Planché béton ou planché polystyrène
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 333 fois
Photolover Env. 300 message Ain
je vais bientôt attaqué la pose du planché de l'étage (Environ 50m²) :
Mon maçon me propose :
- planché béton
OU
- planché polystyrène
Nous étions parti à l'origine sur un planché béton maintenant il me dit que un planché polystyrène serait mieux pour l'isolation et qu'il est moins lourd pour les fondations...
J'ai vu par ci par là que le planché polystyrène occasionne des difficultés pour le plaquiste....
Y a t'il une différence de prix entre ces 2 solutions.
Pouvez vous m'en dire plus SVP
Merci à tous
Picto recompense Photolover
Dept : Ain
- planché béton
OU
planché veut dire hourdis ?
mieux pour l'isolation phonique ? il a fourni des documents techniques (des fabricants) pour appuyer ses dires ?
moins lourd pour les fondations plusieurs possibilités :
1/- y a du souci à se faire si les fondations ne sont pas prévues pour supporter l'étage
2/- il vous prend pour des lapins de 6 semaines et ne veut pas dire que "c'est surtout moins lourd pour lui et ses ptits bras "
3/- toujours les lapins de 6 semaines : il a eu 1 lot récup fin de chantier et essaie de les refourguer (en faisant un ptit benef pour ses étrennes )
fabienberanger01 a écrit:J'ai vu par ci par là que le planché polystyrène occasionne des difficultés pour le plaquiste....
jamais vu, tu as un lien stp ?
fabienberanger01 a écrit:Y a t'il une différence de prix entre ces 2 solutions.
dépend des fabricants, des revendeurs...
vu qu'il n'y a aucun impératif de performance thermique, les prix devraient être +- égaux.
et de toutes façons, vu que la modif est "dans l'intérêt du maçon", pas de + value .
Je me doutais bien que c'était plus leger et que pour les manœuvrer ça aurait été plus simple pour lui...
je sais que sous planche hourdis, il y des interstices permettant l accroche des suspentes.
Qu'en est-il sous le polystyrène ?
Les espacement sont t'il les mêmes que sous hourdis?
Pourrais je passer les câbles...?
Enfin si le prix est le même pourquoi ne pas faciliter la tâche au maçon ?
Y a t'il une supériorité quelconque du hourdis par rapport au polystyrène?
Merci pour vos réponses
Dept : Ain
Pour les planchers poutrelles-hourdis : les hourdis sont soit en béton, soit en polystytruc...
"google image" faciliterait .
Membre utile Env. 200 message Ardeche
elisa21 a écrit:Pour les planchers poutrelles-hourdis : les hourdis sont soit en béton, soit en polystytruc...
soit en plastique, soit en bois !
Dept : Ardeche
Par sécurité je pense que je vais prendre se que je connais soit le planche poutrelles béton
Dept : Ain
Qui plus est, faire du hourdis polystyrène entre 2 niveaux habitable est une aberration, ne serait-ce qu'au niveau phonique
Même conclusion pour les hourdis bois ou plastique à moins de se payer un faux plafond isolant phonique.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 12h15
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
