Gorge du rejingot
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.216 fois
Env. 70 message Pas De Calais
Je vais changer 3 fenêtres bois qui sont actuellement en tunnel et sans rejingot par des fenêtres PVC en applique et donc avec rejingot.
J'ai regardé comment réaliser un rejingot mais je ne trouve pas l'astuce pour réaliser la gorge du rejingot (l'arrondi). Est-ce fait après décoffrage à la truelle ?
Je n'ai pas d'appuis de fenêtre à l'extérieur (ou tablette) mais j'ai bien une pente. Du coup, pas besoin de couler un appuis de fenêtre ?
Dept : Pas De Calais
En appui traditionnel, le profil se fait avec un quart de rond dans le coffrage.
Pourquoi pas envisager faire sauter l'appui actuel et le remplacer par un appui préfa comportant d'office le rejingot ?
Dept : Eure
En fait il n'y a pas d'appuis. Le bas de l'embrasure a une légère pente et c'est tout. Rien ne dépasse du mur extérieur. On est bien d'accord qu'une tablette est juste esthétique ?
Je ne souhaite pas acheter de préfabriqués vu le prix (60€ pour 130 cm).
Cassez la bas de l'embrasure, faites 60 € d'économie sur les extra et changez ! Sinon, bonjour les fuites à la première pluie battante... Ce qui serait dommage avec des fenêtres toutes neuves.
Dept : Eure
Il n'y a pas d'extras
Je fais le maximum moi-même pour économiser.
Il n'y a pas de rejingot actuellement et apparemment il n'y a jamais eu de fuites (certainement bourré au mortier sous la traverse basse).
Je préfère encore le couler moi-même. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il existe des préfabriqués aux dimensions que je souhaite.
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
De toute manière il faudra refaire votre simili appuis actuel, car si vous mettez votre future menuiserie en applique, le nouveau rejingot sera plus en retrait par rapport au Nu brut Int. !
De plus il faudra que le futur appuis soit plus long que la distance entre tableaux.
Ne pouvant donc pas faire de rejingot collé, la seule solution est de déposer le haut de l'allègement et de refaire correctement votre appuis.
Attention au 3 valeurs suivantes, fonction de votre future menuiserie :
-Largeur du rejingot ? et...
-...Son niveau Hor. ?
-Longueur Appuis, oreilles comprises pour éviter les fuites ?
Selon, à vous de voir sur place, la Réfection et/ou le Redressement en retours Tableaux/Linteau ?
Si le Préfa n'est pas possible, je vous conseille de le faire faire (définitivement !) par votre maçon....ou un jeune maçon qui se fera la main.
Cordialement.
De : Pessac (33)
la gorge d'un rejingot se fait avec le dos d'une cuillère ou avec un gros tuyaux de chauffage.
Par contre, si vous mettez votre menuiserie en applique alors que l'ancienne était en tunnel, il faut rabouter votre appui.
Et là, je doute de l'eau ne s'infiltrera pas dans ce raccord. Le mieux serait donc de refaire complètement l'appui.
Dept : Loiret
Voilà à quoi ressemble la fenêtre que j'essaye de changer.
A l'intérieur, un genre d'appuis très mal fait.
Pour l'instant j'ai retiré la fenêtre, cassé cet appui et découpé sur 40 mm en hauteur. J'ai compté 30 mm de hauteur de rejingot et 10 mm de marge pour la fenêtre.
C'est plus compliqué que prévu !
Je pense faire un rejingot de 50 mm ( bâti de 70mm) mais sans appuis de fenêtre à l'extérieur (comme c'est actuellement).
Pour faire tenir cet appui, j'ai découpé dans l'épaisseur du mur (environ 45 mm) afin qu'il "repose" sur les parpaings, bonne idée ?
Quelle est l'épaisseur minimum pour que le mortier tienne à la brique ?
Comment je dose mon mortier ? A Casto ce sont des sacs tout fait et j'ai peur que ça ne soit pas dosé assez solide.
Merci pour votre aide.
Oui, quand on voit l'état de la maison, plus personne ne répond ! J'ai eu le tour pas mal de fois avec des artisans ! Ils sont venus voir et plus aucune réponse ! ahah
J'ai contacté un maçon et il me demande 600€ pour faire les 3 appuis, je trouve ça cher !
J'ai besoin de quelques bases pour me lancer, comment préparer puis démarre, etc.
EDIT : je me suis fait un plan pour m'aider, j'ai besoin que ça soit carré pour me lancer ! (on ne se moque pas des plans, je découvre ! XD)
Selon vous, mes mesures sont bonnes ?
- Rejingot de 30mm de hauteur (il sera beaucoup moins arrondi que sur la photo) et 50mm de largeur (trop ou suffisant ?) sur mur de 85mm sans BA13.
- Reprise dans la maçonnerie de 140mm (trop ou pas assez ?)
- Oreilles de 50mm.
- Pente de 12,5% (1cm entre le bas du rejingot et le nez)
- Épaisseur du nez 50mm (je peux mettre moins ?)
- La tablette fera 150mm au total.
- Le larmier n'est pas sur le plan mais il sera là, à 2 cm du bord.
Merci !
Env. 100 message Tarn
Bonjours, on vous donne des conseils vous ne faites qu'à votre tête après vous vous êtes étonné que plus personne ne répond. Ben faites comme vous semblez être bon.
Dept : Tarn
Herizo02 a écrit:Bonjours, on vous donne des conseils vous ne faites qu'à votre tête après vous vous êtes étonné que plus personne ne répond. Ben faites comme vous semblez être bon.
Un message bien utile !
Si seulement c'était aussi facile qu'un simple message... J'ai trouvé des appuis préfabriqués pas chers donc je vais certainement partir la dessus.
Mais bon, je vais me démmerder, ça va aller hein ;)
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 08h53
Le dosage du béton
Le dosage du béton
