Isolation agrandissement ossature bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 412 fois
Env. 100 message Haute Savoie
Nous avons acheté une maison de 2006 en parpaing agrandie en 2014 par une extension en ossature bois.
Nous sommes dans le pays d'Evian et le froid est là...
L'extension fait 45m² et est composé de la suite parentale avec SdE et d'une partie bureau.
Hormis un problème dû au chauffage, je trouve que l'on perd pas mal de degrés en 1 nuit.
En gros: on est passé de 20 à 16°C entre 20h et 4h
Je m'explique:
- Dépôt de PC en avril 2014
- Isolation des murs extérieurs: Laine de verre rigide épaisseur 140mm: R inconnu... d'après recherche R=4.25
- Isolation plafond sur poutraison, frein vapeur mousse PU épaisseur 40mm, 2 couches laine TP 138 de 100mm
- Cloison intérieur double avec laine de verre épaisseur 45mm
- Menuiserie bois: Pin Sylvestre, épaisseur finie de 68mm avec isolation renforcée par chambre de décompression sur le dormant, joint en périphérie sur ouvrant, fermeture 3 points, vitrage isolant 4/14/4 gaz Argon
Mes questions:
- l'agrandissement doit-il respecter la RT2012?
- Que pensez vous de l'isolation?
- De plus, il y a cette trappe d'aération dans le bureau:
A quoi sert-elle? elle me fait rentrer le froid, ça s'est sur...
Merci d'avance pour vos remarques et réponses
Arnaud
Dept : Haute Savoie
Env. 50 message Ain
Citation: Hormis un problème dû au chauffage, je trouve que l'on perd pas mal de degrés en 1 nuit.
On suppose que l'extension a été réalisée suivant la réglementation RT2005, donc sans contrôle d'étanchéité
Concernant l'isolation des murs, son épaisseur (en mètre) e = R x λ (lambda de l'isolation)
mais comme le lambda de la laine de verre varie de 0,030 à 0,045 W/(m.K) selon sa qualité ...
Cependant la première possibilité de perte de chaleur c'est un mauvais réglage de la VMC qui évacue trop d'air chaud par les bouches d'extraction, et qui est donc remplacé par l'arrivée d'air froid par les bouches d'entrée (normalement en hauteur)
ensuite des mauvaises étanchéités à l'air, souvent au niveau des menuiseries et liaisons vers un comble perdu
après les mauvaises isolations, ponts thermiques et pare-vapeurs quand c'est fait par des sagouins
Une solution simple serait de poser des bouches hygroréglables
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h35
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
