Fixation superposition plan de travail
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.250 fois
Env. 200 message Rhone
Je veux poser mon nouveau plan de travail (aglo) sur mon ancier plan de travail carrelé (avec bien évidement le carrelage toujours dessus) afin d'avoir une hauteur plus agréable.
Enfin bref, je voudrais savoir comment accrocher les 2 plans de travail entre eux?
- Si je mets de la colle platre type PF3 entre les deux çà peut coller sur le carrelage ou c'est trop lisse?
- Je pensé mettre des visses à bois par le dessous des meubles pour venir chercher les 2 plans de travail entre eux?
- De la colle à bois entre les deux? ca va coller sur le carrelage lisse?
- Dernière idée, j'ai de la peinture type primaire sous-couche, ça peut marcher si je mets ça puis après la colle PF3?
Merci pour vos conseils !
Je vais utilisé la baguette de finition de mon nouveau plan de travail pour le mettre sur l'ancien. Histoire de faire en finition un seul profilé bois très haut.
Par contre ca répond pas à ma question ^^
Autre solution, du silicone type SIKA?
Membre utile Env. 1000 message Herault
Je comprends pas, tu veux mettre un plan de travail en "aggloméré"....
Et c'est quoi cette baguette de finition?
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Non mais c'est un plan de travail basique ! C'est juste que tu as deux type soit BOIS MASSIF, soit en bois recomposé/aglo avec un finition plastique sur le dessus, comme 90% des plans de travail =)
Et la baguette, c'est celle qu'il donne toujours avec les plans de travail, que tu dois chauffer pour la coller sur la tranche que tu découpe.
Je le fais ce week-end normalement, je prendrais une photo une fois fini pour vous montrer.
Namion a écrit:Non mais c'est un plan de travail basique ! C'est juste que tu as deux type soit BOIS MASSIF, soit en bois recomposé/aglo avec un finition plastique sur le dessus, comme 90% des plans de travail =)
AHHHH BON.........!!!!!
Ca va être super beau......!!!!
Vivement les photos.....
Dept : Herault
Il y a une ressemblance avec la recette de la raclette......
Mais bon, je l'accorde, c'est de saison........
Dept : Herault
Bien sûr que ça va être beau tu verra !
Bon en revanche je vais me débrouiller à le fixer comme personne n'as répondu à la question de base....
Je vais le siliconer+vis par le dessous.
Namion a écrit:Bien sûr que ça va être beau tu verra !
Alors après le passage, "j'envoie des vannes", je vais te donner quelques infos....
- tes plans actuels sont ils de niveau ?
- ton évier est en quelle matière et peux tu le déposer facilement ? sans le casser, je pense à la céramique par exemple
- si il a des griffes d'accrochage, peux tu les remettre pour le plaquer au plan?
- pour la plaque de cuisson, c'est moins chiant, généralement la découpe c'est 49 X 56 cm
- le standard d'épaisseur d'un plan de travail en stratifié, c'est entre 38 et 40 mm
- ton plan actuel doit faire au moins 25 mm, ( plateau en aggloméré + épaisseur carrelage )
- ton "chant" fourni avec ton nouveau plan de travail ne doit pas faire 70 mm de hauteur.....
- coller dessus d'accord, mais surement pas avec du silicone.....( prends de la SIKA BOND T2 ou du reblochon)
- visser par dessous.... oui, mais perce ton carrelage avant.....
Tu ne t'imagines pas le taf !!!!!
Bon courage......
Perso, je ne ferais pas comme ça
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h52
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
