Scotch pare-vapeur derrière membrane d'étanchéité ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 202 fois
Super bloggeur Env. 90 message Isere
J'ai fait une recherche sur le forum mais les réponses ne m'ont pas paru claires...
J'isole mes combles qui seront aménagées. J'ai prévu une membrane d'étanchéité à l'air sur la totalité du volume (membrane Vario). La laine que je pose est revêtues d'un parevapeur kraft. Est-ce que je dois scotcher mes panneaux ensemble avec un scotch parevapeur ? Ou est-ce que c'est inutile avec la membrane d'étanchéité (même peut-être contre productif vu que cette membrane est hydrorégulante... Du coup si derrière il y a parevapeur, ça sert plus à rien ??)
Dept : Isere
dans ce cas effectivement pas besoin d'adhésif au niveau kraft ; soigner la pose de la
membrane : adhésif et mastic dédié, ...
Cdt
Ok super. Merci pour la réponse rapide.
J'ai bien l'adhésif et le mastic dédié. Je vais m'appliquer dans la pose.
Dept : Isere
Membre utile Env. 800 message Doubs
Certains lacèrent le kraf puisque vario fait (mieux) le boulot...
Dept : Doubs
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 01h57
