Cable RJ45 : je suis un peu perdu...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 366 fois
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Après avoir trainé sur le forum (et trouvé pas mal de réponses), je bloque sur le choix du cable RJ45 pour mon appartement, que je m'apprête à rénover.
L'appartement est séparé en deux parties : un logement et des bureaux.
Les réseaux seront refait à neuf en encastré.
Toutes les prises seront catégorie 6a STP (Legrand Celiane ref. 67346)
Tous les cables arriveront sur une baie de brassage dans l'armoire réseau
Longueur maxi à cabler : 34 mètres
  • Pour la partie logement, je pense avoir compris le principe.
Mes besoins potentiels sont classiques : Internet, téléphone IP, ethernet, tv satellite, tv adsl (ou fibre ?).
Je prévois donc du cable grade 3S F/FTP AWG23 (au moins pour les prises susceptibles de recevoir une TV), histoire d'être polyvalent et évolutif. Certainement du Acome R7400A.
  • Pour la partie bureaux, ça se complique un peu...
Mes besoins sont : Internet (ADSL ou fibre + satellite en secours), téléphone IP, ethernet. Pour chaque poste de travail, il y a 2 prises RJ45 accolées, donc 2 cables qui cheminent ensemble (ça influe peut-être sur le blindage nécessaire).
A priori, je partais avec l'idée de mettre du cable catégorie 6a F/FTP AWG23, mais je n'en ai pas trouvé de bonne marque. Dans ce que j'ai trouvé, j'ai donc le choix suivant :
1- Sans marque (chez Destockable) cat. 6a F/FTP AWG23 > il semble avoir les caractéristiques souhaitées, mais de marque inconnue
2- Acome cat. 6a S/FTP AWG23 (ref. R7297A) > je n'arrive pas à comprendre la différence concrète avec un blindage F/FTP (blindage de la gaine cuivre contre aluminium, mais ça change quoi en pratique ?)
3- Acome cat. 6a F/UTP AWG24 (ref. R7291A) > paires non blindées (mais blindage gaine alu, mieux que le cuivre du S/FTP ???) et section inférieure
4- Acome grade 3S F/FTP AWG23 (ref. R7400A, le même que pour le logement) > j'ai bien saisi que le grade 3S est "mieux" en résidentiel (et nécessaire pour passer un signal TV satellite), mais je n'arrive pas à savoir si en usage bureaux il est aussi bien que du catégorie 6a ou pas... En gros, si c'est le mieux, je veux bien dépenser quelques euros de plus pour un cable "trop" bien pour cet usage. D'autant que mettre ce cable dans tout l'appartement (logement et bureaux) me faciliterait aussi la gestion des coupes et chutes.
La différence de tarif entre ces cables n'est pas énorme (le grade 3S n'est même pas le plus cher), ce n'est donc pas là-dessus que ça va se décider, mais vraiment sur la performance et la qualité. Tant dans l'immédiat que dans l'optique d'avoir un réseau évolutif à long terme.
Bon, je pense que je me mange un peu le cerveau avec des détails, mais tant qu'à tout refaire à neuf, autant bien le faire
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 300 message Rhone
Hello,
Qui peut le plus peut le moins, le grade 3 Sat, qui manifestement n'est pas le plus cher, fera parfaitement l'affaire, a la fois pour la bureautique et le VDI.
Un petit article de synthèse pour tout bien comprendre ici : https://www.touslescables.com/bobine-aide.html
P.S. : je n'ai aucun lien avec le site, l'article est juste pas mal a mon avis !
Bon courage,
En fait, toute la question est là : est-ce que le grade 3S est mieux (ou au moins aussi bien) que le catégorie 6a pour tous les usages ? Ou est-ce qu'il est mieux pour certains usages (tv) mais moins bien pour d'autres usages ?
Je pense notamment au grade 3, qui est plus adapté pour un usage résidentiel que du catégorie 6a, mais sera moins performant en bureautique avec un débit de 1 Gbit contre 10. Du coup, je m'interroge pour le grade 3S...
Hello,
Comme indiqué sur le lien plus haut, avec du grade 3 Sat, tu vas parfaitement supporter du 10Gb, en prévoyant bien sur des connecteurs en cat6a blindés.
Sur ta question sur le S/FTP vs F/FTP, en effet, la plus grande confusion règne dans les appellations, c'est pourquoi je t'invite a bien lire le lien, qui éclaircit tout cela.
Après, tu seras de toute façon limité en performance par tes équipements réseaux (routeurs, switchs, PC, ...) a moins que tu ne montes un data center chez toi, mais je n'ai pas compris que c'était ton besoin !
Bon courage
J'avais vu ce lien, qui présente en effet bien les différents aspects à prendre en compte dans le choix d'un cable. Mais je trouve qu'on est là sur un coté technique, qui donne déja une très bonne base pour comprendre le schmilblick. Mais ça n'est pas toujours très clair sur l'aspect concret, à l'usage. Par exemple, quelle différence concrète entre une tresse en cuivre étamé qui isole la gaine et une feuille d'aluminium.
En tout cas, ta confirmation que le grade 3S sera au moins aussi performant en usage bureautique que du catégorie 6a m'a bien aidé et me suffit. Je vais donc tout cabler avec ça. Merci !
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h14
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
