Rénovation : Tout électrique ou Chauffage Central?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 325 fois
Bonsoir.
Dans le cadre d'une rénovation totale.
Je me posais la question de savoir s'il était plus intéressant de :
1 - changer la chaudière (gaz condensation) et de refaire tout le circuit de chauffage (+ 10 nouveaux radiateurs)
2 - passer par des radiateurs à accumulation et un chauffage thermodynamique.
Dans le premier cas, pas de tuyaux, pas de professionnel, pas d'abonnement gaz, pas d'entretien, pas de chaudière.
Dans le deuxième cas, un ballon thermodynamique.
Sachant que les radiateurs peuvent chauffer pour partie en heure creuse, cette deuxième solution pourrait-elle être économiquement viable?
La maison fait entre 150 et 160 m2.
Merci de vos retours argumentés.
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Je précise que le logement est sur RDC et R+1.
Que les cloisons sont en béton et que la dalle est épaisse de plus de 20cm... prédalle béton + dalle béton + chape.
Le passage des canalisations est contraignant.
Bonsoir Inferno-Da,
La 1ère solution (chauffage central gaz) sans hésitation, c'est plus rentable et plus économe en consommation, surtout vu la surface de votre maison (il est aberrant de se chauffer à l'électricité). Sachant qu'en consommation, le gaz (abonnement inclus) coûte 2 fois moins cher que l'électricité pour un même kWh de chaleur fourni.
De plus, vous prendrez une chaudière gaz à condensation et vous pourrez bénéficier des aides dont du crédit d'impôt.
Certes, le passage des canalisations est contraignant, mais c'est des travaux pour l'avenir. Cette installation est faite pour durer au moins 50 ans.
Juste une question, pourquoi il faut refaire tout le circuit de chauffage?
Dept : Moselle
Olivier D a écrit:Bonsoir Inferno-Da,
Bonjour.
Merci pour votre retour.
C'est bien ce qu'il me semblair pour le gaz. Les simulations et les articles vont dans ce sens.
Mais j'espérais au fond de moi trouver un avis dans le sens de l'électrique hihihihi.
En gros c'est une installation de 1960.
Tout a été cassé et on refait tout (ça n'est pas chez moi).
Les radiateurs existants sont en fonte. Il semblerait d'après un plombier qu'il soit plus rentable d'enracheter des nouveaux car l'adaptation du raccordement coûtera plus cher.
Je suis sceptique mais bon...
Vous avez donc des radiateurs existants en fonte. Il faut les garder car ce sont des meilleurs radiateurs à eau chaude! Ça vous évitera d'acheter des nouveaux radiateurs et ça vous économisera l'investissement. Il existe bien sûr des raccordements pour les radiateurs en fonte, ce qui coûte moins cher que de changer des radiateurs. Je pense que votre plombier cherche à vous vendre plus des éléments pour qu'il gagne plus sur la main-d'oeuvre (donc la facture plus élevée pour vous).
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h24
Le chauffage électrique
