Fixation lourde dans placo+isolant collé sur monomur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.184 fois
Env. 30 message Var
J’espère être dans la bonne section....
Je souhaite poser un support TV orientable/inclinable de ce type:
support tv
 Le mur est isolé avec du BA10+isolant de 9cm, le tout collé sur des briques type monomur...
J'étais parti sur des Molly, mais j'ai un peu peur...
Pensez-vous que des des chevilles "à frapper" type "NP" de 160mm (diam 10mm)qui traverseraient le ba10+isolant, prises directement dans le monomur feraient l'affaire?
Dept : Var
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
combien pèse votre TV ?
De : Luynes (37)
Env. 30 message Var
La TV pèse exactement 12.40kg.
Dept : Var
Bah aucun soucis pour les chevilles à placo, votre support possède des trous partout, même si vous en mettez que 4 ça fait que 3 kg par cheville Biggrin
De : Luynes (37)
Env. 30 message Var
Bonne nouvelle alors, cela facilitera grandement la chose.
Dept : Var
Attention a l'effet bras de levier , compte tenu qu'il s'agisse d'un support orientable
De : Sur Le Forum (77)
+1, ça se calcule sachant que dans du BA10 la résistance à l'arrachement n'est que de 3kg par cheville
Dept : Bas Rhin
Env. 30 message Var
Ah....
Alors l'option des chevilles à frapper est-elle bonne?
Je n'ai pas envie de couper le placo et de mettre des tasseaux sur le monomur...
Dept : Var
Membre utile Env. 2000 message Moselle
blueskies a écrit:+1, ça se calcule sachant que dans du BA10 la résistance à l'arrachement n'est que de 3kg par cheville
Si je me réfère au tableau ci-dessus, 3kg de résistance, c'est lorsque le placo est posé au plafond (support horizontale)...Votre raisonnement à l'arrachement dans ce cas précis ne tient pas...
Si le placo est au mur, il faut consulter le tableau dans les colonne "support vertical" à moins que les murs ne soient vraiment pas d'aplomb...
Et là, même avec un bras de levier, la traction est vraiment très très obliques, presque en cisaillement...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
C'est bien beau ces tableaux, quand je vois mes meubles hauts de cuisine en chêne, avec les piles d'assiettes, de plats, de verre et tout ce que ma femme peut y mettre , W00t vous pouvez dormir tranquille avec votre TV de 12kg Laugh
De : Luynes (37)
Dans le cas d'un meuble de cuisine, on a une charge statique
dans le cas d'un bras orientable, une charge dynamique et cela change tout
après si vous êtes joueur et avez le sommeil profond... Unsure
Env. 30 message Var
J'ai finalement opté pour ce choix.
Thermax
L'idée des Molly ne me rassurait pas totalement, le chimique ne me plaisait pas car je ne voulais pas laisser les tiges filetées "apparentes" ou difficilement camouflables si je décide un jour, d'enlever le support.
Pas encore mis en place, mais sur le principe cela correspond parfaitement a ce que je cherchais, l'isolation en plus!
Dès que c'est en place je fais un retour!
Dept : Var
Bon choix, j'aurais fait pareil.
Dept : Bas Rhin
naps a écrit:Bonjour,
Thermax
En quoi cette fixation est différente d'une fixation chimique classique ?
Dept : Moselle
Env. 30 message Var
En fait la partie noire, est au même niveau que le placo, voir légèrement en dedant.
Dans cette partie affleurante, on insère une nouvelle cheville (fournie) et on vient fixer son objet avec une vis.
Si il y a besoin de retirer l'objet, il suffit de camoufler la partie affleurante avec de l'enduit et de repeindre.
La tige filetée, serait resté en place, ou obligé de la couper en attaquant le placo autour afin de camoufler la partie restante convenablement.
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 17h17
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
