Changement de toutes les fenêtres et porte d'entrée : conseils de précaution ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 563 fois
Membre utile Env. 800 message Nantes (44)
Je vais faire changer toutes les fenêtres et la porte d'entrée.
(moderne : en ALU double vitrage KLINE, porte en bois BEL'M)
Quelles sont les précautions contractuelles et d'assurance à prendre ?
Durant l'opération ?
Durant les 10 ans qui suivent ?
SAV ?
J'attends vos conseils.
Cdlt,
De : Nantes (44)
Bonjour, Quelle est l'année de construction de votre maison ?
Actuellement est-ce du simple vitrage ?
Votre maison est-elle équipée d'une VMC ?
Sauf dans le cas d'une VMC DF, il faut que les fenêtres du séjour et des chambres comportent une aération dans le haut pour le renouvellement de l'air de la VMC, même s'il n'y en a pas actuellement.
Et si un jour vous mettez une VMC DF qui n'a pas besoin d'aération sur fenêtres puisque qu'on remet de l'air neuf dans chaque pièce dite sèche, il sera plus facile de reboucher une aération qui n'a plus d'utilité que d'en ajouter une lorsqu'elle manque.
Attention aux changements de fenêtres intempestifs juste pour faire joli, dans une maison non isolée. On a des problèmes, car ce ne sont plus les fenêtres qui sont les parties les plus froides, mais les murs...
La porte d'entrée a-t-elle vraiement besoin de changer. Il faut savoir qu'avec les nouvelles portes, impossible d'installer un verrou avec bouton à l'intérieur (bien plus pratique que de refermer avec la clé).
Il faut prendre un bon artisan qui sait travailler, c'est aussi important que le fabricant de fenêtres dont beaucoup se ressemblent.
Mettez vous du coulissant ou des ouvertures à la française ?
Normalement, c'est celui qui vous pose le matériel qui a les assurances.
Mais ça ne vous empêche pas d'avoir une assurance protection juridique qui peut servir en cas de litige aussi bien avec un fournisseur qu'avec les voisins. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre assureur. Il faut la prendre AVANT de commander vos fenêtres, sinon en cas de problème, ça ne marcherait pas.
Année 1982
Double vitrage
VMC simple flux
Notre porte d'entrée actuelle ne peut se verrouiller qu'avec une clé.
Une partie sera en coulissant et une autre en battant.
Je vais en parler à mon assureur.
De : Nantes (44)
Bonjour, Votre maison est obligatoirement isolée, même si c'est un peu moins qu'actuellement.
Si vous avez du chauffage électrique, elle est même un peu mieux isolé que si elle était chauffée au gaz ou au mazout.
Vous ne gagnerez pas des fortunes de remplacer un double vitrage, même s'il est moins performant qu'actuellement.
Il serait plus rentable d'augmenter l'isolation des combles et de l'amener à près de 40 cm si possible. Mais les deux peuvent se faire.
N'oubliez pas de demander, d'exiger les aérations sur les fenêtres des chambres, et à au moins une du séjour (celle qui est le plus éloignée de la porte de la pièce, ou de la bouche d'aspiration si c'est une cuisine américaine.
Vérifiez que vos portes intérieures aient un passage d'environ 12 mm dans le bas pour la circulation d'air.
Il n'y a pas de garantie decennale sur les fenêtres. Voyez plusieurs artisans pour un devis, et aussi vous leur demandez combien c'est garanti, et de vous le mettre par écrit, car les paroles s'envolent.
Il y a deux formules : dépose totale (c'est le plus cher) ou rénvation : la nouvelle fenêtre est fixée sur le dormant de l'ancienne qui généralement est en bois. Certains bons artisans, dans le cas de la rénovation rabottent le dormant pour ne pas perdre trop de jour, d'autres font à la va vite, et n'enlève rien, et les fenêtres sont plus petites.
Et s'assurer que ce changement "radical" ne nécessite pas le dépôt d'une DP
De : La Rochelle (17)
Bonjour, Il faut faire attention surtout dans les sites classés.
Sinon, on voit des artisans qui changent des fenêtres et il n'y a aucun affichage d'autorisation.
Bien sûr, mieux vaut ne pas changer la couleur, il ne faut pas que le changement saute aux yeux.
Ce qui se voit le plus ce sont les baies vitrées.
Et puis, s'ils veulent qu'on sauve la planète, il faudrait pas trop compliquer la vie aux gens.
Dans tous les cas, qu'on fasse une demande ou non, mieux vaut rester sobre.
Et on peut toujours passer un coup de téléphone au service de l'urbanisme à la mairie pour poser la question de la nécessité de faire une demande, au moins on est plus tranquille.
LARZAC a écrit:Bonjour,    Votre maison est obligatoirement isolée, même si c'est un peu moins qu'actuellement.
Pour les combles  du grenier :
L'existant : 10 cm de laine de verre à cheval sur les sollives
Modifications :
10 cm de laine de verre entre les sollives
30 cm de laine de verre à cheval les sollives (ISOVER R 7.5).
Pour les aérations, nous en avons déjà au travers des coffres de chaque volet roulant.
Sous chaque porte intérieur : oui, 12 mm, je crois que c'est entre 5 et 12 mm.
OK, garantie par écrit.
Retrait complet : dépose totale
De : Nantes (44)
deffrey a écrit:Bonjour,
Nous avons des fenêtres alu grises ...anodisées
les nouvelles seront de la même couleur...laquée gris...
De : Nantes (44)
LARZAC a écrit:Bonjour,    Il faut faire attention surtout dans les sites classés.
Email envoyé à la mairie....en attente de sa réponse.
De : Nantes (44)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h31
Devis rénovation de maison
