Distance légale maison/route
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 13.790 fois
Env. 200 message Isere
bonjour,j'aimerais savoir quel est la distance légale entre une maison et une route départementale.Je crois que c'est 4 mètres,mais je voudrais en être sure.merci de vos infos.
De : Isere
Env. 30 message
yoyo a écrit:bonjour,j'aimerais savoir quel est la distance légale entre une maison et une route départementale.Je crois que c'est 4 mètres,mais je voudrais en être sure.merci de vos infos.
normalement indiqué dans ton pos et sur le plan de masse (les pointillés délimitent la zone inconstructible)
ça y est maison à nous !!!
sur le PLU il est indiqué:"5 mètres par rapport a l'alignement des voies publiques existantes".
Sachant qu'il y a un fossé en talus d'environ 2/3mètres,je voulais savoir si l'alignement ce fait par rapport au bord de la route,ou en haut du talus.
Je vais aller voir la DDE cet après-midi.
si vous avez des infos , je suis preneur.merci
De : Isere
c en haut de talus.les boules. pleure
De : Isere
Env. 200 message Nantes-la Chapelle Sur Erdre (44)
Nous on a du faire une demande l'alignement sur la voir publique pour la départementale (pour le bornage), et la maison doit être à 25 m du milieu de la route.
Donc la maison est à 25 m et parallèle à la route, ce qui a beaucoup limité l'implantation !
PC : 04/09/2006, Terrain : 26/10/2006
DROC : 06/12/06...10 mois de délai !
Réception le 23/11/07
Emmenagement le 24/11/07
AAmoi N° : 1243
http://rueduchevalbijoux.free.fr/index.html
De : Nantes-la Chapelle Sur Erdre (44)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Salut.
Seul le PLU ou le POS peut te l'indiquer.Par exemple moi si je construit une maison neuve sur mon terrain , je suis obligé de me mettre en limite séparative , sur une longueur d'au moins 11 m.Mon voisin , qui n'est pas dans la même zone , doit se mettre en retrait d'au moins 4m , et plus si sa construction depasse une certaine hauteur.
De : Lyon (69)
