Problème électrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 193 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Lyon (69)
Cette nuit la lumière de mon couloir c est allumée toute seule .
Cela vous et il déjà arrivée ?
De : Lyon (69)
Qu'est ce qui pilote votre lumière du couloir : un interrupteur ? un va et vient ? un télérupteur avec poussoir ? un détecteur de présence ? un système sans fil ?
Est-ce que vous arriver à éteindre la lumière et à la rallumer normalement ?
Carminas
Dept : Cantal
La maison est peut-être hantée, sinon il serait intéressant de savoir si cela s'est déjà produit ou bien se reproduira car, à priori, c'est surprenant.
S'il ne s'agit absolument pas d'un oubli, cela pourrait s'expliquer par le disfonctionnement d'un télérupteur - si l'installation en est équipée - ou d'un contact accidentel créé par une infiltration.
Cordialement.
Dept : Loiret
C est un va et vient et je suis sur d avoir éteindre car ma. Chambre est au bout du couloir .
Il me semble que c est déjà arrivé une fois . Sinon c est des interrupteurs normaux , pas lumière variable .
On n'a mis hier une ampoule avec détecteur de mouvement ds le wc . Je ne pense pas que c est la cause ? Le wc est aussi au milieu de ce couloir . Ça c'est passe vers 5heures du matin .
De : Lyon (69)
Peut être que le bouton était à moitié enclenché et dans un équilibre instable.
Cela suffisait à éteindre la lumière.
Ensuite la moindre vibration ou changement de température ou d'humidité a rompu l'équilibre et a remis le poussoir en position marche.
Mais ce n'est que de la supposition.
Carminas
Dept : Cantal
Je pense comme Carminas, ou voir du côté du somnambulisme
De : Penmarch (29)
En cache depuis le vendredi 09 mai 2025 à 12h46
