Carrelage 80x80 dans un couloir de 90
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.142 fois
Super photographe Env. 300 message Beaune (21)
petite question, quelle est la "meilleure", la "bonne" façon de poser du carrelage de 80x80 cm dans un couloir de 90 cm de large ?
Un carreau au centre ? Le joint au centre ? Pas simple de s'imaginer.
Merci à vous de m'apporter votre aide.
De : Beaune (21)
J'aurais tendance a vous dire que format est mal choisi
80 au centre, et a peine 5cm de chaque côtés, sans compter les plintes c'est pas genial.
Une coupe centrale, avec une grosse perte a chaques coupes pas genial non plus.
Changez de format est surement le mieux, sauf si vous avez les moyens de vous payer un perte aussi importante.
Dept : Eure Et Loir
Après plusieurs avis de pro, le meilleur choix est de faire un joint au milieu. Ceci pour un meilleur rendu et moins de pertes. Merci aux autres.
De : Beaune (21)
porte righini ketch en gris anthracite 7016
Bon au final ce n'est pas si moche !
80 x 80 cm
De : Beaune (21)
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Merci de ce retour.
Les avis des pros peuvent diverger et cela dépend de l’ensemble du chantier ;)
Effectivement, le rendu est pas mal et c’est dans la continuité de la pièce voisine ce qui fait que ça ne choque pas. La pose avec un joint central accentue la profondeur.
Si la pose dans le couloir avait été indépendante, un carreau posé dans l’axe du couloir avec une coupe de chaque côté aurait probablement été plus adapté et certainement plus joli. Le choix peut aussi être influencé par le souhait de réduire les coupes et les chutes. Une colle souple (C2S au minimum) est adaptée pour la pose de ce type de carreaux.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h32
Devis ponçage & peinture
16 salons hauts de plafond
