Refaire ces gouttières
Ce sujet comporte 58 messages et a été affiché 845 fois
Super bloggeur Env. 400 message Moulins (3)
un '9uveau chantier en perspectre et j ai besoin de conseil pour la'réaliste on. En effet je dois changer mes gouttières et descente d 'eau.
nous avons choisi une diamètre de 33 cms car au vue de la surface de toiture c est plus adapté que ce qui est présent actuellement.
que faut il que je n oublie'pas? Les diverses fournitures?
Dont les noms m'échappent à coup sûr.
Et quelques conseils
merci d avance
De : Moulins (3)
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Env. 100 message Bouquelon (27)
La gouttiere
fond droite et gauche
naissance
crochets gouttiere
tuyau de descante
goudes
fixation pour tuyau
De : Bouquelon (27)
Waouh....ça c est de la liste...et sinon pour que j ai une idée de à quoi ça ressemble auriez vous photos ?
De : Moulins (3)
Vous noté tout se que je vous est dit et vous faite une recherche sur internet
désolé je ne c'est ps mettre de photos ici
De : Bouquelon (27)
Ok ok je vais chercher ça sur le net.
Comment faire pour mettre la descente d eau sur la gouttière? Il faut percer non?
De : Moulins (3)
C'est la naissance justement sinon oui il faut percé
De : Bouquelon (27)
La naissance?c est à dire?
Pour le perçage ok.comment raccordé t on deux longueurs de gouttière?
De : Moulins (3)
La naissance est le nom donné à un morceau de la forme de la gouttière avec le troue déja percé
votre gouttière est en zinc ou PVC ?
De : Bouquelon (27)
[img]http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/naissance-centrale-a-joint-pvc-sable-girpi-dev-16-cm-e159800[/img]
De : Bouquelon (27)
En zinc
De : Moulins (3)
Pour le zinc vous avez 2 possibilité soit collé ou soudé
le collage est beaucoup plus facile pour une personne qui à jamais fais et surtout pas besoin d'outils spéciaux
De : Bouquelon (27)
Quel type de crochets choisir? Et comment les fixer?
De : Moulins (3)
Pour pouvoir vous répondre il faudrait une photo  car je ne c'est pas comment c'est installé en se moment
De : Bouquelon (27)
Voilà des photos des différentes parties.
peut être vais je pouvoir bénéficier de votre 3xperience et conseils.merci
De : Moulins (3)
Pour cette installation il vous faut des crochets universel qui vont etre fixé sur vos chevrons
De : Bouquelon (27)
Pour la pose de vos crochet il vous faut :
un cordeau
un niveau
un marteau
et des clous galva à grosse tête pour posé vos crochets
De : Bouquelon (27)
Oui mais quel type de crochet?
De : Moulins (3)
Des crochets rouennais
De : Bouquelon (27)
De : Bouquelon (27)
Vu les photo que je vois vous devez avoir des angles à vos gouttières ?
De : Bouquelon (27)
Car je pense qu'il y en a de p,usieurs sortes,chez moi par exemple (comme vu sur photo qui sont pas très claire peut etre)il y en a qui sont fixé sur les cités des chevrons en apparent, et d autres qui doivent être posés sous le premier rang de tuile ,on ne vois pas.
donc lesquel choisir?
De : Moulins (3)
Désolé nos réponses se sont croisées. ..
De : Moulins (3)
Sur une petite partie de la toiture oui c est exact deux angles à 90.
De : Moulins (3)
Oui vous devrez retiré le premier rang de tuiles pour installé vos nouveau crochet , en se qui concerne les angles vous devrez en acheté des tout fais car plus facile pour vous
De : Bouquelon (27)
Même la ou c est posé par dessous?il vaut mieux detuiller?
De : Moulins (3)
Je ne peut pas vous dire je ne voit pas sur la photo mais à se que je voit c'est sur le dessus pour la pose mais en aucun cas dessous
De : Bouquelon (27)
atila77 a écrit:Pour la pose de vos crochet il vous faut :
comment vous dites....?
Pardon?
De : Moulins (3)
trevol03 a écrit:En zinc
bonsoir,
si vous ne savez pas souder le zinc je vous conseille de laisser tomber de suite.... et de passer avec du PVC
Pourriez vous m'en dire plus ou m'expliquer svp?
De : Moulins (3)
Il serait bon de savoir à qui vous vous adressez....
A vous.
C est vous qui vous exprimez en dernier ,je me permet de vous répondre.
De : Moulins (3)
Oui alors je disais que si vous ne savez pas souder le zinc il vaut mieux penser à changer de matos et de passer avec du PVC qui sera sûrement plus dans vos cordes de travail que le zinc......
Le zinc se soude comment?on peut souder à l'arc ou c est une technique au chalumeau?
De : Moulins (3)
Je sais souder le métal si ça peut aider....
De : Moulins (3)
Je vous parle de souder les gouttières avec un fer à souder à propane et de l'étain......
Http://www.bing.com/images/s[...]re+%c3%a0+l'%c3%a9tain&qpvt=photo+goutti%c3%a8re+zinc+soudure+%c3%a0+l%27%c3%a9tain&qpvt=photo+goutti%c3%a8re+zinc+soudure+%c3%a0+l%27%c3%a9tain&qpvt=photo+goutti%c3%a8re+zinc+soudure+%c3%a0+l%27%c3%a9tain&FORM=IGRE
Donc c est bien ça. ...c est pas à l arc ou ai tig....
C était ma queston. ..
De : Moulins (3)
La vous avez raison je ne sais pas faire....
De : Moulins (3)
Et donc ça va vous poser problème......
Oui c est possible....je craignais l effet du PVC que je trouve un peu moyen en rendu....et on M'a suggérer l idée que des joints seraient suffisant...
Ce n est pas possible selon vous?
De : Moulins (3)
Vous pensez quoi du pvc?rendu?et durée? Ça vieilli comment?
De : Moulins (3)
trevol03 a écrit:Oui c est possible....je craignais l effet du PVC que je trouve un peu moyen en rendu....et on M'a suggérer l idée que des joints seraient suffisant...
bonjour, malgré tous les types de joints qui ont été inventé à ce jour pour remplacer une soudure à l'étain nous soudons encore aujourd'hui notre zinguerie, non parce que l'ont aiment se faire "chier", mais parce qu'il n'ya pas plus costaud... et donc non tout ce qui sera joints ne fera pas de vieux os.....
Je comprends parfaitement. Que pensez vous du pvc?
De : Moulins (3)
Une personne aurait elle un avis sur les gouttieres en pvc? Dans le temps? Le look? La qualité du produit? L'intérêt plus'ou moins en rapport avec le zinc?
Et les gouttieres alu ça vaut quoi? Facile à poser? Étanchéité ?
De : Moulins (3)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h52
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
