Recommandation Hauteur du conduit poêle Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 239 fois
Env. 80 message Somme
Hello,
Pour notre projet "Poêle à bois", un artisan m'a signalé lors de son passage pour faire un devis que ma cheminée extérieure était un peu "petite".
De la sortie de celle ci au niveau du toit jusqu'en haut de celle ci, on doit avoir environ 2 mètres.
Elle n'a pas de "chapeau" pour le moment.
La hauteur sous plafond dans le salon est de 2m52.
Mon mari a cherché à priori la hauteur pour un tirage correct est de 4 m.
Au départ, nous voulions installé un LYTHAM Twist de SUPRA.
J'ai modifié mon choix de poêle en espérant gagner un peu de hauteur pour le tirage.
J'opté pour un poêle plus bas, le modèle ARTHUR de chez SUPRA.
On aurait 1m84 de tube du poêle jusqu'au plafond, plus les environ 2 mètres de cheminée, à l'extérieur.
Est ce que ça va suffire pour avoir un tirage correcte ?
Merci de votre retour d'expérience.
Scarlett
Dept : Somme
Sujet résolu !
 Ce n'est pas à vous de calculer le diamètre et la hauteur du conduit !
 Suivant le poêle choisi , l'artisan doit être en mesure de fournir la note de calcul relative au conduit .
 Norme EN 13 384-1 ( note de calcul obligatoire si c'est l'artisan qui pose )
 J'ai un poêle chez un client , du sol à la sortie du toit : 3.5 ml , le poêle fait 1.10 ml de haut .
 Une fois que le conduit est chaud pas de problème .
 Votre cheminée va être tubée ?
Dept : Maine Et Loire
Merci de votre retour.
oui, la cheminée va être tubée.
Dept : Somme
Devis poeleArtisan
Devis poele
