Balcon humidité
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 702 fois
Env. 30 message Loire
J'ai un soucis d'étanchéité au niveau de mon balcon celui-ci était très humide au niveau du dessous du balcon. J'ai fais venir différents professionnels, le problème venait de mon garde corps qui était scellé dans le béton et qui laissait passer l'eau au lieu de la drainé de plus le carrelage n'était pas terrible.
J'ai fais sauté mon carrelage très facilement effectivement j'arrivait a faire sauter des m2 entier ... Bref nous avons opté pour l'option résine étanchéité + granulat de marbre et epoxy pour l'étanchéité. Le résultat rend pas mal.
Il y a un joli drainage autour de 20 cm de profondeur avec un drain a l'intérieur, je n'ai encore rien mis sur le côté de mes escaliers.
J'ai regardé le bas de mes escaliers après une bonne pluie et voici ce que j'ai constaté en plein milieu de ma descente j'ai un point très humide mais je me demande réellement d'ou cela peut venir.
J'ai pensé a une infiltration par le sol mais cela me semble bizarre tout de même étant donné que j'ai effectué un drain autour de mes marches. Si quelqu'un possède une idée je suis preneur.
Merci d'avance
Dept : Loire
Je n'ai pas eu de réponse sur le forum malheureusement mais j'ai bien avancé de mon coté. L'eau que j'ai sous mon escalier vient encore une fois du dessus, j'ai fais venir le maçon qui m'a réalisé l'étanchéité du dessus et m'a dit que pour un escalier a l'extérieur ancien on ne pouvait pas garantir l'étanchéité a 100%. Mon escalier présente des fissures et cela laisse passer l'eau on ne peut rien faire de plus.
La solution proposé est de mettre une étanchéité par dessous afin que je puisse peindre sans que ça cloque a nouveau et l'eau ressortirai par en haut.
La proposition ne me convient pas vraiment car ça voudrait dire que l'eau resterait dans mon escalier mais tout ce qui est en surplus sortirait par le haut ...
J'aimerai connaître vos avis sur la solution proposé.
Merci d'avance
Dept : Loire
Et pourquoi on ne pourrait pas garantir l'étanchéité ?
Il a mis quoi comme produit le maçon ?
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Et pourquoi on ne pourrait pas garantir l'étanchéité ?
Un grand merci de prêter attention a mon sujet, je n'ai les noms des produits mais voici les deux lignes que je peux vous citer figurant sur le devis.
-Préparation du support béton,ponçage et réalisation de pente sur 20 m2
-Fourniture et application d'une resine Hydrofuge pour étancheité sur la totalite de la surface terrasse et escalier.
Merci pour votre réponse.
Dept : Loire
Membre utile Env. 800 message Isere
Et il ne rebouche pas les fissures ?
Dept : Isere
Au début sur mon balcon je possédais un carrelage, le dessous de mon balcon étant assez humide et vu que la peinture se décollait a chaque fois a cause de cette humidité au lieu de repeindre chaque année j'ai préféré régler ce problème définitivement. C'est pourquoi j'ai fais appel a un professionnel afin de remédier ce problème. J'ai rendu le balcon et les escaliers entièrement nu en enlevant complètement le carrelage. Il a donc mis du produit pour fissure puis ensuite il a mis appliquer une résine Hydrofuge pour étanchéité sur la totalité de la surface terrasse et escalier.
Le soucis est que sous mon escalier lorsque je met de l'eau dessus, j'ai de l'eau qui coule maintenant dessous. En revanche au niveau de mon balcon je n'ai rien de particulier, juste un peu d'humidité mais vraiment pas grand chose.
La solution serait de rendre étanche par dessous afin que toute l'eau s'échappe par le dessus mais bon je ne pense pas que ce soit une bonne solution.
Merci a vous
Dept : Loire
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h52
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
