Cablage contacteur jour-nuit -- Disjoncte en heure creuse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 625 fois
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Actuellement en cours de rénovation, j'ai installé un contacteur jour nuit muni d'un disjoncteur 2A pour protéger celui ci, et un disjoncteur 16A pour alimenter la prise de mon lave vaisselle. ( Le but étant que le lave vaisselle se mette en route automatiquement au passage des heures creuse).
Celui-ci fonctionne très bien en marche forcée, en revanche il disjoncte systématiquement au passage des heures creuses.
Je possède un ancien disjoncteur principal, 2 fil noir y sortent pour les heures creuses et pleines car j'ai déjà un autre contacteur jour-nuit pour le chauffe eau.
Cablage effectué:
Fil rouge A1 contacteur raccordé sur domino heure creuse - pleine
Fil Bleu Neutre disjoncteur 2 A sur domino heure creuse - pleine
Fil bleu neutre A2 contacteur sur neutre disjoncteur 2 A
2 et 4 contacteur vers prise lave vaiselle
Contacteur phase et neutre embroché dans disjoncteur 16 A
Merci à ceux qui pourront m'aider car actuellement je suis dans le flou total. Merci d'avance.
Ci joint différente photos.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Dept : Meurthe Et Moselle
Il ne faut pas alimenter de nouveau ce contacteur avec un disj 2A.
C'est le même qui doit servir pour les deux
De plus on ne raccorde jamais le neutre du disj 2A aux 2 fils du contact EDF.
Il faut y mettre la phase. Vous avez du faire un beau court-circuit avec ce contact phase/neutre
Par ailleurs  vous etes sous 2 différentiels différents, donc même sans cette erreur de cablage, cela n'aurait pas pu aller
En résumé, alimenter les 2 contacteurs avec le même disj 2A
Voir ces exemples dont vous pouvez vous inspirer :
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse.
Autant pour moi je me suis trompé lors de mon explication mais le cablage est bon, le fil Bleu phase ( et non neutre) du disjoncteur 2A va sur domino heure creuse-pleine.
J'ai mis un fil bleu pour avoir les même couleurs au niveau du domino.
En revanche mon 2eme contacteur jour nuit se situe a l'opposé du garage dans un second tableau qui lui alimente le haut de la maison.
L'installation ancienne(fusible-plomb) est la même: Disjoncteur 20A, Disjoncteur 2 A et contacteur jour-nuit.
Je veux retirer le disjoncteur 2A sur l'ancienne installation et conservé celui sur la nouvelle installation.
Dois-je faire mettre un second fil de phase en bas du disjoncteur 2A pour alimenter le second contacteur ??
Ci joint les photos de l'autre tableau. La ou mes doigts sont placés montrent le disjoncteur 20 A, 2A et contacteur.
Merci de votre aide
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Vous êtes dans la fais de figure du 2eme schéma que je vous ai donné
Il suffit de l'appliquer
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 20h08
