Porte à galandage - retour expérience - conseils
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.138 fois
Env. 10 message Paris
Je dois poser une porte à galandage sur une cloison placostyle et je me demande quel modèle choisir.
Je suis tenté par le système navibloc car il est un des rares que j'ai trouvé compatible avec des cloisons standards de 74mm avec des rails de 48mm. Je n'ai trouvé aucun avis sur la qualité de ce système, trop récent ? je cherche aussi une information détaillée sur l'encombrement exact de la solution ; j'ai fouillé le site integrale.placo.fr sans succès.
Sinon, j'ai vu le système d'Eclisse pour cloison de 95 avec des rails de 70mm; il semble de qualité mais un peu cher; alors je me demandais si le système Artens 3 pour rail de 70mm de chez Leroy merlin pouvait faire l'affaire, même si j'ai trouvé des avis assez négatifs sur le site (d'autres sont plus positifs).
J'écarte a priori Scrigno car c'est le plus cher : c'est peut-être le mieux mais j'aimerais trouver moins cher.
Enfin un détail qui a de l'importance, je cherche un modèle pour porte de 63 car je n'ai pas beaucoup de place.
Merci pour vos retours d'expérience et conseils.
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Scrigno
la qualité à un prix, surtout la tranquilité...
Péter une cloison dans 5 ans parceque les galets sont HS non merci.
De : Brignoles (83)
Bon finalement je suis parti sur un chassis Eclisse, je verrai dans quelques jours si c'était un bon choix pour le montage déjà.
Dept : Paris
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Bonsoir pour avoir poser 4 eclisses chez moi et 2 chez mes enfants, je peux dire que c'est du matériel très correct, que se soit au niveau des chariots que du bâti.
justement concernant le bâti il existe en près monter chez point P, alors qu'il est à monter entièrement chez leroy ou casto, le gain de temps n'est pas négligeable. Attention toutefois à la pose, ne pas oubliez de reculer la butée d'ouverture au maximum, vous perdez 5/6 cm sur le passage. plusieurs finitions bois sont proposer pour habiller le bâti. A la pose en fonction de votre sol final, moi j'avais mis des cales dans le rail du sol pour remonter les bâtis de 2cm confectionner avec des chutes de parquet, ne pas perdre de vue que vous vous interdisez de mettre des prises électrique dans la partie reculement de la porte, faut juste y penser.
Huh
De : Luynes (37)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h54
Devis portes intérieuresArtisan
