Refaire une cloture brise-vue sur une cloture de poteaux de béton
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 9.745 fois
8
Env. 100 message Loire Atlantique
Bonsoir à tous,
Je n'arrive pas à trouver un sujet ressemblant à ma question donc j'en crée un, en espérant que vous pourrez m'aider.
J'ai une clôture existante, fait de poteaux et plaques de béton comme celle-ci avec un grillage souple qui a fait son temps.
Cela ne me convient plus car la hauteur n'est que d'1m50 donc aucune intimité. Je voudrais augmenter la hauteur à 1m80 et ajouter avec une bâche occultante.
J'ai pensé à visser ou attacher des piquets de cloture en acier dans les poteaux de béton existants, pour augmenter la hauteur y fixer le brise-vue. C'est la 1ère idée, et la moins couteuse, qui m'est venue à l'esprit.
Y aurait-il une meilleure solution selon vous pour augmenter la hauteur de la clôture et pouvoir y fixer un brise-vue ?
avec un résultat solide, ça souffle pas mal dans le coin.
Merci de votre aide
Florent
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
renseignez vous des prix des tubes aciers carré en épaisseur 2 mm que vous pourriez enfiler par dessus vos poteaux béton (fourreau), des petites pattes de soudé de chaque coté qui vous permettrez de reprendre des panneaux plein. Ou tout simplement un plat plier autour des poteaux en haut et en bas avec des oreilles pour fixer les panneaux.
De : Luynes (37)
Je remonte le sujet en espérant avoir d'autres avis et des pistes pour mon projet de cloture.
Voici mes clotures sur lesquelles je voudrais rajouter quelque chose me permettant de nous isoler un peu plus du regard des voisins. Les poteaux bétons font environ 1m50, je voudrais mettre un brise-vue ou autre à une hauteur d'au moins 1m80. Je souhaite réutiliser les poteaux déjà présents par souci d'économie et pour ne pas perdre du terrain, le jardin est déjà assez petit.
Merci par avance de votre aide
Florent
Bloggeur Env. 70 message Yvelines
Je serais curieux de savoir si vous avez trouvé une solution.
J'ai le même probleme !
Je pense que les fondations sont adaptées à l'installation actuelle, c'est à dire relativement modeste car peu d'efforts exercés.
Le fait de rehausser de plusieurs dizaines de centimètres afin de fixer des panneaux occultant, lors du prochain épisode de forts vents, c'est l'ensemble de la clôture qui risque de céder...
JC
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour, je suis dans le même cas... après réflexion, je pense percer 4 trous sur le sommet du poteau, y insérer 4 fiches type fer béton de la bonne hauteur, les ligaturer puis réaliser un coffrage amovible avec des charnières que je pourrais réutiliser sur chaque poteau et y couler du béton. Je pense utiliser du tube pvc de 10 pour insérer dans les gabarits à hauteur voulue pour passer mon fil de clôture sans devoir re-perser.
Cordialement.
Dept : Seine Maritime
Bloggeur Env. 80 message Draveil (91)
Un peu dans le même cas j'ai pour ma part fixer avec des chevilles des traverses bois à l'horizontale deux sur chaque portion puis fixer des panneau bois 1m80 dessus sur une longueur total de 15m . J'essaierai de faire des photo demain
De : Draveil (91)
Vous en avez des idées.
En tout cas une petite photo ne serait pas de trop.
Merci bien
Faites des recherches avec Google...
Des modifications de clôture comme les vôtres avec des assises non proportionnées, sont souvent citées car dégradées ou détruites lors des premiers coups de vents...
JC
LAYS a écrit:Bonjour,
JC
Bonjour.
C'est la remarque que m'a faite mon épouse. Je pense qu'il faut tout refaire.
Un bon mur de parpaings et le tour est joué.
Voici la photo des panneaux posée mais c'est vrai que je connaissait la nature des fondation des pilier béton car poser par mon voisin
De : Draveil (91)
Bonjour Camelo-91,
"c'est vrai que je connaissait la nature des fondation des pilier béton car poser par mon voisin"
Si je comprend bien, il s'agit d'une clôture mitoyenne réalisée par ton voisin et par la suite, avec son accord, tu a fixé tes panneaux bois !...
ou alors il s'agit de la clôture de ton voisin, donc sur son terrain et tu a fixé tes panneaux, avec ou sans son accord !...
Il est vrai aussi que la haie d'arbustes et la maison du voisin devrait amoindrir le vent.
JC
Env. 10 message Essonne
Pouvez vous m’en dire plus quant au matériaux utilisés pour les fixations des traverses et par la suite fixation des panneaux ???
Je souhaite réaliser la même chose
Merci par avance
Emilie
Env. 10 message Loir Et Cher
Avez vous des idées pour occulter ce genre de clôture autre que celles déjà proposées
Je vous remercie
Martine
Dept : Loir Et Cher
Brande de bruyère de 2m de haut fixée comme il se doit sur le grillage de 1,5m.
C'est juste une idée...
En cache depuis hier à 19h53
16
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
8
