Erreur A07 sur mon poêle skia
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 2.337 fois
9
Env. 10 message Pas De Calais
Mon poêle s'est mis en sécurité pour erreur A07 ( porte ouverte).
J'ai vérifié tout ce que le livret d'éntrettien indique pour cette erreur mais rien n'y fait .
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce souci ? Avez vous une explication qui pourrait m'aider à résoudre mon souci ?
D'avance merci .
Dept : Pas De Calais
 Le dernier entretien remonte à quand ?
 Pour voir si le joint de la porte est en bon état :il fermer la porte sur une feuille de papier , si vous tirez la feuille
 elle doit se déchirer , si ce n'est pas le cas , il y a un excentrique de réglage sur la poignée de la porte .
Dept : Maine Et Loire
C'es une maison que j'ai acheté l'année dernière. L'ancien proprio m'a dit que l'entretien serait fait pour la vente mais je n'ai pas eu de facture ....
J'ai regarder le joint , il me semble dans un état correct mais je ne suis pas expert ...
Est quelque chose que je peux changer moi même ?
Ne pas changer le joint si ce n'est pas la peine !
 Par contre l'entretien d'un poêle à granulés à fond , c'est en gros 2.5 à 3 h .
 Si l'entretien n'a pas été fait le pressostat ne fonctionne plus ou mal .
Malheureusement le seul dépanneur qui peut venir pour cette marque ne viendra que dans 3 semaines .
Concernant le presostas, avez vous une astuce pour que je puisse tenter de régler le problème moi même ?
L'erreur porte ouverte sur un skia c'est le capteur d'air qui es situé sur le tuyau d'arrivée d'air intérieur poêle. Soit le nettoyer au mieux sinon le changer. Le remettre dans le bon sens une flèche est dessus
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 10 message Combronde (63)
Benjirennes a écrit:L'erreur porte ouverte sur un skia c'est le capteur d'air qui es situé sur le tuyau d'arrivée d'air intérieur poêle. Soit le nettoyer au mieux sinon le changer. Le remettre dans le bon sens une flèche est dessus
bonjour, j'ai le même problème sur mon fusion. J'ai nettoyé le capteur. Le problème est arrivé après un nettoyage du poêle. L'alarme sonne, il y a "anomalie", puis çà disparaît, et des fois le poêle s’arrête.
 Avec le message d'erreur " porte ouverte".
le débit d'air varie entre 40 lpm et 50 lpm, lorsque çà sonne la conso des pellets est à 0.00 .
Qui peut m'aider
FB
De : Combronde (63)
Benjirennes avez vous une idée ?
est-ce un problème de réglage?
De : Combronde (63)
Anomalie c'est juste qu'il demande l'entretien c'est pas grave fait refaire une remise à zéro
Le seul problème lié à l'alarme porte ouverte c'est le capteur de flux
C'est compliqué c'est skia c'est belge
Oui c'est sûr. quelqu'un aurait - il les paramètres usine du poêle. il n'y a pas d'option "réinitialisation" ?
De : Combronde (63)
Env. 10 message Finistere
Bonjour ! J'ai également un poêle SKIA et j'ai également anomalie a07 - porte ouverte.
Avez vous trouvé une solution pour y remédier svp ?
Merci d'avance pour vos retours :
Env. 50 message Toulouse (31)
A07 c'est soit :
- Le controleur de flux sur l'arricée d'air, encrassé ou défecteux
- Le tube en silicone blanc du pressostat bouché ou très encrassé
- Le pressostat défectueux
- Le joint de porte, facile à vérifier par le test de la feuille de papier
- La vitre éventuellement décalée à force de nettoyage et qui laisse passer l'air
Bonne recherche
Env. 10 message Vendee
[img]no[/img]
J'ai la même chose depuis des mois et la personne qui me dépanne n'est même pas foutu de réparer. Je vais lui faire voir votre réponse il vient ce midi  Merci
J'ai un Skia design
Dept : Vendee
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h42
Devis poeleArtisan
Devis poele
9
