Fausses poutres plafond
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 736 fois
Env. 100 message Béthune (62)
Bonjour, nous souhaiterions installer des fausses poutres au plafond de notre salon séjour.
Je connais les poutres en chênes mais étant le prix et le poids je préfère oublier.
Je connais également les fausses poutres creuses en polyuréthane imitant très bien le bois mais franchement je trouve cela aussi super cher pour ce que c'est...
Je me demande donc si simplement des chevrons ou demi chevrons classiques pourraient bien faire l'affaire, sachant que nous ne souhaitons pas avoir des poutres couleur bois, mais nous souhaiterions les peindre en gris clair par exemple. Je pensais également couper les arrêtes et faire quelques effets vieillis dessus. Quand à leur pose je pensais simplement faire des encoches dans mon placo et peut etre les fixer également par des vis prises dans les combles (non aménageables mais très accessibles).
Je voulais donc avoir vos avis sur la faisabilité, ainsi que sur l'effet que cela pourrait faire, si jamais vous connaissez quelqu'un qui aurait déjà fait comme cela.
Je suis preneur de tout bon conseils, merci à vous !
De : Béthune (62)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Encoches dans le placo : attention au sens par rapport à l'ossature et ne pas créer de porte à faux dans les plaques. Pourquoi ne pas simplement plaquer les "poutres" au plafond sans chercher à encastrer.
Demi-chevrons ou chevrons : pourquoi pas tout dépend de la taille et de ce que vous voulez faire. Pensez toutefois à avoir assez de longueur pour éviter les raccords. Vérifier la possibilité de peindre ce bois qui est le plus souvent traité (classe 2).
Vissage par les combles : effectivement probablement la meilleure solution. Il faut ancrer dans quelque chose de solide (plancher ?). Je commencerai par faire une ligne de petits trous par le bas (sans la poutre) pour être sûr de tomber au bon endroit puis monter la poutre et enfin vissez par le haut dans les pré trous.
Bon courage,
Dept : Bas Rhin
Bonjour, merci pour votre réponse complète.
En effet, je voulais les plaquer contre le plafond et visser par le dessus, les encoches étaient simplement sur le côté des murs afin de ne pas finir droit et que ca soit comme "du vrai".
Comme il n'y a rien actuellement et que nous aimons tout ce qui se rapproche de l'ancien et revisité en moderne, et que notre maison s'y prête, je pense que la taille d'un chevron, voire demi-chevron ferait l'affaire (un bastaing par exemple serait trop épais à mon gout et serait plus compliqué à faire tenir étant donné du poids plus conséquent).
Au niveau des combles j'ai des solives tout les 45/50 sur lesquelles mon plafond est fixé directement à l'ancienne (placo cloué dessus). Je n'ai qu'une largeur de 3.50m sur environ 10/12m en longueur je pense que ca ira, selon vous tous les combien il faudrait en mettre pour ne pas trop charger non plus, je pensais tous les 1m.
De : Béthune (62)
Si j'ai bien compris vous voulez poser les fausses poutres dans le sens des solives (celui de la largeur).
Un chevron suffit à mon avis amplement, un bastaing n'a pas le bon ratio largeur/hauteur.
Pour l'écartement des fausses poutres : 1m cela me parait beaucoup (mais il faut voir ce que cela donne dans la pièce).
Avez-vous un plancher porteur au dessus ? Si non comment vous voulez accrocher les fausses poutres ? Directement sous les solives ? De cas cela conditionne fortement l'écartement !
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 19h03
Devis DPEArtisan
Devis DPE
