Quelle marque utiliser pour mise aux normes électrique ? + décennale
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 373 fois
Env. 20 message Aube
Nous avons commencé à recevoir des artisans pour la mise aux normes électriques de la maison que nous venons d'acquérir de 140m2 à rénover.
Pour l'instant nous n'avons pas de chiffrage détaillé car les artisans viennent juste de passer (avant-hier/hier) mais juste une estimation grosso-modo de 7000-8000€ pour les deux premiers et entre 5000-6000€ pour le second.
Cela correspond à notre marge de négo lors de l'achat donc ma question ne porte pas sur ce tarif (qui pour info comportera dépose totale de l'ancienne installation / tableau électrique/ tout sous goulottes-appliques/ création d'une ligne à induction etc..) mais sur le matériel utilisé :
Les deux premiers artisans utilisent du matériel Legrand et tableau en Hager.
Le troisième utilise du matériel Bricodépôt.
=>Y a t-il un risque à prendre le devis le moins cher et donc utiliser du matériel qui ne soit pas de la "marque"?
D'autre part cet artisan a pas mal d'expérience point positif mais ce qui veut dire pas loin de la retraite dans deux-trois ans à priori, donc autre question : la décennale est t-elle perdue à son départ en retraite si personne ne reprend sa société ?
Dept : Aube
- du brico dépot, ça fonctionne, c'est aux normes.
- Pour l'assurance, elle continue d'être valide même après cessation d'activité.
De : Wadirum (44)
Plusieurs choses :
Vu le peux de différence de prix entre Legrand et les sous marque Bodner de bricotruc ma préférence irait sur du Legrand.
Les disjoncteurs Legrand 10-16-20A se trouvent à 6.3€ prix public sur internet, les debflex chez bricodépot à 3.3€
Les interrupteurs différentiels Legrand 63A type AC à 50€, les deblflex chez bricodépot à 36€.
http://www.123elec.com/gamme-materiel-electrique/interrupteu[...]ferentiels-legrand.html
Votre électricien doit avoir la même gamme de prix chez Rexel pour du Legrand.
A tout péter ça vous fait une différence de 200€ sur le tableau electrique (4 inter diff / 32 disj / 3 télérupteurs) et non 2 à 3 000€!
La différence de prix peut s'expliquer par la qualité des prises et interrupteurs car effectivement entre la gamme Céliane de Legrand et le bas de gamme Brico il y a une grosse différence de prix mais ça se ressent sur l'utilisation.
L'éccart de prix est moins net sur la gamme Niloé Legrandtout à fait correcte.
Niveau qualité, vous n'avez qu'à aller chez bricodépot et prendre du Bodner/Debflex dans une main et du Legrand/Hager dans l'autre, vous verrez de suite la différence.
Un vieil artisan c’est bien, un vieil artisan formé à la nouvelle mouture de la NFC15-100 (fin d'année 2015) c'est mieux, surtout en ce qui concerne les réseaux à courant faible : le câble PTT c’est du passé et les câbles RJ45 demandent de la délicatesse!
Cherchez sur internet la NFC15-100, vous allez voir c'est pas si compliqué que cela l’électricité d'une maison et cela vous permettra de développer un regard critique vis à vis du travail effectué. Legrand et Hager en on fait des PDF assez abordables (modulo leur placement produit).
Et si vous passez tout en goulotte, je pense que vous pouvez réaliser vous même l’électricité car l’intérêt de passer par un pro c'est d'avoir une installation invisible, tirage de gaines etc.
Poser un tableau électrique avec les raccords automatiques actuels et des moulures par dessus les plinthes c'est pas ce qui demande le plus de savoir faire n'en déplaise aux électriciens que je respecte
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h55
Devis rénovation de maison
