Dimensionnement poutre HEB toit garage en plancher collaborant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 678 fois
Env. 10 message Muret (31)
J' ai pour projet de construire un garage double de 50m² je veu faire un toit plat a base de plancher collaborant de chez bacacier.com, puis coulet du béton et l'isoler avec des bande de bitume en rouleau deroulé sur le dessus.
Vu la la largeur du garage environ 7,40m sur 7,40m il me faut mettre un poutre au milieu pour reduire la porté à 3m70
Mais c'est la que viens la question .... quelle dimension d'ipn mettre ? je pense mettre un ipn de type HEB apparemment les plus résistant !
je ne suis pas complètement arrête sur la dimension du garage en largeur je peu diminuer un peu mais j'aimerai pas descendre en dessous de 6m et j'aimerai ne pas avoir de poteau au milieu !
le poid uniformement répartie devrai être de 10 tonnes car il y a 217kg au m²
Pouvez vous m'aider a dimensionner cette poutre ?
je vous joint une première ébauche du plan
[img][/img]
[img][/img]
De : Muret (31)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Avant de se préoccuper de la poutre, il faudrait cadrer les charges du plancher.
En plancher collaborant, sauf avis contraire de Bacacier, pour 3,40 m de portées, tu devrais te situer dans un plancher de 11 cm total (bacs type 60) soit un poids propre de mini 182,5 + 9(bac) = 191,5 kg/m2. Ajoute le poids de l'isolation, le l'étanchéité, de sa protection, du maxi [charge climatique; entretien], et tu vas exploser tes 217 kg/m2.
Dept : Eure
Effectivement je n'avais pas pris tout en compte et j’étais parti sur un bac de 80 avec une dalle de 13cm mais avec un bac de 60 je diminue le poid du béton car effectivement je suis a 182kg/m pour 11cm + 9kg du bac
Au niveau de l'étancheite je pensais utiliser des rouleaux de bitume avec un poid de 4kg/m
soit un total de 182+9+4 =205kg/m
Pour ce qui est de la charge climatique étant vers toulouse ou on ne voit tres rarement la neige la charge climatique est négligeable...
je ne pense pas faire d'isolation particuliere par l'interieur, c'est pour un garage de stockage voiture et bricolage occasionnel
je suis prenneur de tout conseil de mise en oeuvre ...
De : Muret (31)
loic31 a écrit:Effectivement je n'avais pas pris tout en compte et j’étais parti sur un bac de 80 avec une dalle de 13cm mais avec un bac de 60 je diminue le poid du béton car effectivement je suis a 182kg/m pour 11cm + 9kg du bac
soit un total de 182+9+4 =195kg/m
De : Muret (31)
Membre utile Env. 200 message Eure
Bonjour Loic31,
J'ai réalisé chez moi, en Normandie, un garage pour 2 voitures de 36m² et le choix que j'ai fait a été une couverture constituée d'une charpente bois + un OSB + une étanchéité multicouche de chez Sopréma.
La longueur des pannes en lamellé/collé est de 680. Le poids est faible.
Pourquoi, choisissez-vous le BA ?
Dept : Eure
Mon choix du plancher collaborant est pour une question de mise en oeuvre plus simple que des poutrelle ... Je pense aussi peu être un jour mettre des tuyau pour faire chauffe l eau d une éventuelle futur piscine ...
Mais votre système m intéressé combien avez vous de poutre et de quelle dimension ? Au dessus de votre osb avez vous une chape ou juste l isolation ?
De : Muret (31)
J ai jeté un coup d oeil à votre système qui a l air intéressant ...
Avez vous mis en œuvre ça seul ou l avez vous fait monter ?
Qui vous a dimensionné les poutres ?
Quel type de multicouche avez vous et qu est ce que ça donne niveau isolation chaleur, condensation ...
De : Muret (31)
En cache depuis avant-hier à 10h55
Photos d'abris de jardin
