Elargissement baies vitrées
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 472 fois
Env. 30 message Nancy (54)
Nous venons d'acheter une maison et nous souhaitons remplacer les portes fenêtres de 140cm de large par des baies vitrées coulissantes de 250cm.
La maison est construite en agglo de 20cm et la hauteur sous plafond du RDC est de 249cm.
Nous souhaitons avoir une hauteur de baie maximum et d'après ce qu'on nous a dit il est nécessaire de refaire un linteau de 20cm de haut et d'ajouter le coffre de volet roulant en dessous soit encore 25cm.
Au total nous aurions donc des baies de 249 - 20 - 25 = 204cm ce qui n'est pas super.
Je me demande si le linteau est obligatoire s'il y a le chaînage au dessus (je pense que c'est plus prudent)
Si ce linteau est obligatoire est-il possible de mettre les caissons en applique à l’extérieur et de les cacher dans l'isolation extérieure (je n'ai pas forcément prévue de faire cette isolation) de façon à gagner en hauteur?
Voyez vous d'autres solutions?
Nous ne souhaitons pas avoir les caissons de volet à l'intérieur sauf si nous n'avons pas le choix.
En espérant trouver de l'aide.
De : Nancy (54)
Photographe Env. 200 message Fréjus
ouverture des baies vitrées face à la mer
bonjour, j'ai effectué ce type d'ouverture pour passer d'une porte fenêtre à 2 baies vitrées en 2.40. j'ai utilisé le chainage existant de la dalle pour ferrailler un pilier, puis casser une ouverture , couler un linteau puis le 2ème. le chainage existant du haut m'a permis de casser en étayant un minimum. c'est de la baie vitrée standart vendue avec le volet roulant électrique donc je les ai monté avant à blanc pour avoir la hauteur totale à ouvrir. bon courage !!
des entre-quoi , des entreprises...connais pas
De : Fréjus
Concrètement tu as casser le chaînage et fait un linteau à la place?
Je compte prendre un maçon mais celui ci me dit de faire un linteau de 20cm sous le chaînage et comme je disais ça me réduit la hauteur des baies et donc la luminosité.
De : Nancy (54)
Non le chaînage d'origine est 10 cm au dessus de l'ouverture réalisée (il faut le garder de toute façon pour conserver la continuité de la structure ).après est ce que le chaînage d'origine peut jouer le rôle de linteau; non sauf s'il a été coulé au départ avec cette optique (ferraillage et appui). à voir selon la configuration de ta maison et ses principes de construction .
De : Fréjus
Oui je suis d'accord avec toi mais serait-il possible de découper le chainage à l'endroit de la baie pour le solidifier il ferait du coup office de linteau et je gagnerais les 20cm du linteau.
De : Nancy (54)
Devis rénovation de maison
