Tranchée reseaux sous épandage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 273 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Dans le cadre d'une viabilisation d'une vieille batisse, je me rends compte que j'ai prévu de passer les reseaux (adduction d'eau, electricité et telephone) là ou sera l'épandage. Est ce possible de faire cela? Dans ce cas, dois je prévoir plus profond pour passer les réseaux?
Cordialement,
menium.
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Si vous avez un épandage c'est que les sols doivent être assez perméables. Le problème c'est que vos tranchées risquent de créer de chemins préférentiels voire même agrandir l'épandage et comme elles viennent jusque la maison... Dans le doute pouvez-vous soit déplacer les tranchées soit déplacer l'épandage?
Dept : Bas Rhin
merci pour votre réponse. Oui, le terrain est très permeable, j'ai appelé le type des "eaux", il m'a dit que je pouvais faire ça, faire une tranchée à 1.2m de profondeur du sol, sous l'épandage.
Je ne vois pas comment vos tranchées ne vont pas drainer l'épandage.
Dept : Bas Rhin
Oui, je vois ce que vous voulez dire... l'eau risquant de venir vers la maison. Et d'un autre côté, l'épandage fait 6*4 m, et puis l'eau, va continuer à descendre, par gravité sous la tranchée; il n'y a pas de raison qu'elle s'arrete dans la tranchée, non? et si je mets des graviers dans le fond?
Cordialement.
Tout est fonction de la perméabilité des sols en place (sous l'épandage et sous la tranchée) et de la perméabilité des matériaux que vous allez mettre en lit de pose.
Si la première est plus grande, pas de soucis. A l'inverse, l'eau va circuler horizontalement dans la tranchée (puisqu'elle circule alors plus vite dans le lit de pose que des les sols en place)
Dept : Bas Rhin
Du coup graviers ou plutot pas dans le fond de la fouille?
Ca dépend des sols encaissants. Mais du gravier risque "d'étaler" l'eau qui va s'infiltrer dans la tranchée.
Dept : Bas Rhin
Humm pas évident. Le sol à un K>500 si jamais ça vous parle, c'est à dire très permeable, c'est ce qui me rassure sur la faisabilité de mettre une tranchée en dessous.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h40
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
