X couches de laine de verre au plafond, est-ce utile ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 689 fois
Env. 100 message Nord
J'ai fais construire une maison plein pied (comble perdu) en 2010.
L'isolation de la toiture est effectué en rouleau de laine de verre, en 2 couches croisées pour atteindre 24cm de mémoire. (Les murs sont en brique moulé main + lame d'air + porotherm de 20cm + doublage 100+13)
Je me pose une question :
Citation: - Est-ce que je vais améliorer l'isolation si j'ajoute par dessus une 3eme couche nu de 20cm (lambda 40, R=5)? (au total, j'aurais 44cm)
- La laine de verre déjà en place à 6 ans, aucun problème à ce niveau la ? Elle est toujours efficace et je peux mettre une 3e couche ?
Car sur ce site http://conseils-thermiques.org/contenu/economies_construction.php, il dise :
Par exemple, pour 30 cm d'isolation dans les combles, privilégiez une couche de 30 cm plutôt que 2 couches croisées de 15cm, qui nécessitent plus de main d’œuvre. Certes, les 2 couches seront légèrement plus efficaces, mais elles seront moins rentables. Aussi, inutile de surenchérir, car ce sont bien les premiers centimètres d'isolants qui isolent le plus. (Ainsi, 50 cm d'isolants dans les combles n'isolent pas beaucoup mieux que 30 cm.)
Qu'en pensez-vous ?
Membre utile Env. 2000 message Moselle
gegedu59 a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
Ce qui compte, c'est d'avoir une isolation, de l'ensemble, cohérente.
C'est à dire, sur-isoler les combles si les murs, fenêtres et ventilation sont de vrai passoir, ça ne servira à rien (pour schématiser, essayer de conserver des calories alors qu'elles se sont déjà fait la malle par ailleurs, c'est mort...).
Difficile de répondre sans connaitre les caractéristiques de l'isolation des murs, de celle des fenêtres et de leur -bonne-pose, de l'isolation du plancher, de la ventillation,...
Ainsi, si actuellement 50% des déperditions se font par votre toiture, oui, ça vaut le coup de les sur-isoler.
Si actuellement  10% des déperditions se font par votre toiture, à quoi bon...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
assez d'accord avec "Ladenrée" .
pour reprendre le lien donné, ce sont des conseils "avant construction", pour économiser sur le global :
Citation:
vous pouvez grappiller un peu sur la main d’œuvre. Par exemple, pour 30 cm d'isolation dans les combles, privilégiez une couche de 30 cm plutôt que 2 couches croisées de 15cm, qui nécessitent plus de main d’œuvre.
pour la question du jour = l'idée de quasi doubler l'iso existante, attention au poids : combles perdues, iso déroulée : sur charpente "fermettes" ? avec des entraits (support plafond du rez) qui doivent faire à peine quelques centimètres => pas forcément calculés pour supporter double poids.
je suppose que si vous cherchez à ajouter de l'isolant c'est pour diminuer les déperditions actuelles ? ... c'est de saison Smile
combles perdues avec ou sans aucune protection sous tuiles ?
iso murs 100+13 de type polystytruc collé ? il monte "jusqu'où " ?
la question dans l'autre sens :
l'iso des murs est-il bien en contact PARTOUT contre ces 24cm d'iso toiture ?
en attendant les précisions (le pourquoi de ce post) une piste de reflexion ...
100mm d'iso sur les murs, 240mm d'iso au plafond et...
... en périphérie ? au niveau de la dalle et en dessous (du niveau de la pelouse) ?
Onjour
< La laine de verre déjà en place à 6 ans, aucun problème à ce niveau la ? Elle est toujours efficace et je peux mettre une 3e couche ? >
6 ans : en principe aucun problème. En comble perdu ça doit certainement être
de la lambda 0,040 soit un R = 6 en 240 mm si elle est correctement posée
Hormis le problème de poids déja évoqué par elisa21 (comptez environ 2,6 kg/m2 pour une laine en
200 mm et lambda 0,040) et le fait de faire attention de toujours ménager une lame d'air
sous les tuiles (surtout valable en bas de pente), je part sur l'hypothèse que vous n'avez pas d'écran de sous toiture il n'y à pas de problème.
Maintenant ayant déja un R = 6 ne vous attendez pas à avoir une baisse de consommation spectaculaire
Cdt
Je vais essayer de répondre à tout le monde dans ce post.
La maison n'est pas vieille, elle est construite avec
- vide sanitaire 4 rangs
- hourdis béton avec tms 5cm
- mur brique + vide d'air 5cm + porotherm 20cm
- doublage th32 100+13
- laine de verre 24 cm en couches croisés sur fourrures et entrait
- écran sous toiture
- vmc simple flux
- fenêtre pvc double vitrage, 4x16x4 avec gaz argon
Le doublage fait 2,5m de haut et touche le ba13 du plafond (je ne vois pas trop ce que vous voulez dire...)
Je pose cette question de "sur-isoler" le plafond car c'est simple à faire et peu coûteux. Je me demandais si ça valait le coup. Surtout que la rt2012 prévoit 30cm et la rt2020 sera de 40cm
<Surtout que la rt2012 prévoit 30cm et la rt2020 sera de 40cm >
Oui en gros, mais ça reste très approximatif. Il faudrait déja parler en résistance thermique et pas en épaisseur. La RT en neuf (Réglementation Thermique) n'impose pas de mettre une certaine épaisseur
en toiture. La RT 2012 étant basé sur un objectif global de performances articulé autour de 3 exigences:
une faible consommation d'énergie primaire
une conception bioclimatique
un bon confort d'été.
Il est vrai qu'en 'région normale' les calculs montrent que généralement pour répondre à la RT
il faut un R de l'ordre de 7 ou 8; mais comme déja dit dans une réponse précédente il faut voir
le problème dans son ensemble et pas seulement au niveau toiture.
Pour l'intérêt de la chose voir ma réponse précédente; maintenant si vous pouvez bénéficier
d'une promo intéressante, ...
Cdt
gegedu59 a écrit:Le doublage fait 2,5m de haut et touche le ba13 du plafond (je ne vois pas trop ce que vous voulez dire...)
en rouge : les "manques" d'isolant (qu'on trouve sur beaucoup de constructions)
en bleu : les conséquences = le froid rentre en direct.
si le dessin correspond à ce que vous avez => vous voyez où l'ajout sera bénéfique en priorité.
Non ce n'est pas comme ça. Ça été bien fait quand même...
Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement mais il y a une avancé à la toiture. La laine de verre va jusqu'au bout. La gouttière est à 50cm du mur.
De plus la 1ere couche de laine de verre est posé sur le placo du plafond et la 2nde sur la charpente.
C'est plus comme ça :
En cache depuis hier à 01h04
