Idees implantation cuisine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.135 fois
Membre utile Env. 600 message Paris (45)
pour notre projet de construction en region parisienne sud, qui va bientot commencer (ouverture chantier prevue en decembre)
nous commencons a nous interesser a la cuisine.
Voici un premier plan que nous a fait socooc il y a qq temps.
Les dimensions de la piece sont ok, il y a juste un changement depuis : la fenetre est passee en 105cm
de hauteur (contre 90 avant).
La fenetre est bien coulissante donc pas de souci pour le mitigeur.
Par rapport a cette implantation :
- pour le retour bar, nous pensons abandonner le petit muret avec son plan pour garder un plan de travail
a la meme hauteur mais plus profond (pour avoir la place pour les jambes). nous trouvons cela plus contemporain
- pour les meubles en hauteur, nous pensons a des meubles moins hauts, genre en 37cm, nous trouvons cela plus aere,
et d'ailleurs peut etre avec une porte vitree
- nous pouvons changer le casserolier avec plaque de cuisson en 90 ou 100cm (certains disent que pas trop d'interet
pour le 120cm)
- nous pensons abandonner le frigo encastre car trop petit. Nous allons garder dans un premier temps notre
frigo combine de 70cm largeur * 170cm hauteur (450L qui sont parfaits pour nous)
mais comment avoir qq chose d'harmonieux avec un frigo pose libre a cote d'une unique colonne four ? faut il
faire un habillage et mettre un meuble au dessus ?
- il faut garder des passages suffisants (75cm c'est bon?)
- comme nous avons assez de place entre les colonnes/frigo et les meubles en face (cuisson), est il possible
d'avoir des meubles plus profonds que les 60cm standards pour gagner en place de rangement et en plan de travail ?
- voir comment optimiser les meubles en angle (meubles tourniquets assez cher et pas si pratique)
- on prefererait meubles sans poignees ou alors avec des poignees plus discretes (qui font toute la largeur du meuble)
A noter que plus tard, on envisage de poser une verriere au dessus du retour bar avec possibilite d'ouvrir/fermer.
pour info, nous avons un premier devis de 5000eur donc ca ne sera pas pour tout de suite
Pour info, les plans de l'etage sont dispos sur notre recit:
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-27814.php
Le tarif proposé (sans negocier) est de 5800eur juste pour les meubles livres (hors pose)
Pour info, les meubles sont en 18mm melaminé, et 69cm de hauteur (on aimerait un peu plus haut).
Avez vous des remarques/propositions pour ameliorer le plan ?
Nous pouvons aller jusqu'a 9500eur/10000eur max pour la cuisine livree/posée. Soit environ 7500eur de meubles
et 2000/2500eur d'electro.
Mis a part les autres classiques nobilia (ixina, but etc), puis-je esperer avoir qq chose de sympa et de plus
qualitatif dans notre budget chez des independants (revendeur armony, schuller etc) ?
construction maison R+1 130m² avec Les Maisons Montargoises le 92
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=27814
De : Paris (45)
Env. 1000 message En Bauges (74)
est-ce que la porte qui donne sur l'entrée peut être décalée un peu? Si vous la poussez de 20cm, vous pouvez mettre la colonne four dans le coin.
Pareil, je ne sais pas si ça passe avec la fenêtre, mais vous pouvez gagner du rangement en mettant une rangée de meubles hauts tous alignées, avec une hotte escamotable.
Est-ce que vous tenez au retour bar? Je ferais plutôt un linéaire sur le mur d'en face. Vous gagnez en rangement, et vous supprimer un angle. Et si à l'avenir vous voulez la possibilité de fermer la cuisine, vous aurez plus de choix.
Pour les circulations: 75cm c'est un peu trop juste, quand on porte des sacs de course, on veut cuisiner à 2, un meuble est ouvert... essayez d'avoir toujours au moins 90cm.
Après, les poignées, la profondeur des meubles et les options, c'est une question de goût et de budget...
De : En Bauges (74)
Pas eu le temps de tout lire mais "haut sur patte" avec des socles de H 17cm c'est franchement pas très beau dans certaines implantation comme la tienne....
Egalement, les coulissants de 120cm abandonne ça, trop lourd, mal adapté.
Pour le meuble sous cuisson chez Soccoc ils ont un meuble spécial induction avec un tiroir H 6.3cm, vérifie bien que c'est celui là sinon le "BT2C120" qui semble être la référence habituelle n'est pas assez ventillé.
Puis les meubles d'angle....
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
- la table n'offre pas de place pour les jambes.
- les tiroirs de 120 cm...mettre 2 fois 60cm c'est plus pratique
- meuble d'angle mettre un Lemans si possible financièrement, c'est génial
- Pour l'esthétique , je mettrais une vitrine ouvrant vers le haut au lieu du placard haut à gauche de la hotte
- de façon plus globale, je reprends l'implantation en mettant un meuble bas à la place des armoires, recouvert d'un plan repas et les armoires je les déplace à la place de la table existante
Cdt, Core
Merci pour vos retours.
voici mes reponses :
@annab74 : non je ne peux pas deplacer la porte (vous pouvez voir le plan ci dessous , le plan complet du rdc etant dispo sur mon recit)
oui des meubles hauts ca passerait, je vais faire un essai pour voir ce que ca donne mais on
etait partis sur la presente config qui fait plus aeree
oui nous trouvons l'idee du retour bar sympa : car c'est plus pratique de preparer a manger en gardant un oeil
sur les enfants dans le salon (plutot que de toujours avoir le nez face a un mur), c'est aussi plus sympa
de preparer un gateau avec ses enfants en face a face, et meme pour l'apero avec des invites etc
ci desssous un exemple de verriere qu'on envisage plus tard
@C-R : je ne suis pas sur d'avoir compris ce que vous voulez dire par "haut sur patte" avec des socles de H17cm.
de quoi s'agit il ?
@corepierre
nous allons changer la table pour avoir un plan de travail qui continue au meme niveau (genre plan de travail de profondeur 90cm
sur un meuble de 60cm)
pour les meubles hauts oui nous comptons justement changer par des meubles moins imposants (hauteur 37cm)
et surement avec des portes vitrees.
sinon on ne voulait justement pas mettre de cloison ou les armoires a la place de la table car nous preferons
avoir une lumiere traversante cuisine/sejour, et comme expliqué ci dessous nous trouvons l'idee d'un retour bar
plus convivial
Apres on peut diminuer la longueur du retour bar, genre 120cm (est ce suffisant pour 2 tabourets) au lieu de 150cm
je vais essayer de faire des plans pour voir si ca permet de rajouter une troisieme colonne.
exemple de verriere pour separer cuisine et salle a manger
De : Paris (45)
de quoi s'agit il ?
Regarde dont ton devis, les pieds sont d'une hauteur de 17cm, les meubles d'une hauteur de 69cm.
La composante possible chez eux étant de Pieds = 7.5cm, meuble hauteur 82.8cm.
+20% de rangement en plus et esthétiquement ça n'a rien à voir.
Après si des pieds de H17cm + son esthétique te convient c'est bien comme ça !
Ah ok, je n'avais pas compris ! mais oui une hauteur de meuble de 69cm me paraissait trop juste,
la deuxieme configuration me plait davantage, je vais voir ce que ca coute.
merci pour la remarque !
De : Paris (45)
On a profité du we pour faire un petit tour. Nous avons vu :
- un petit revendeur de cuisine Hacker : qui pose 2 cuisines par semaines, discussions interessantes avec l'unique conceptrice (qui est aussi l'epouse du dirigeant). Je donnerai plus d'infos bientot car nous devrions avoir bientot une proposition de plan et de devis
- Alno shop a Antony, très belles cuisines allemandes, et très cheres. Sans regarder en detail notre projet, le vendeur nous a montres des exemples de realisation plus ou moins equivalentes qui revenaient a environ 20k euros, soit 2 fois notre budget. Certes avec plan en corian, electromenager NEFF etc mais bon je ne pense pas pousser plus loin avec eux
- Schmidt Antony : nous avons discute des differences avec les gammes de Cuisinella. Il a dit que meme pour leur gamme montée d'usine, les caissons ne sont pas exactement les memes (mais pas flagrant), apres il y a plus de choix de coloris, d'options, les coulissants superieurs (gamme blumm superieure), garanties superieures (5 ans pour l'electro d'office, 10 ans meubles, 25 ans mecanismes). Il a dit qu'en general, a implantation equivalente il y a +20% pour les devis schmidt par rapport a cuisinella. Mais que  plus on va prendre des options chez cuisinella, plus la difference  sera petite (car presque tout est compris dans le prix de base che z schmidt). On lui a dit notre budget de 10k, il a dit que c'est dans la fourchette basse pour la configuration de notre cuisine, surtout en maison neuve (tva 20%) mais il nous a demande de revenir debut 2017 car ils auront les nouvelles collections et il etudiera notre projet pour nous proposer qq chose dans notre budget. A noter qu'a la base l'entreprise , c'est des menuisiers, et donc les 4 poseurs sont des menuisiers maison (salaries). Ils posent 4 cuisines par semaine (2 par equipe de 2)
De : Paris (45)
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 21h51
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
