Absence d'isolation
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 592 fois
Env. 30 message Pyrenees Orientales
Bonjour nous avons acheté une maison rénové fin aout et bon déjà on n'a eu tres chaud au mois de septembre et la sur Perpignan au mois de novembre ou il fait encore bon (10 degré la nuit), la maison quand je me lève le matin baisse a 14-15 degré. Je viens de m'apercevoir qu'il y n'a aucune isolation derrière le placo (un petit espace puis directement le mur en pierres) et sous le toit l'ancien proprietaire me dit que oui c'est isoler entre le toit et le plafond mais j'ai des doutes également. De plus mais bon ça on le savais la toiture n'a jamais ete refaite juste de la réparation a droite à gauche. Maintenant que toute la maison a ete renover comment puis je faire pour améliorer l'isolation de cette maison.
Dept : Pyrenees Orientales
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Maison rénovée et pas d'isolation...rénovée quand ?
Vous le saviez en achetant ? il dit quoi votre DPE ?
Pour isoler par l'intérieur, il faut virer le placo, mettre de l'isolant et remettre du placo (en espérant que les réseaux ne posent pas de problème (longueur notamment).
L'autre solution est d'isoler par l'extérieur, a priori plus performant (je dis a priori car cela dépend toujours de l'isolant et de la pose), et surtout nettement moins contraignant dans une maison habitée. Mais il faudrait refaire le crépis...
Dept : Bas Rhin
Rénové il y a 5 ans. En fait je me suis juste basé sur le DPE classe C 98kwh (pour une maison de village ancienne je trouvais ça bien). Pour isoler de l'extérieur que proposez vous??
L'isolation par l'extérieur : polystyrène collé et vissé puis le crépis par dessus.
Bon par contre si vous voulez garder des pierres apparentes, cela va être compliqué.
Dept : Bas Rhin
Comment est je pu avoir un assez bon DPE dans ce cas??
Aussi le garage n'est pas fini et de chaque coté du garage il y a 2 ouvertures ou l'air froid rentre plus le vent et une ouverture en haut ça serais ca aussi qui ferais baisser la température car en haut du garage il y a le salon salle manger. Par contre dans les chambres je pense que ça vient de l'isolation de la toiture.
hélas les DPE ne sont pas toujours très fiable bien qu'il parait que ça
tendrai à s'améliorer, ....
Par curiosité quelles sont les pistes d'améliorations données dans le DPE ?
Vous n'avez pas la possibilité de voir si il y a une isolation en toiture,
en soulevant une ou deux tuiles par exemple ?(sans prendre de risques évidemment)
Cdt
Env. 500 message Finistere
Bonjour, si votre maison date d'avant 1948 le DPE à été calculé à partir des factures de consommation ( réglementation très bête de 2013) . Donc si la maison était une maison secondaire ou occupée partielement cela peut s'expliquer. Pour autant moi personnellement lorsque j'ai une maison avec 0 isolation et qun me sort des factures qui ne sont pas en adéquation je fait une DPE vierge donc sans classification.
C'est idiot mais la loi l'impose.
@lucienpel : le DPE à pas mal évolue depuis quelques années. Le logiciel sans être aussi précis que logiciel de BET permet une évaluation très correcte.
J'ose espérer que les diaglstiqueurs se font un peu chier dans la maison pour trouver les éléments constructifs et autres paramètres nécessaires à faire un boulot correct. Pour une maison d'une même année on peut avoir entre 6 et 12cm de polystyrène dans les murs pour une maison de 1985 par exemple par ici. Ça change pas mal la donne sur le résultat final.
Bref pour en revenir à la question, pour faire correctement, casser tous les doublâges et refaire. C'est dommage mais pour isoler on a pas 36 solutions, on peut faire par l'extérieur aussi mais si la pierre est apparente c'est très dommage.
<@lucienpel : le DPE à pas mal évolue depuis quelques années. >
oui tout à fait d'accord et les diagnostiqueurs sont plus 'encadrés' ce qui
est une bonne chose car au début on voyait parfois un peu n'importe quoi.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Vu l'état de la toiture j'ai pas trop envie
je peux comprendre ça.
Il n'existe pas de trappe qui donne donne dans les combles.
Sans rien voir il est bien difficile de ce faire une idée sur l'isolation
de la toiture . Reste la caméra thermique, ....
Cdt
Cdt
Oui pour voir faudrais enlever les tuiles. De toute façon il y a vraiment un probleme d'isolation avec 12°degré dehors avoir 15° dedans j'imagine même pas cet hiver a 2 ou 3°
Voila l'expert est passé verdict la fuite vient du velux. Défaut de pose des 3 velux de la maison posé par l'ancien proprio. [/list]
désolé pas tout compris
< Voila l'expert est passé verdict la fuite vient du velux. >
vous voulez parler de fuites d'air ?
< Par contre dans les chambres je pense que ça vient de l'isolation de la toiture. >
Il y a des velux dans le comble perdus ?
Cdt
Dsl mélange de posts c'etait pour la fuite au niveau du toit la reponse
Cdt
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h31
