Meuble suspendu sur paroi de douche
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.227 fois
6
Env. 60 message Pas De Calais
Bonjour a tous ;)
pour notre construction, nous aimerions avoir cette configuration pour notre salle de bain cf voir photo.
donc douche a l’italienne avec mur et de l'autre coté du mur le meuble double vasque.
J'aimerai savoir, comme le mur nous ne voudrions pas le faire jusqu'au plafond, es ce que çà va tenir sachant qu'il y aura le meuble double vasque accroché dessus ?
merci pour vos conseils ;)
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Oui, ça tiendra si ...
le mur va devoir supporter deux efforts :
- soutenir verticalement le poids du vasque.
- résister à la torsion (le couple exercé par le poids déporté).
que le mur aille jusqu'au plafond ou non ne doit pas beaucoup influer sur ces deux phénomènes.
mon conseil est simplement de veiller à deux choses :
1) faire un VRAI mur bien costaud (idéalement maçonné)
2) avoir un bon encrage du mur dans le mur perpendiculaire.
Dept : Bas Rhin
Merci pour cette réponse ;)
un mur en plâtre 7cm de large ça le ferai ?
Une fois carrelé ça fera un beau mur,
Ça devrait le faire ...
... attention toutefois au mode de fixation utilisé.
Je ne me contenterais pas de siples chevilles en plastique, utilisez plutot de bonnes tiges filetées (8 à 12mm) fixées avec un scellement chimique
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Une cloison en BA13 fera l'affaire ,a condition de renforcé avec un panneau bois toute hauteur au droit des fixations
vasques et de plus facilite les encastrements des alim eau et évac sans  affaiblir le support
Salutations
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
bubeline67 a écrit:Bonjour,
Salutations
Désolé, mais avec une cloison n'allant pas jusqu'au plafond, je ne suis pas sur qu'une cloison ossature+placo soit la bonne solution.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Bonjour olivette 34,
Si j'ai proposé cette solution c'est parce-que c'est du vécu ,cloison placo ht220 L190 sur laquelle sont accrochés
un meuble vasque L130 un miroir et une colonne de 40x120 ,il est vrai, qu'au départ j'avais un doute et mon plan B
consistait a renforcé ma cloison dans sa partie haute avec une barre chromée qui viendrait se fixer contre le mur d'en face et servirait aussi a suspendre ma serviette,
mais a ce jour mon support ne présente aucune faiblesse je précise quand même que cette installation date de début 2015 .
Je ne conteste pas l'idée d'une cloison en plâtre ,mais j'essaye de prendre en compte les avantages et les inconvénients ,encastrements des tubes sanitaire et électrique qui risque d'affaiblir le support de plus une cloison
en plâtre doit reposer sur une semelle en PVC pour éviter les remontées par capilaritée ,donc pas de liaison au sol sur la longueur, les idées sont faites pour être partagées ,alors je partage
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Je ne pensais pas spécialement à une cloison en plâtre.
C'était plutôt le manque de "soutien"/rigidité d'une cloison placo n'allant pas jusqu'au plafond et juste "tenue" par un côté.
De plus, des revendeurs pro (pas gsb) et des artisans m'ont totalement déconseillé sans exception de fixer un meuble suspendu sur une cloison en placo. Seulement sur un doublage de mur porteur.
On m'a rapporté des cas meubles tombés après quelques années. Et la méthode de fixation n'était pas en cause.
Après, peut être que les meubles étaient chargés au delà du raisonnable.
Et je ne mets en aucun cas en doute votre retour d'expérience, n'ayant que des ouï-dire à apporter à la discussion
De : Sète (34)
Hello,
dans le projet de justjojy il n'est pas question de se fixer sur une plaque de plâtre.
Le projet est de se fixer sur un mur en carreau de plâtre. et là, avec un bon encrage pour moi, ça devrait le faire.
maintenant pour le fun et la technique :
pour moi une plaque de plâtre doit pouvoir soutenir également un meuble vasque (du moins en cisaillement)
une cheville métallique type moly supporte dans les 50 Kg
donc avec 4 chevilles on peut mettre un beau meuble de 200 Kg.
par contre le problème des meubles suspendus c'est l'effort à l'arrachement et le moment de torsion exercé sur le mur. Et pour cette partie, dans le cas d'une plaque de plâtre, il conviendrait de la renforcer.
- un panneau de bois au niveau de la fixation du vasque (pour éviter l'arrachement)
- Renforcement structurel vertical (tasseaux de 4-5 cm) pour éviter que la plaque ne plie sous le poids du meuble.
pour la petite histoire dans mon précédent logement, j'avais des murs cloisons alvéolaires (7cm).
les meubles hauts de ma cuisine étaient fixés dans ces simples cloisons (avec 4 chevilles métalliques type moly).
caissons de 90 cm de large sur 50 de haut et dans lesquels je rangeais ma vaisselle. (donc déjà un joli petit poids).
Aucun souci à déplorer
Dept : Bas Rhin
Bonjour Justjojy
Je sais que là n'est pas la question, mais vous avez pensé au côté pratique de cette disposition? La porte est très très TRES en conflit avec les utilisateurs des vasques!!
Photographe Env. 200 message Saint Romain De Colbosc (76)
Belle salle de bain , une porte coulissante serai top
De : Saint Romain De Colbosc (76)
La porte en conflit avec les personnes utilisant les vasques ... meme pas pensé a ca ..... mince :( .... euuu merci
Solution: je fais ouvrir la porte dans le sens extérieur à la salle de bain ;) nan ?
Oui,
c'est l'option à laquelle j'avais pensé également.
Attention toutefois.
si tu regardes ton logement, tu verras que par convention, toutes les portes s'ouvrent vers l'intérieur des pièces (depuis le couloir)
avoir une salle de bains avec la logique inverse peut juste être un peu décontenançant ...
mais si non, aucun problème pour mettre une porte qui s'ouvre dans l'autre sens.
Dept : Bas Rhin
Chez moi la salle de bain s’ouvre vers l’extérieur .. mais pas de couloir en effet ...
Hello,
Ce serait déjà mieux, bien que personnellement, je ne suis pas fan des portes qui s'ouvrent vers l'extérieur, d'autant plus si elles sont dans un couloir (risque de se prendre les portes dans le nez pour les utilisateurs du couloir) ou qu'elles sont à côté d'autres portes qui s'ouvrent vers l'intérieur (esthétique). Et reste le passage... tes vasques sont toujours dans un espace de circulation.
Pour la porte,
il reste l'option de créer une fausse cloison et de mettre une porte coulissante.
Là plus de porte dans le nez de qui que ce soit ...
J'ai fait ça pour l'accès à ma cuisine.
je rêvais d'une belle double porte vitrée à galandages ... 3000 € :(.
j'ai finalement acheté deux portes coulissantes en verre (200 € pièce) que j'ai installées face à face.
et ai monté devant une fausse cloison avec 2 panneaux de cloison alvéolaire (pour y passer mes câbles et arrivées) 50€ pièce.
le résultat pour +- 500€ est très sympa.
avec les finitions et le cache pour le rail, ce sera top !!!
mais bon, là con est hors sujet ;)
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Neuilly Sur Marne (93)
Bonjour à tous, je relance le sujet
J'ai un projet quasiment similaire avec une demie cloison qui sépare douche et meuble vasque. Du coup comment as tu résolu la problématique ?
As tu des photos ?
De : Neuilly Sur Marne (93)
En cache depuis hier à 14h51
Devis création salle de bains
6
