Pression qui augmente arrivée eau froide cumulus
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 715 fois
Env. 10 message Var
Je vous ecris car je suis confronté à un problème que je n'arrive pas à comprendre
Pour faire court :
J'ai mis un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide du cumulus, il est à 3 bars
Hors, quand je ne puise pas d'eau, que ce soit jour ou nuit, la pression remonte continuellement jusqu'à 6 bars
J'ai fait deux essais :
Puisage de l'eau froide, la pression de chute pas d'un iota même à fond
Puisage eau chaude, la pression chute et se stabilise à 3 bars, puis remonte petit à petit jusqu'a 6 bars
J'ai fait aussi un truc donc le résultat m'a vraiment surpris :
J'ai fermé le robinet du groupe de sécurité du chauffe eau et là la pression en amont du groupe donc, est monté en flèche jusqu'a 6 bars
J'y comprends rien ?
Reducteur en panne ?
Groupe de sécurité ?
Merci de m'aider , je nage là
Dept : Var
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Probablement le clapet AR du groupe HS pour le vérifier débrancher le groupe du coté réducteur si celui-ci laisse
passer de l'eau ,il faut le remplacer
Salutations
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Var
Comment ça "debrancher" le groupe coté réducteur, je ne comprends pas ?
Et j'ai pensé au clapet anti retour HS mais dans ce cas, en fermant la vanne du GS, l'eau ne peut plus refluer dans l'eau froide non ? Puisque la vanne est fermée
Et pourquoi la pression augmente aussi vite alors ?
J'avoue que j'ai du mal à saisir le fonctionnement
Dept : Var
Je présume que votre réducteur de pression est branché directement sur le GS, donc vous gérez uniquement la pression de l'eau chaude, ce qui explique que le fait de puiser de l'eau froide n'influence pas le mano du réducteur
Pour vérifier si votre GS est HS il faut le désolidariser du réducteur en laissant le robinet du GS ouvert si de l'eau sort du GS ,c'est le clapet du GS qui est HS ,si ce n'est pas le cas ,il faut mettre un bouchon sur votre réducteur de pression
et mettre le réseau sous pression (eau de ville) si votre mano indique 3 bars et qu'il remonte a 6 bars c'est votre réducteur qui est HS
Salutations
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Var
Oui effectivement j'ai le réducteur branché sur l'arrivée d'eau froide du cumulus par flexible relié sur sortie nourrice
Par contre, lorsque j'ouvre uniquement l'eau froide, le cumulus se remplit, je sens l'eau en touchant les flexibles
Ça doit venir du fait que l'eau froide du robinet n'est jamais totalement froide, mais légèrement mélangée à de l'eau chaude, ce qui me paraît normal
Peut être que la chasse d'eau ou la machine à laver son direct sur l'eau froide je pense en tout cas, ça m'a surpris au début
Je pense au limiteur hs car pourquoi en fermant le gs, la pression monte aussi vite ? Ça devrait pas normalement même si le gs est hs non ?
En tout cas merci de votre réponse, tout marche bien mais je cherche à comprendre le fonctionnement, car la je pipe rien, surtout pourquoi l'eau circule dans le cumulus en ouvrant que l'eau froide mais bon
Dept : Var
Si en ouvrant l'eau froide le cumulus (se remplit) et que le flexible devient chaud c'est complètement anormal ça voudrait dire que quelque part sur votre installation le chaud se mélange au froid et inversement le problème peut venir d'un mitigeur dont la cartouche est déféctueuse
Salutations
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Var
Non le flexible reste froid, et ça le fait à tous les puisages, donc pas possible que ça soit une cartouche mitigeur hs
Le comportement me semble normal
D'ailleurs quand je ferme le gs au chauffe eau, je peux plus tirer d'eau, même froide, faudrait que j'essaie sur tous les robinets pour être sûr
Dept : Var
Bizarre votre installation ,en fermant le GS vous coupez l'eau chaude OK mais vous devriez avoir de l'eau froide a tous les points de puisage ,c'est là qu'il y a problème ,ça ressemble a un branchement inversé
au niveau du cumulus a vérifier
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Var
J'ai refais un essai et c'est bon
L'eau froide coule bien malgré le gs fermé donc tout semble normal
Si ce n'est cette pression qui augmente, là j'ai pas de réponse
Malheureusement à part vous, ya pas grand monde qui a participé à mon problème
Dept : Var
La réponse à ton problème bubeline67 te l'a donnée.
Puisque tu as mis ton réducteur uniquement sur l'eau chaude la pression revient dans le chauffe eau a travers la cartouche d'un mitigeur. En plus tu dis qu'en ouvrant uniquement l'eau froide ton cumulus ce remplit. C'est donc qu'il y a une jonction quelque par entre eau chaude et eau froide.
Il faut placer le réducteur en tête de réseau pour protéger l'ensemble de l'installation,si non cela ne sert pas a grand chose et fatigue les robinets.
De : Finistére (29)
En cache depuis aujourd'hui à 00h35
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
