Réglages PAC Atlantic Extensa Duo+ Chauffage et ECS
Ce sujet comporte 1.004 messages et a été affiché 53.944 fois
117
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Chrisrdb26 a écrit:Bonjour,
je suis possesseur d'une pompe a chaleur Alféa Duo installée en 2013.
Elle a toujours bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui...
Enfin disons que c'est parce que je viens de souscrire à l'option Tempo de chez EDF que j'essaie de rationnaliser mes consommations.
Mon ECS chauffait en 24/24 jusque présent et je n'étais jamais à cours d'eau chaude. La consommation d'électricité était contenue.
Citation: Là, je souhaite chauffer mon ballon de 4h à 5h50 du matin avec comme consigne confort 55°. Ce matin à 8h, la PAC indiquait une ECS à 53°. A 14h, je constate que l'ECS est à 36°. Je suis surpris, pas de douche prise ce matin, juste la vaisselle des casseroles du midi.
T° 36° à l'afficheur et au ressenti ?
La perte, sans puisage d'ECS est de l'ordre de 0.3°/heure et une vaisselle peu faire perdre 2 ou 3°  si elle importante.
Entre 8h et 14h est-ce que la PAC à fonctionnée pour le chauffage ?
Si oui, il se peut que se soit la vanne directionnelle (vanne appelée 3 voies) qui, après la chauffe de l'ECS ne referme pas complètement le circuit ECS, ainsi la PAC en chauffant le circuit chauffage (à env 30°) va aussi dans le circuit ECS qui la refroidi.
La pression indiqué au manomètre à t elle variée ?
Je vois 2 problèmes :
- Chute anormalement rapide de la T° ECS
- La chauffe de l'ECS ne s'est pas réenclenchée lorsque sa T° s'est abaissée de la valeur du paramètre 5024 "différentiel de commutation" (7° en réglage de base, modifiable en mode spécialiste)
Remarque: chauffer l'ECS à 55° implique une consigne de T° départ de 60° => appoint électrique.
Citation: Je décide de contacter Atlantic pour en savoir plus. Pour eux, cela semble anormal.
Tout à fait d'accord !
Citation: Actuellement la température de départ est de 26° et celle de retour est de 29.5°. Ils me disent que la température de départ ne peut pas être plus basse que la température  de retour et qu'il faut que je contacte mon artisan, que c'est probablement un problème de sonde.
Si l'eau chaude sort aussi à environ 36° ce n'est pas un problème de sonde de l'ECS
Si la PAC est en stand by avec l'indication à l'afficheur "Pas de demande"  après la chauffe de l'ECS on  trouve des niveaux de température comme vous l'indiquez avec T° retour >T° départ.
Bon, autant dire que je n'ai pas très envie, il a fait la révision de la PAC il y a 4 mois, tout allait très bien et je ne souhaite pas dépenser une nouvelle visite.
Que pensez-vous de l'information donnée par Atlantic?
Pensez-vous qu'il est pertinent de mettre une seconde plage de chauffe de l'ECS entre 17h00 et 17h30 pour être bon pour les douches du soir et tant pis pour les HP des 22 jours rouges dans l'année (73cts le kWh à ce moment)? Et j'attends mai 2024 pour refaire mon entretien annuel et parler de cela à mon artisan?
Personnellement j'essaierai de solutionner le problème de l'abaissement intempestif de la T° ECS.
Faite une recherche dans le forum sur "vanne 3 voies" pour identifier si elle est en cause.
Pour la seconde plage c'est vous qui voyez en fonction des besoins
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 300 message Loire
Citation: Chrisrdb26
Chauffage à l'arrêt c'est possible, actuellement ma PAC à une température de départ à 24°C et un retour à 26.2°C.
Paringil
Réponse générée par Paringil, Les réponses de Paringil sont en test et ne sont données qu'à titre informatif. Elles peuvent contenir des erreurs.
Dept : Loire
Env. 10 message Drome
StLouis a écrit:Bonjour
A tout hasard, la température du ballon ECS descend-elle plus fortement lorsque la PAC fonctionne en mode chauffage ?
Si oui, cela pourrait être un problème avec la vanne 3 voies. A-t-elle déjà été changée sur votre PAC ?
Alors pour le coup non puisque le mode chauffage n'a pas encore démarré cette année. D'ailleurs le mode chauffage ne démarre pas souvent puisque nous avons un poêle à bois qui met la maison à 24°.
Alors du coup, voyant que la température baissait, j'ai fait une chauffe de l'ECS de 17h00 à 17h30. C'est remonté jusqu'à 42°.
A 19h00 après trois douches et une petite vaisselle, la sonde ECS m'indique 28°. Je vais prendre ma douche en me disant qu'il va falloir que je fonce.
Aucun désagrément sous la douche, l'eau est bien à 38/40°.
Je vérifie à nouveau la température ECS après la douche. 25°.
Je ne comprends rien...
Par ailleurs @Ytec, c'est normal que la PAC ne soit pas repartie quand la température est passée 7° sous la température ESC réduit puisque j'ai volontairement abaissé cette température pour la "forcer" à ne pas "retravailler" pendant la journée.
Juste pour vérifier, en regardant l'arrière de votre PAC, l'arrivée d'eau froide rentre à droite et le départ eau chaude sort bien à gauche ?
Paringil
Dept : Loire
paringil Malheureusement, je n'ai pas accès à ce qu'il se passe derrière ma PAC puisqu'elle a été mise dans un coin et que j'ai installé un réfrigérateur à côté.
Chrisrdb26 a écrit:Aucun désagrément sous la douche, l'eau est bien à 38/40°.
Je comprends que la sonde est déffaillante.
Elle est facilement accessible par le dessus du ballon ECS.
Du coup, je pense que je vais attendre la prochaine visite du technicien et ne pas le faire revenir uniquement pour cela.
Ce que je constate c'est que la température de l'eau reste stable tant qu'on n'en tire pas. Eau à 50° à 6h ce matin. 49.2 à 9h. 48° à 13h.
Vaisselle du midi (mais deux trois casseroles pas plus).
Là je me retrouve à 30° à 16h30. Toutes ses mesures, je les récupère sur la PAC.
Quand je mesure la température de l'eau à la sortie de mon robinet de cuisine, l'eau est à 42°.
Donc effectivement, la sonde parait défectueuse.
Dernière question: ce changement de sonde est-il facile à réaliser puisque
Ytec mentionne qu'elle est facilement accessible?
En tous les cas merci à tous de vous être penchés sur mon souci, je comprends mieux le truc à présent.
Chrisrdb26 a écrit:Du coup, je pense que je vais attendre la prochaine visite du technicien et ne pas le faire revenir uniquement pour cela.
Ok c'est normal perte de 0.25 à 0.3°C/h j'ai ça aussi.
Avant de changer la sonde T° ECS vérifier son positionnement.
La mienne se situe à environ 500mm du haut du ballon ECS, je ne connais pas la position adéquat mais si celle ci est en mauvaise position en face de l'arrivée d'eau froide cela pourrait expliquer vos constats.
Pour vérifier son positionnement et/ou pour la remplacer, procéder comme suit:
- couper l'alimentation électrique au tableau
- déposer la face avant de l'unité intérieur.
- basculer le vase d'expansion (bidon rouge) après avoir retirer la vis. Pas obligatoire pour améliorer l'accessibilité (je ne l'ai pas fais pour prendre les photos).
La sonde est placée dans un tube au centre du ballon ECS au bout d'un fil gris avec un adhésif blanc sur la photo
Tirer sans forcer sur le câble gris ((j'ai tiré env 400mm de câble) puis soulever les disques d'isolant.
Vérifier l'état des raccords d'eau et des fixations de la trappe (point de vigilance suite à constat de forte corrosion voir forum)
Le câble de la sonde pénètre dans le ballon ECS dans un tube, l'orifice de ce tube est muni d'un passe fil en élastomère (noir), retirer ce passe fil puis dégager la sonde entièrement.
Désolé l'embout est flou.
Enlever la vis pour ouvrir la porte du coffret électrique; .
Le câble de la sonde est connecté au connecteur X84 de la carte de régulation. L'inscription X84 apparait sur la carte au dessus du connecteur à vis.
Env. 10 message Seine Maritime
J’ai une PAC Alfea Extensa Duo+ Inverter avec Plancher Chauffant.
J’ai emménagé dans ma maison il y a quelques mois à peine et nous arrivons aujourd’hui dans la période où les températures diminuent.
J’ai réglé la température voulue sur 20 degrés en sachant que la température ambiante est de 17 degrés, voire moins la nuit.
Je passe la PAC en mode confort (le soleil) et l’écran affiche le message « Libéré, évaporateur prêt ». Ce message reste affiché en permanence et le plancher reste froid.
Y a t-il un soucis sur la PAC ou un réglage à faire ?
J’hésite à appeler un chauffagiste mais je ne sais pas si c’est juste une méconnaissance de la PAC…
Merci infiniment de votre aide 😁
Dept : Seine Maritime
Difficile de dire si c'est un reglage de paramettre sans les connaitre.
Lorsque j'ai ce message, le circulateur fonctionne et les T° depart et retour sont au dessus de la consigne T°départ pac. Mais pas en permanence jusqu'à la baisse des T° depart et retour.
Quels sont les autres affichage ?
T consignes Tdepart Tretour.Text..etc
Connaissez vous les paramettres de la loi d'eau ?
Pour l'ECS la pac fonctionne bien ?
Avez vous une sonde d'ambiance ?
Ytec Merci infiniment pour ce tuto détaillé! Je jetterai un oeil dès que j'aurais moins de boulot!!
Env. 40 message Calvados
Je viens d'arriver maison neuve pac extensia duo AI , une zone rdc avec thermostat ambiance , zone étage sans thermostat avec radiateur. Les radiateur et l'eau sanitaire fonctionne bien mais le plancher est froid comme si il n'y avait pas d'eau, les réglages sont bon il fait 16 dans la pièce alors que je demande 21°, j'ai demandé le passage d'un technicien mais c'est long, je pense qu'il y a peu être une arrivée de fermé pourtant tout est dans la même position que la zone étage , merci de votre aide
Dept : Calvados
Est-ce que l'eau circule dans le plancher ? Voir l'indicaton des débimetres du collecteur.
Ytec a écrit:Bonsoir,
Voici les informations que j'ai trouvé dans le menu :
Temperature ambiant : 16 degres
Temperature extérieure : 9 degres
Temperature confort : 21 degres
Temperature consigne : 40 degres
Temperature départ : 45 degres
Temperature retour : 45 degres
Non je ne connais pas les parametres de la loi d'eau.
Sur l'ECS, ca marche parfaitement ! Oui j'ai une sonde d'ambiance !
Hier, j'ai réussi à faire afficher "Compr 1 EN" en rallumant la PAC. Le message est resté 30 minutes environ mais le plancher chauffant est resté froid.
Merci de votre aide !
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 15h40
7
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
117
