Construire une terrasse au 1er étage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.306 fois
Env. 50 message Tarn Et Garonne
je souhaite réaliser une terrasse au 1er étage qui donnera sur mon salon (sous la terrasse c'est le jardin)
un macon nous propose de faire des saignées dans les murs de gauche et de droite de la future terrasse (mur mitoyen avec nos voisins) puis de poser un hourdie (une poutre tous les 60 cm)et une chape pour la pose de carrelage
un autre propose de faire 4 poteaux 20*20 en béton coffré et armé + poutres en béton coffré et hourdis en béton de 12 avec dalle de compression de 5cm
le 2nd est un peu plus cher mais je me demande si c'est pas plus solide de le faire sur des poteaux plutot que de raccrocher aux murs mitoyens
vous allez me demandez en quoi sont les murs mitoyens et je n'en sait rien. Briques c'est sur mais creuse ou pleine je ne sais pas, cela a t-il une importance pour la solidité
le 1er macon m'annonce une résistance de 150kg au m2, je suis pas obèse mais ca me parait pas beaucoup ?
qu'en pensez vous car j'y connais vraiment rien....
et plus globalement comment reconnaitre un bon macon (quelles questions poser...)
merci de votre aide !
et j'ajoute une question 4000€HT pour 16m2 de terrasse ca vous parait comment ?
Dept : Tarn Et Garonne
Si vous parlez de mur mitoyen, il faut déjà l'accord de votre voisin.Apres il,faut s'assurer de la qualité des murs a supporter votre projet. Comme cela vous concerne , mais aussi votre voisin, il n'y a pas de place a l'erreur. Votre maçon doit s'assurer l'appui d'un calcul réalisé par un bureau d'etude structure pour appuyer cette solution.
Dept : Eure Et Loir
J'ai fait venir 6 ou 7 macons et aucun ne fait appel à un bureau d'etude structure...
pas pour une terrasse de 16m2...
à tort ou à raison mais je n'ai jamais vu cela
Env. 20 message Creuse
Beaucoup de particuliers font un plancher d'étage dans les murs du garage de différentes façons
poteaux, trous, rainures, muralières, sabots, scellement chimique...
hors DTU mais on n'a pas de nouvelles alors faut croire que ça tient
Recherche: www.forumconstruire.com/recherche/?byform=1&k=murali%E8re&pseudo...maxi=
Dept : Creuse
Env. 7000 message 06 (6)
On ne peut pas voir comment est votre projet, mais dans le principe, en général, je préfèrerais une structure indépendante des murs mitoyens ; donc poteaux et poutres.
De : 06 (6)
Membre utile Env. 300 message Moselle
Salut,
Perso pour ma terrasse (30m²) j'ai mis quatre poteaux en métal reposant sur des cubes de bétons. Sur les poteaux j'ai des fer I, puis sur ceux ci des bois de 220x45 tous les 30cm, ces bois se reprennent sur mon mur pour éviter un mouvement horizontal non pas pour du soutien (ou alors pour une part faible).
Si ça peut t'aider....
Dept : Moselle
Devis DPEArtisan
Devis DPE
