Sechage du platre
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 8.225 fois
Env. 300 message Rennes
Bonjour, nous sommes en pleine construction, les cloisons se terminent et les ouvrirers vont enchainés sur le platre donc durant le mois de décembre.
Combien de temps de séchage en moyenne faut il (en bretagne lol) ?
Et on doit avoir la maison fin mars, cela me semble, un peu short pour que cela soit sec, quels moyens a t'on pour accelerer le sechage ???
Par avance merci...
De : Rennes
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
ta maison mettra 1 an à sécher. Il ne faut pas chercher à sécher plus vite, ça ne sert à rien, il faut laisser l'humidité s'évaporer tranquillement.
Il faut ventiler et mettre des récupérateurs d'humidité un peu partout. Mettre le chauffage doucement dès que possible.
De : Bzh (22) (22)
Il faut attendre 1 an pour peindre :( ?????
CCMI signé : 15/06/2005
Ouverture chantier : 15/06/2006
Livraison : fin mars 2007
De : Rennes
Super bloggeur Env. 1000 message Visé
Bien sûr que non, sauf si tu peinds au goudron Wink
De : Visé
Oui, au moins 1 an.
Mais la plupart des maisons restent 10 ans en plâtre avant d'être peintes vers chez nous.
Aucun problème, c'est blanc au départ. Après tu t'y habitues.
De : Bzh (22) (22)
Quel est ton mode de chauffage ?
gaz - radiateur
De : Rennes
Chauffage central par circulation d'eau chaude en plancher chauffant au RDC et par des radiateurs à l'étage.
Le séchage du plâtre est indépendant du mode de chauffage.
Il dépend du procédé de mise en oeuvre (quantité d'eau au m2) et du taux d'humidité de la pièce.
Si le taux d'humidité est trop élevé, il ne séchera jamais. Je l'ai déjà vu dans une maison de 20 ans.
De : Bzh (22) (22)
Je posais la question car dans le cas d'un chauffage par le sol, la chape doit être seche ce qui est imcompatible avec l'hiver et le platre mouillé.
Je ne comprends pas le sens de ta phrase.
La chape du PC et le plâtre sur les murs sont 2 choses indépendantes.
La chape est faite après les plâtres. Et le chauffage est mis en route après.
Il y a toujours de l'humidité dans ces périodes. Eté ou hiver. Ce qui change c'est la rapidité de séchage.
De : Bzh (22) (22)
Bon pour être précis.
1) a cette saison le platre ne peut sécher sans ventilation ni chauffage,.
2) si le platre n'est pas sec la chappe liquide non plus
3) si chappe pas sèche pas de carrelage
4) Pas de carrelage, pas électricien pas de plombier
5) Pas de consuel, pas d'électricité
6) Pas d'electricité pas de chauffage.
CQFD réception difficile pour mars.
Mais ce n'est pas son cas. donc pas de souci.
Par contre son carreleur sera prudent et devrai retarder au plus tard possible son intervention.
Pourquoi une chape liquide ?
Une chape tradi peut être mise en oeuvre 3 semaines après la projection du plâtre sur les murs (c'était mon cas en novembre 2005).
Le carrelage peut être posé 3 semaines après sans problème (dans ce cas, la chape n'est toujours pas sèche).
Le reste des opération dépend du bon vouloir du MOE et du bon pouvoir des artisans.
De : Bzh (22) (22)
Je n'est pas ecrit qu'il avait une chappe liquide. J'ai simplement demandé quel était sont mode de chauffage pour l'avertir qu'en cas de chappe liquide, le délais pourrait ne pas être respecté.
Env. 40 message
le sèchage du platre est effectivement tres long
cela depend du support, de l'epaisseur et du mode d'application
cela depend aussi du mode de chauffage et de la saison
en principe il ne doit ni etre trop rapide ni trop lent
surtout ne pas reprendre un coup d'humidite qui le tue donc le problème des peintures
un an, six mois, deux mois cela ne veut rien dire
je sais je n'apporte pas de reponse precise mais il faut arreter de croire
que le batiment est une science exacte surtout lorsque l'on utilise des matériaux vivants tels que le platre, la chaux au sinon il existe aujourd'hui des matériaux inertes comme le placo mais c'est un choix
a+ thierry
A mon avis, il y a confusion entre le séchage du plâtre et la prise de la chape.
Une béton "sèche" en milieu humide donc aucun rapport avec l'humidité du plâtre qui lui sèche selon le degré d'humidité...
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h56
