Variateur de lumière
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 20.688 fois
6
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
J'ai installé un interrupteur variateur de lumière pour ma rangée de spots encastrés au plafond dans mon salon.
Ca marche mais les spots font comme un "grésillement" lorsque je baisse la lumière, donc inutilisable Crying
Est-ce normal ?
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Env. 900 message
Les ampoules émettent en effet un "bruit" lorsqu'elles sont dimmées. Cela est en général provoqué par des vibrations du filament. On ne peut pas y faire grand chose, le bruit dépend de l'ampoule, il faut essayer avec d'autres types d'ampoules (autre marque, autre modèle, autre puissance ...). le type et la forme du luminaire influence aussi fortement la façon dont le bruit est perçu.
Certains variateurs de moindre qualité provoque aussi un bruit plus important que d'autres variateurs.
Je suis surpris que le bruit au niveau des lampes te dérange. En général il est très faible. Par contre c'est souvent le variateur lui-même qui émet un bruit gênant.
Bonjour Moustique
Bah oui, c'est quand même bien bruyant : y'a 4 spots en tout Sad
Le variateur aussi emet un bruit, mais bien plus léger et presque inaudible Wink
Par contre, les spots, des vrais bavards W00t
Donc pas grand chose à faire si ce n'est changer de type d'ampoule Ohmy sans être certain du résultat Dry
Dommage, c'était sympa pour créer une ambiance smok
Reigua
Env. 700 message Calvisson (30)
Ce sont des basse tension ? Je crois me souvenir que certains spots ne peuvent être utilisés avec variateur.
De : Calvisson (30)
Bonjour Sambubu
Non, ils sont en 220V Dry
Reigua
Env. 100 message
un ti conseil !!!
vire ton variateur et met un televariateur yokis encastré , y à qu'à mettre un poussoir et le yokis deriere c'est tout !!! tu va etre etonné.
va là : http://www.yokis.fr/notices/nnot501g.pdf
et tape "yokis" sur google pour les revendeurs ( y en pas en GSB)
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
personellement dans mes apparts je mets systematiquement des spots a ampoule GU 10 et avec le variateur cela ne grésille pas
Blush
autrement je voulais savoir par la meme occasion si un néon pouvais marcher egalement avec un variateur ?
Cool merci de vos lumieres
Laugh
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Env. 900 message
1pek@9 a écrit:autrement je voulais savoir par la meme occasion si un néon pouvais marcher egalement avec un variateur ?
Si par "néon" tu veux dire TL, la réponse est oui. Mais il faut un ballast spécial et un dimmer adapté. On peut aussi jouer avec un ballast traditionnel, un transfo de préchauffage 2x4V et un dimmer classique mais c'est moins courant.
salut
alors en effet c'est le bon vieu tube lumineux classique que je veux instaler le but serait d'eclairer une paroi en brique de verre une idée lumineuse n'est ce pas
Laugh
cela me donnerait un petit cotée design en plus du cotée ludique de la chose
alors pour ce qui est des branchement que dois je prevoir
en plus du variateur que l'on installe en lieu et place d'un interupteur classique
Unsure
Env. 300 message Loire Atlantique
1pek@9 a écrit:salut !
quelle est la marque de l'appareillage que tu mets? Quel variateur? Merci.
Jojo
euh !
alors l'appareillage electrique est du norvika
les tableau du F/G
les variateurs premier prix chez brico dépot 25 euros
les spots du classique dans les 8 /10 euros
du simple et pas trop cher Blush
Env. 3000 message Tarn
Soit disant : baisser intensité ==> augmenter puissance ==> augmentation facture EDF....
Dept : Tarn
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Aiecaramba a écrit:Soit disant : baisser intensité ==> augmenter puissance ==> augmentation facture EDF....
Heu, cela veut dire que lorsque l'on baisse la lumière , que l'on a une lumière tamisé, c'est plus chér ou au moins le même prix que en éclairage normal ????
Je n'ai jamais été bon en calcul de puissance elec et tous ça....
u=RI et P=UI etc.... bof bof bof et d'ailleurs, a EDF on paye sa consommation en kWh, cela correspond à quoi
enfin bref un petit cours me ferai du bien Sad
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Si c'est des hallogene, il te faut tout simplement un variateur electronique
De : Ouest Lyon (69)
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Salut,
j'avait le meme probleme chez moi. Après pas mal d'heures à chercher le prob, je l'ai trouvé : le bornier de vissage des fils d'alimentation du etait mal soudé, d'ou sans arret de micro arcs electriques. Après un point de soudure, plus de probleme.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 22h24
6
