Différencier et bien choisir ses radiateurs Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 486 fois
Env. 60 message Isere
Nous devons rajouter deux radiateurs chez nous.
Notre problème, c'est que nous ne savons pas en quelle matière sont nos radiateurs. Certains nous disent en fonte d'aluminium, d'autre en fonte. On ne sais plus quoi penser.
Ma première question est, comment savoir en quelle matière sont nos radiateurs?
Ma deuxième question, celà pose-t-il vraiment un gros problème si nous rajoutons des radiateurs d'une autre composotions, autre que de devoir simplement nettoyer le circuit de chauffage plus souvent ?
Merci pour votre aide
Dept : Isere
Bonjour Mavinken,
Le mieux est que vous nous montrez des photos de vos radiateurs. Comme ça, nous pourrons vous répondre sur la matière de vos radiateurs.
Dept : Moselle
Oui bien sur
Ca c'est nos radiateur, je ne peut pas vous mettre une photo des radiateurs que l'on veut rajouter pour l'instant
Dept : Isere
Pas d'avis sur la matière de nos radiateurs?
Dept : Isere
Acier...
Quant à utiliser une autre matière pour les autres radiateurs ou autres composants du réseau, c'est une situation classique... D'ailleurs, c'est aussi le cas pour les moteurs automobiles, sans que cela pose problème...
De : Arzal (56)
Bonjour Mavinken,
Excusez-moi de ma réponse tardive! Je n'avais pas vu votre nouveau message.
C'est en acier! C'est un radiateur en acier lamella (des radiateurs de ce type étaient souvent installés dans les années 70).
Dept : Moselle
Pourtant on nous a toujours dit que certaines matière pouvaient poser des problèmes de boue dans les radiateur et abîmer la chaudière.
Je suis surprise que vous me parliez d'acier car c'est bien la première fois qu'on me dit qu'ils doivent être dans cette matière. On m'a plus parlé de fonte d'aluminium. Autre que le visuel, y a t'il un endroit où il peut être marqué sur le radiateur en quelle matière il est?
Dept : Isere
Pas de soucis, nous n'étions pas là ce week non plus . Donc du coup, s'ils sont en acier dois-je éviter certains radiateur?
Et jusqu'à présent je n'ai entendu que du négatif sur les radiateur en acier, pourtant je ne trouve pas qu'ils soient si mauvais que ça pour chauffer notre maison. En tout cas ils datent bien des années 70.
Dept : Isere
Chez nous, nous avons 12 radiateurs à eau chaude: 3 en fonte (années 40 ou 50), 1 en fonte légère, 7 en aluminium (dont 2 en fonte d'aluminium) et 1 en acier (sèche-serviette). Les tuyaux anciens sont en acier et les tuyaux récents sont en cuivre. Un dernier radiateur qui a été changé est daté de 2006. Nous n'avons aucun problème.
Dept : Moselle
Donc si nous mettons un radiateur récent dans une autre matière on ne risque pas d'avoir un chauffage moins à la hauteur?
Dept : Isere
mavinken a écrit:Pas de soucis, nous n'étions pas là ce week non plus . Donc du coup, s'ils sont en acier dois-je éviter certains radiateur?
Pourtant, actuellement, plus de 90% des radiateurs installés sont en acier. L'inconvénient (ou l'avantage selon le souhait des occupants) de ce type de radiateur est la faible inertie (ça chauffe vite, ça refroidit vite par rapport aux radiateurs des autres matières). Mais ces radiateurs chauffent aussi bien la maison que les autres radiateurs, la capacité de chauffe dépend de sa puissance, pas de sa matière.
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Http://www.cuivre.org/contenu/dossiers/print_dossier.php?num[...]ois=MARS&annee=2002
- Cas des circuits de chauffage :
En circuit fermé comme c'est le cas dans les circuits de chauffage, la minéralisation s'épuise naturellement et l'oxygène n'est pas renouvelé. Les principales caractéristiques de l'électrolyte, qui favorisent l'apparition d'un couple galvanique, sont donc absentes et les risques de corrosion galvanique sont quasiment inexistants. C'est pourquoi il est fortement recommandé de limiter le plus possible les apports d'eau dans les circuits de chauffage car ils représentent une source d'oxygène. A noter qu'il existe des adjuvants inhibiteurs d'oxygène.
Entre le cuivre et l'aluminium, comme les contacts directs sont interdits, on utilisera des raccords d'assemblage en fonte ou en acier non galvanisé. Dans la pratique, la plupart des radiateurs en alliage d'aluminium sont équipés d'origine avec ce type de raccords.
De : Ales (30)
Hé bien je suis très surprise que mes radiateurs soient en acier, ce dont je crois bien selon vos dire et mes autre recherche, car je n'entendais que du mal sur ceux ci à cause justement du refroidissement trop rapide. Pourtant je ne trouve pas qu'ils se refroidissent trop vite comparé aux radiateurs de mon père qui sont en fonte d'alu et qui sont froid presque instantanément dès l'arrêt de la chaudière.
Merci en tout cas pour vos réponses, on va pouvoir faire nos travaux plus sereinement.
Dept : Isere
mavinken a écrit:Hé bien je suis très surprise que mes radiateurs soient en acier, ce dont je crois bien selon vos dire et mes autre recherche, car je n'entendais que du mal sur ceux ci à cause justement du refroidissement trop rapide. Pourtant je ne trouve pas qu'ils se refroidissent trop vite comparé aux radiateurs de mon père qui sont en fonte d'alu et qui sont froid presque instantanément dès l'arrêt de la chaudière.
C'est ce que je vous ai déjà dit, c'est sa faible inertie qui est l'inconvénient du radiateur en acier, mais c'est aussi valable pour le radiateur en aluminium (nos radiateurs en aluminium sont déjà froids au bout de 30 minutes après l'arrêt de la chaudière tandis que nos radiateurs en fonte restent chauds pendant 2 heures). La rapidité de son refroidissement dépend non seulement de sa matière mais aussi de sa contenance en eau. Plus un radiateur contient plus d'eau, plus le refroidissement est lent.
Dept : Moselle
Oui oui je vous ai bien compris, et je disais que je ne suis pas d'accord du coup sur ce qui est dit sur les radiateurs en acier. Je trouve qu'ils restent chaud plus longtemps que ceux en aluminium. Par contre ils ne battrons jamais ceux en fonte qui je pense sont les meilleurs.
Dept : Isere
En cache depuis avant-hier à 00h51
Le chauffage électrique
