Problème de tirage sur poêle Godin
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.027 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour a tous
J ai acheter il y a peu un poêle le golden de chez Godin .
Le problème est que si ne ne laisse pas la porte entrouverte le feu s ettouffe même quand le conduit est bien chaud....(tirage ouvert a fond).
Il y a des sujet similaire sur le forum mais aucun ne donne de solution
Pour info le poêle est racorder a un conduit diamètre 180 isoler qui est dans les normes
A l aide svp
Dept : Cote D'or
 Il existe des thermomètres qui se fixent sur le tuyau du poêle .
 Suivant la température indiquée : température haute + de 250° : c'est le conduit qui pose problème .
                                                température basse - de 200° : c'est le bois qui pose problème .
 Arrivée d'air ?
Dept : Maine Et Loire
Le bois n est pas en cause car il brule parfaitement dans mon autre poêle ....
J ai m impression que le poêle est trop étanche ou que ça ne tire pas assez pourtant le tubage est neuf et complètement au norme ....
Ça m inquiète car ce défaut a l air assez courant sur ce modèle et il n y a aucune réponse sur ce problème
Merci d avoir pris le temps de répondre
Dept : Cote D'or
Ce qui me fait penser que le poêle est trop étanche c est que porte ouverte le tirage est plutôt correct.....
Dept : Cote D'or
 L'air comburant arrive comment sur le poêle ?
Il n y a pas d arrivée d air extérieur prévue sur ce modèle mais si j ouvre une fenêtre ça change rien
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Aisne
j'ai exactement le même problème. Dès l'origine, Tuage neuf réalisé par l'installateur. L'installateur a ajouté un troi pour permettre d'améliorer le tirage. RIen n'y fait. L'humidité du bois a été testée. Quelqu'un a-t-il trouvé la solution ? Et quelqu'un a-t-il questionné le fabricant ? MERCI
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 8 mois
Env. 10 message Marne
J'ai un problème aussi avec mon godin ELIOT.
il est neuf (4 utilisations)
il fonctionne, mais le réglage de tirage est totalement inopérant. qu'il soit ouvert ou fermé la combustion reste au même régime ( mi au ralenti ni au maximum). Je ne peu donc pas régler la puissance.
Exemple, lorsque le tirage est fermé, est que la buche se consume sans flamme, le fait d'ouvrir le tirage au max ne produit pas le redémarrage de la combustion.
J'ai contacté l'installateur qui m'a dit que la maison était trop étanche (il a pourtant réaliser une grosse entrée d'air derrière le poêle ! ). j'ai essayé en ouvrant une fenêtre de la maison, cela ne change rien.
J'ai bien compris au bout d'un certain temps qu'il ne voulait rien entendre ( pour lui son poêle fonctionne, c'est un problème d'utilisation.
Après réflexions et observations, j'ai trouvé ce qui n'allait pas. C'est un problème de porte et de joint de porte.
Explication: Pour faire varier la puissance de combustion, on modifie la quantité d'air qui rentre en dessous des morceaux de bois, c'est le rôle de la petite manette de commande du tirage. Il y a une 2eme entrée d'air en haut de la vitre (pas très visible, il faut bien observer). son rôle est de réaliser la post combustion tout en gardant la vitre propre. Tous cela est calibré par le constructeur pour que ça marche bien.
la cheminée tire d'une manière constante.
lorsqu'il y a une entrée d'air parasite, l'air qui est tiré passe par le chemin le plus facile. une grande quantité d'air passe par l'intervalle libre entre le joint est la porte. cet air ne participe pas à la combustion (il file directement dans la cheminée). c'est pour cette raison que le réglage ne change rien.
Dans mon cas c'est la partie du haut de la porte qui n'est pas en contacte avec le joint. (aux autres endroits on voit bien la marque de la porte sur le joint.)
L'installateur n'est pas idiot, il doit bien comprendre ce qui se passe. comme le joint est neuf et qu'il est visiblement bien posé, c'est donc la porte qui a un problème. (sur le modèle ELIOT la porte est cintrée)
il fait l'âne pour ne pas avoir a changer la porte....
En conclusion: si vous avez des problèmes de tirage (trop ou pas assez) pensez à regardez l'état du joint!
Pour moi il va falloir que je trouve un moyen d'infléchir le vendeur !!! Si vous avez des idées n'hésitez pas
Dept : Marne
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h22
Devis poeleArtisan
Devis poele
