Problème Peinture qui Fissure
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 1.680 fois
Super bloggeur Env. 200 message Culoz (1)
Nous avons fais faire la peinture dans une maison neuve il y a deux semaines et depuis il y a des fissures verticale dans certaines pièces sous les fenêtres entre le radiateur et au dessus des portes.
Comment cela ce fait il ?
Il y a eu un ratissage. . . sous couche. . . peinture.
Merci d'avance pour votre retour
De : Culoz (1)
Membre utile Env. 1000 message Saint-jean D'illac (33)
La structure du placo à bougée ou les bande ont été mal faites. Difficile de dire.
De : Saint-jean D'illac (33)
Ou alors, absence de fourrures/vis au droit des raccords de plaques.
Attendez pour voir comment ça évolue...
Dept : Yonne
Et au cas ou cela continue que dois je faire ? Rien je l'ai dans l'os / Recours Constructeur / Recours Peintre ?
De : Culoz (1)
Faire marcher le parfait achèvement. Donc voir avec le constructeur. Le peintre n'y est pour rien, lui il applique de la couleur, la peinture n'est pas là pour boucher les trous, fissures ou autres.
Et si vous appuyez sur le placo de part et d'autre des fissures, ça bouge ou pas ?
Dept : Yonne
Non le placo ne bouge pas.
Et pour faire marché le parfait achèvement comment dois-je m'y prendre ?
De : Culoz (1)
Ben un courrier en RAR avec mise en demeure.
Alors aujourd'hui dans ma chambre j'ai constaté trois petites bulles durs plus ou sur la même ligne et espacé.
Comment expliquer ceci après trois semaines d'application et deux semaines de chauffage pour une maison neuve avec préparation avant application peinture ?
Merci encore de vos conseils et points de vue.
De : Culoz (1)
Probablement les vis à placo. Une fois de plus cela confirmerais le fait que le plaquiste à bâclé les bandes et les enduits.
Ok très bien merci pour cette réponse rapide et efficace.
D'ici quelques semaines j'enverrai un courrier ar avec photos en pj au constructeur.
A cause d'un ouvrier et d'un conducteur de chantier laxiste nous sommes embêté. Cela est très dommage, j'espère avoir des rectifications sans frais dans les mois à venir.
Par contre le peintre nous avait dit qu'avec un ratissage et une bonne préparation du support aucun défaut n'apparaîtra.
Je fais quoi avec le peintre ?
De : Culoz (1)
Celui qui a fait les bandes a du mettre du caliquot (bande quadrillee) autocollant pr un travail plus rapide et ne necessitant pas un rebouchage preliminaire des jours entre les plaques de platre
du coup avec letravail de la maison, l enduit utilise a la pose de ces bandes a craquer... c est pr cela qu il faut toujours utiliser les bandes papier
De : Inzinzac (56)
Donc le ratissage du peintre n'a servi à rien ? Il m'avait pourtant dit que je n'aurais aucun défaut...
De : Culoz (1)
C'est étrange pour les trous de vis que le ratissage n'ai rien amélioré. Demander lui s'il peut faire des retouches.
Avec le ratissage il aurait dû y avoir aucun défaut nous sommes d'accord ?
De : Culoz (1)
En cache depuis avant-hier à 21h30
Devis expert en batiment
