
Un ami maçon retraité ma dis que a priori ca tiendrais la chape
Mais comme vous vous en doutez je n'ai pas envie de voir mon beau carrelage fissuré une fois en place
Un petit up les amis .. Rolleyes
à priori...
si ça bouge, c'est pas bon, mais c'est difficile d'établir un diagnostic à distance au vu d'une photo Blush
Re, ça ne bouge pas lorsqu'on marche dessus quand même ^^
C'est vraiment je vous dit en faisant rebondir la masse dessus on sent bien que ça sonne creux et que ça bouge un peu
Concrètement que pourra faire un maçon la dessus ?
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h49
Le dosage du béton
Le dosage du béton
