Conseils fondations après terrassement
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 1.010 fois
Env. 100 message Tarn
Bonjour tout le monde,
J'ai une question ( gros sujet du jour avec mon père lol ) Nous avons fait le terrassement de la maison sur un terrain en pente d'environ 14%. La maison sera de pleins pieds donc il y aura un vide sanitaire d'environ 1m.
Je n'ai pas encore eu l'étude de sol mais l'ingénieur qui est passée, a mis un point de forage complètement sur le haut de la maison, elle est venus sans prévenir donc personnes ne l'a vu. La ou le forage a été fait, j'ai pu constater que les couches n'étaient pas les mêmes car il y a la terre végétale puis des cailloux etc ... alors que 2m en dessus, je n'ai pas de cailloux, lors du terrassement, j'ai retrouvé des drains donc les anciens avaient du retourner le terrain il y a aux moins 50ans. Mon étude de sol ne va pas t-elle être faussée ?
Sinon sur le terrain un mâcon est venu et pour lui, même pas besoin d'étude de sol, le sol est bon et dur donc semelle filante partout....
Mon père qui s'y connait lui ne voit pas les choses de la même manière, il serait pour mettre des pieux devant la maison par exemple de 3m puis au milieux de la maison 2m puis a l'arrière 1m.
Pour le moment, j'écoute tout ce petit monde, et je demande votre aide
Dept : Tarn
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
je rejoins votre père, et il est urgent d'attendre l'étude sol avant de couler...
De : Luynes (37)
Oui oui, pas d’inquiétudes, je l'ai payé donc je vais l'attendre.
Je dois l'avoir maxi semaine prochaine.
Dept : Tarn
Membre utile Env. 200 message Ardeche
Ils ont bien fait un test au pénétromètre aux différents coins de la maison lors de l'étude de sol ? Pour la mienne ils avaient testé à trois endroits.
Dept : Ardeche
Ils en ont fait 2 test pénétromètre, j'en avais demandé 3 car la maison est assez longue mais pour l'entreprise 2 pour un projet comme ca suffisait.
Un a l'avant sur un angle de la maison ( enfin pour être précis de la terrasse sud ouest ) et l'autre vers le milieu en haut de la maison coté nord.
Dept : Tarn
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Et pas de pressiomètre????
Pffff les recommandations de l'UGS ne sont pas respecté par ce géotechnicien...
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Salut chew,
non pas de pressiomètre.
- 2 pénétromètre dynamique lourd
- 1 tarière
Dept : Tarn
En résumé, une étude de sol qui sert à rien...
Franchou me contrediras?!
De : France (98)
Je viens de vérifier et aucun de mes 3 devis ne comprends le teste de pressiomètre :'(
Dept : Tarn
Oui je contredis! USG pas UGS Tongue
Le pénétromètre c'est le minimum syndical.
Mais l'étude n'est pas à jeter, car même si le pressiomètre donne des résultats bien plus précis il me semble que le choix des essais reste à l'initiative du géotechnicien seul responsable des conclusions de son rapport.
Si aucune entreprise n'utilise le pressiomètre il y a peut être une raison locale, par exemple une couche rocheuse quasi omniprésente dans la région (mais j'en sais vraiment rien).
Attendre le rapport de l'étude avant d'envisager le pire.
Dept : Pas De Calais
Franchou a écrit:Oui je contredis! USG pas UGS Tongue
dyslexie des doigts !!
De : France (98)
Merci, je vous dis ca vers le 18 novembre.
Presque 4semaines pour avoir le rapport, c'est long aussi ca !
Depuis que le terrassement a été fait, il pleut.
Dept : Tarn
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Salut,
C'est vrai qu'il y a des régions où on voit que du pénétro...
Dans les zones sismiques, ça me semble compliqué mais là, en zone très faible, parfois ça peut suffire.
Le problème que l'on retrouve souvent c'est que dès qu'on tombe sur des zones plus compliquées, il faut revenir avec le pressio.
Concernant l'USG, les recommandations (pour la G12) mentionnaient bien 3 points de sondage minimum, ce qui est le cas ici.
Après pour moi, le pénétro devrait systématiquement être doublé de sondages de reconnaissance de la géol mais on va entrer du débat de principe qui réglera pas beaucoup la situation de b0nb0n...
Le même b0nb0n qui en effet a tout intérêt à attendre le résultat de l'étude qu'il a payé.Biggrin
Géotechnicien
De : Rennes (35)
J'ai payé la moitié pour l'instant :p
Mais le coup de l'ingénieur qui passe sans prévenir sans rien connaitre au terrain et a la position de la maison, ca m'a un peu énervé.
Surtout que la tarière a été faite au dessus des enfants toute en haut du terrain ( le terrassement n'était pas encore fait ). Alors qu'a mes yeux le points sensible était sur l'avant de la maison vers le point 0 et la ou était la vigne a l"époque.
Dept : Tarn
Pour mon étude, ils m'avaient demandé le plan de masse histoire de faire les tests près de la future maison...
Dept : Ardeche
+1 c'est le minimum pour une G2AVP
Géotechnicien
De : Rennes (35)
J'ai eu le résultat !
Dept : Tarn
Et ?
Dept : Eure
Je vous écris le résultat ce soir, le copier \ coller ne marche pas.
Jusqu’à 0,9\1,2m/TA : Limons
de 0,9\1,2m à 1,5/2m/TA : Argile sableuse
Au dela de 1,5\2m Argile a sable et gravier
de 1,5\2m a 3m\TA Argile riche en gravier et deviennent plus sableuse après 2,3m
qd 40 mpa le refus pénétrométrique est obtenu a& PD1 1m et PD2 1m80
Dept : Tarn
Et les conclusions/recommandations pour les fondations ?
Dept : Eure
Fondation de la villa :
-Type de fondation : semelle filante
-Encastrement minimum : 0,30cm ds les argiles a sable et graviers soit 2,3m/TA et 1,3m/plateforme terrassement.
-Contrainte de rupture : qu 5,7 MPA
- Contrainte admissible à comparer au ELU limitée a : ELU = 0,45MPA
- Contrainte admissible à comparer au ELS limitée a : ELS = 0,3MPA
A titre d'exemple, une semelle filante de 0,5 de largueur pourra reprendre une charge de 15t/ml
ça Tournesol ?
Dept : Tarn
b0nb0n a écrit:Fondation de la villa :
ça Tournesol ?
soit largement de quoi faire un R+4 ;) sur une semelle de 0.5 cm
De : France (98)
Je fais un RDC donc ca devrait aller, enfin un point positif !!
Dept : Tarn
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 02h31
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
